Страница 49 из 52
Sharmet
Garik36 писал(а):
Душить не будем. Почисть карб, проверь состояние жиклеров, отрегулируй холостой ход. И зажигание настрой._________________
зажигание настраивал ну насчет чистить то в крабе ток нижняя часть где каналы чистится жиклёры то норм .да и до навс чистили в отверстие дробина забита.
Sharmet
мужики как сжать переднюю пружину?
Sharmet
как сделать сход развал самому подскажите
Тема была "Сход-развал своими руками" кажется... Ищи... Drinks or Beer
kenz
тебе 100 рэ жалко? На "ДАжЫнкаХ" был?
Sharmet
мне не жалко но в горках не делают на строителях. а на дрибинской в тот день не делали. нет на дожинках небыл.
kenz
Приезжай ко мне в Оршу, я тебя заведу в нормальное заведение. 75 тыс. и минут 40-45 работы. Потом покатаешься и если надо подрегулируют и руль прямо поставят. Wink
Sharmet
уже не приеду. батя пока яна учёбе решил пихло делать. так что пока он там раскочегариться я не выездной))
Sharmet
Мужики. снял голову и увидел что у меня стоят горшки с 2 и с3 причем выроботки нет в цилиндрах и поршни шатаютсяв цилиндрах. кольца целы.
Sharmet
вообщем на блоке стоит маркировка цпг индекс С. и поршни такие же. вот лучше поставит группу D или С с треугольником?
Sharmet
стоит ли растачивать блок?
Mhz
вези токаря, пусть всё промерит и скажет точить или не точить, мне вот вобще гильзовать пришлось....
а вобще если у тебя 1.3 как я понял, то лучше возьми б\у 1.5 и воткни
Sharmet
а зачем если блок не точился. просто можно попробовать поставить поршня группыD не растачивая. будет ли тоже самое что и при расточке? или лучше точить?
Huyan
Если ступенька внизу-вверху цилиндра, то скорее точить.
Good
Sharmet
ели пальцом ощутима.
Sharmet
короче мужики купил 1.5 за 100 уе
kenz
Sharmet мои поздравления.
Sharmet
ну как поставлю будет видно
М-да... Цены у вас... Smile
Надо съездить к вам, партию закупить... pst
Sharmet
ну подвернулся. главное чтоб норм был
А шо говорят по износу то...??? Вскрывать будешь...???
Sharmet
да нет не думаю. вроде нормик по износу
Mhz
красавчик, по халяве купил, если будут проблемы, то 1.5 можно и откапиталить
Sharmet
так и я так подумал свои 1.3 так и выйдет капиталить. вот решил 1.5 взять. посморю поставлю как он покажет себя. но брал с условием если не соответствует словам продавца т.е( двиг опупенный) то я его везу ему обратно его. без гены правда взял.
Mhz
так на нём ещё и всё навесное в комплекте? wwow
Страница 49 из 52
