Рассказываю сначала!
На протяжении 5000 км пробега я доливал масло, за последнюю 1000 км я долил грамм 400 масла, и подумал, что что-то нужно делать! Тут мне насоветовали, что либо поршневые кольца - 97%, либо маслосъемные колпочки - 3%! Я купил колпочки, решил их поменять, разобрал весь верх, распрег распредвалы, снимаю первый, он нормальный, остается поменять кольца, чтобы 2 раза одно и то же не делать, я поехал и купил кольца, прокладку на БЦ, на поддон тоже новую взял, так же купил новые болты, которые прикручивают головку к блоку. Все собрал и поставил на место, сначала все было хорошо, накатав 700 км, я заметил, находясь в пробке, после 3 раза срабатывания вентилятора, сзяди образовался клуб синего дыма, ну и так подгазовывал, он тоже валил из выхлопной трубы. если я куда-то еду и не нахожусь в заторе, т.е. вентилятор не срабатыват, то никакого дыма нет! Бывает сработает 1 раз я приглядываюсь и по-моему тоже нет дыма!
P.S. забыл сказать, сто двигатель у меня 21126.
