lexa_obu
На предыдущей машине 21102 2001 года выпуска прикуриватель работал только при включенном зажигании.
29 апреля приобрел 21103 и к своему неудовольствию обнаружил, что прикуриватель работает независимо от зажигания. Так как я от прикуривателя запитывал радар-детектор, сейчас приходиться каждый раз его вытаскивать, уже пару раз забывал....
Вопрос, а с какого времени прикуриватель стал независим от зажигания, как у вас обстоят дела с этим вопросом, и как сделать прикуриватель зависимым от зажигания?
leon112
Да вообще-то у всех и всегда прикуриватель независим от замка зажигания.
Некоторые очумельцы еще и магнитолу от него запитывают :cool:
a1
Нифига! У меня тоже прикуриватель, как и всех машин, на которых я ездил, работает только с зажиганием!
psv
аналогично, только с зажиганием
Koba
Машина 2000 г в - прикуриватель работает только с зажиганием. Я к нему питание активной антены подключил.
leon112
На 100% не претендею, но... на тех машинах, на которых ездил:
ВАЗ 21011 - 1975 г.в.
21099 - 1995 г.в.
21074 - 2001 г.в.
21122 - 2002 г.в.
прикуриватель работал и работает независимо от З.З.
Лично мне прикуриватель по-барабану, но тем, кто курит удобнее независимый от ЗЗ.
Минздрав предупреждал :cool:
Anden
как сделать чтобы прикуриватель работал только при включеном зажигании? Прошлой зимой забыл попгрейку на всю ночь, ладно предохранитель попгрейки перегорел а то не миновать беды
AMAROCK
Используй микрик от ЗЗ...
Ставишь реле на провод питания прикуривателя. Управляющий провод к реле тянешь с серого провода БСК (там будет плюс при втсавленном ключе в ЗЗ). Все...
Anden
а по понятнее и побробнее чтоза микрик 33 и как его подключить
AMAROCK
http://www.vovik8.ru/page/relau/
Минус на управление реле (допустим 85 номер контакта) садишь на массу.
Плюс (будет тогда номер 86) - берешь с серого провода на БСК.
Разрываешь провод на прикуриватель и один конец к контакту 30, а второй к №87.
Так понятно ?
Vit59
У меня работает независимо от З.З. Очень удобно,используется по назначению только как прикуриватель.
Если у Вас используется в качестве розетки,советую не привязываться к З.З (это не удобно и не безопасно) а поставить спец. реле и подключить параллельно реле блокировки сигнализации.У меня к нему подключено освещение багажника,и сигнальный провод от магнитолы.При постановке на охрану всё отключается.
Последний раз редактировалось: Vit59 (30 Сентября 2012 15:38), всего редактировалось 3 раз(а)
AMAROCK
Vit59 писал(а):
При при постановке на охрану всё отключается.
Кстати...хороший вариант.
andrmar
Сначала делали прикуриватель через зажигание, а с какого-то года (2001-2002) помоему,уже непомню, напрямую.
pleschner
Для видеорегистратора купил тройник в прикуриватель на куске провода. Провод обрезал и присоединил к лампочке подсветки бардачка.
Для этих потребителей мощности вполне хватает.
А попогрейка у меня по штатной схеме запитана, и без зажигания не работает. Можно на тот же контакт блока и доп прикуриватель кинуть.
VlaK56
авто 2005года.Прикуриватель был включен постоянно.Для использования видеорегистратора установил в пустое гнездо кнопку.Теперь регистратор включается при включении зажигания и отключается при выключении.Также кнопкой можно включить регистратор без включения зажигания.
Leonid_Pelmen
2001 год, только с зажигания.
Jinn05
У меня машинка с 2006 года, прикуриватель работает не зависимо от ЗЗ. А хотелось бы сделать зависимо от ЗЗ.
2115 06г прикуриватель работает от замка зажигания.
gadgik
была 99года 2110 работала через замок(даже переделывал)щас 03года уже независимо от замка Smile
игорич74
день добрый .чуть чуть оживлю , мож кому пригодится , машина 2005 г прикуриватель независим от зажигания, замаялся дергать регистратор , вкл выкл. решил сделать прикуриватель от замка. но на стоянке нужно чтото включить-это нужно зажигание держать включиным. то есть значит нужно 2 прикуривателя, зависимый от замка и независимый. тк в электрике не очень, подцепил к штатному прикуривателю через 30А реле ,минус общий, а + со штатного прикуривателя через предохранитель и реле на доп прикуриватель, управление на реле взял с подсветки бордачка. работает
al08
Для питания регистратора и радар-детектора от pзамка зажигания ставил дополн.двойную розетку сбоку от тоннеля пола.Запитывал от подсветки бардачка.
TRAКTOR
На авто,которых я ездил, прикуриватель без З.З. работал:
21093i(03г.)
21114 (08г.)
v258
на моей только через ЗЗ - так-то оно удобно, регик, навик через прикуриватель запитаны, но когда нужно подкачать колеса, начинаю плеваться Smile
игорич74
на подсветке провода тонкие, а я через двойник прикуривателя ещё попогрейку включу.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
потому у меня 2 прикуривателя счас, один через замок, второй мимо и насос и прикурить можно от обоих .
rofu
а я регик и радар подцепил от зажигания отдельно, распотрошил двойник и прикрутил на блок предов. прикуриватель не задействован. работает мимо зажигания изначально. но если включаю насос, то машину завожу, так бодрее качает, чем от акб. и кстати, очень не хватает в ЗЗ положения ACC.
