lexa_obu
На форуме 24 лет
На предыдущей машине 21102 2001 года выпуска прикуриватель работал только при включенном зажигании.
29 апреля приобрел 21103 и к своему неудовольствию обнаружил, что прикуриватель работает независимо от зажигания. Так как я от прикуривателя запитывал радар-детектор, сейчас приходиться каждый раз его вытаскивать, уже пару раз забывал....
Вопрос, а с какого времени прикуриватель стал независим от зажигания, как у вас обстоят дела с этим вопросом, и как сделать прикуриватель зависимым от зажигания?
leon112
Авто: мото, вело
Да вообще-то у всех и всегда прикуриватель независим от замка зажигания.
Некоторые очумельцы еще и магнитолу от него запитывают :cool:
a1
Нифига! У меня тоже прикуриватель, как и всех машин, на которых я ездил, работает только с зажиганием!
psv
Авто: TLC150 4.0L
аналогично, только с зажиганием
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Машина 2000 г в - прикуриватель работает только с зажиганием. Я к нему питание активной антены подключил.
leon112
Авто: мото, вело
На 100% не претендею, но... на тех машинах, на которых ездил:
ВАЗ 21011 - 1975 г.в.
21099 - 1995 г.в.
21074 - 2001 г.в.
21122 - 2002 г.в.
прикуриватель работал и работает независимо от З.З.
Лично мне прикуриватель по-барабану, но тем, кто курит удобнее независимый от ЗЗ.
Минздрав предупреждал :cool:
Anden
Авто: ВАЗ 21101
как сделать чтобы прикуриватель работал только при включеном зажигании? Прошлой зимой забыл попгрейку на всю ночь, ладно предохранитель попгрейки перегорел а то не миновать беды
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Anden писал(а):как сделать чтобы прикуриватель работал только при включеном зажигании? Прошлой зимой забыл попгрейку на всю ночь, ладно предохранитель попгрейки перегорел а то не миновать беды
Используй микрик от ЗЗ...
Ставишь реле на провод питания прикуривателя. Управляющий провод к реле тянешь с серого провода БСК (там будет плюс при втсавленном ключе в ЗЗ). Все...
Anden
Авто: ВАЗ 21101
AMAROCK писал(а):Anden писал(а):как сделать чтобы прикуриватель работал только при включеном зажигании? Прошлой зимой забыл попгрейку на всю ночь, ладно предохранитель попгрейки перегорел а то не миновать беды
а по понятнее и побробнее чтоза микрик 33 и как его подключить
AMAROCK
Anden писал(а):а по понятнее и побробнее чтоза микрик 33 и как его подключить
http://www.vovik8.ru/page/relau/
Минус на управление реле (допустим 85 номер контакта) садишь на массу.
Плюс (будет тогда номер 86) - берешь с серого провода на БСК.
Разрываешь провод на прикуриватель и один конец к контакту 30, а второй к №87.
Так понятно ?
Vit59
Авто: 2112 2004
У меня работает независимо от З.З. Очень удобно,используется по назначению только как прикуриватель.
Если у Вас используется в качестве розетки,советую не привязываться к З.З (это не удобно и не безопасно) а поставить спец. реле и подключить параллельно реле блокировки сигнализации.У меня к нему подключено освещение багажника,и сигнальный провод от магнитолы.При постановке на охрану всё отключается.
Последний раз редактировалось: Vit59 (30 Сентября 2012 15:38), всего редактировалось 3 раз(а)
AMAROCK
Vit59 писал(а):При при постановке на охрану всё отключается.
Кстати...хороший вариант.
andrmar
Сначала делали прикуриватель через зажигание, а с какого-то года (2001-2002) помоему,уже непомню, напрямую.
pleschner
Для видеорегистратора купил тройник в прикуриватель на куске провода. Провод обрезал и присоединил к лампочке подсветки бардачка.
Для этих потребителей мощности вполне хватает.
А попогрейка у меня по штатной схеме запитана, и без зажигания не работает. Можно на тот же контакт блока и доп прикуриватель кинуть.
VlaK56
Авто: ВАЗ21114 1.6 16 2005г.в.
авто 2005года.Прикуриватель был включен постоянно.Для использования видеорегистратора установил в пустое гнездо кнопку.Теперь регистратор включается при включении зажигания и отключается при выключении.Также кнопкой можно включить регистратор без включения зажигания.
Leonid_Pelmen
Авто: 2111 (2001 г.в.)
2001 год, только с зажигания.
Jinn05
Авто: ВАЗ 21104 1,6 V16 2006 г.
У меня машинка с 2006 года, прикуриватель работает не зависимо от ЗЗ. А хотелось бы сделать зависимо от ЗЗ.
2115 06г прикуриватель работает от замка зажигания.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
была 99года 2110 работала через замок(даже переделывал)щас 03года уже независимо от замка
игорич74
Авто: 21101
день добрый .чуть чуть оживлю , мож кому пригодится , машина 2005 г прикуриватель независим от зажигания, замаялся дергать регистратор , вкл выкл. решил сделать прикуриватель от замка. но на стоянке нужно чтото включить-это нужно зажигание держать включиным. то есть значит нужно 2 прикуривателя, зависимый от замка и независимый. тк в электрике не очень, подцепил к штатному прикуривателю через 30А реле ,минус общий, а + со штатного прикуривателя через предохранитель и реле на доп прикуриватель, управление на реле взял с подсветки бордачка. работает
al08
игорич74 писал(а):день добрый .чуть чуть оживлю , мож кому пригодится , машина 2005 г прикуриватель независим от зажигания, замаялся дергать регистратор , вкл выкл. решил сделать прикуриватель от замка. но на стоянке нужно чтото включить-это нужно зажигание держать включиным. то есть значит нужно 2 прикуривателя, зависимый от замка и независимый. тк в электрике не очень, подцепил к штатному прикуривателю через 30А реле ,минус общий, а + со штатного прикуривателя через предохранитель и реле на доп прикуриватель, управление на реле взял с подсветки бордачка. работает
Для питания регистратора и радар-детектора от pзамка зажигания ставил дополн.двойную розетку сбоку от тоннеля пола.Запитывал от подсветки бардачка.
TRAКTOR
На авто,которых я ездил, прикуриватель без З.З. работал:
21093i(03г.)
21114 (08г.)
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
на моей только через ЗЗ - так-то оно удобно, регик, навик через прикуриватель запитаны, но когда нужно подкачать колеса, начинаю плеваться
игорич74
Авто: 21101
на подсветке провода тонкие, а я через двойник прикуривателя ещё попогрейку включу.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
потому у меня 2 прикуривателя счас, один через замок, второй мимо и насос и прикурить можно от обоих .
rofu
Авто: ВАЗ-2171, дв.21126, 2010г.в., серо-зеленый металлик
а я регик и радар подцепил от зажигания отдельно, распотрошил двойник и прикрутил на блок предов. прикуриватель не задействован. работает мимо зажигания изначально. но если включаю насос, то машину завожу, так бодрее качает, чем от акб. и кстати, очень не хватает в ЗЗ положения ACC.
