dr-evil
Обязательно менять?
те, которыми регулируется выступание толкателя.
При съёме насоса желательно каждый раз, как минимум, промерять вылет штока (он изнашивается)... Прокладки лучше поменять, даже если не надо ничего регулировать, но менять на такие же...
Вчера у себя оставил старую (целую), всё сухо... Как повезёт...
BorisN
обнаружил течь бензина под бн, купил прокладки со штоком (не было отдельно), поставил завёл, выхожу посмотреть - душ бенза во все стороны bomb
Открутил купол. Плоскости выдавлены почти до миллиметра, наверно нагрею да отстучу, как карб. Этот 12 лет отходил, а новый купиш и нулевая уверенность. Кто делал так?
MaDiM
Купи Пекар - и забудь еше 12 лет про бензонасос supercool
BorisN
эт если совсем никак. Вчера нагрел отстучал шлифанул. На герметик посадил. Посмотрим
собсно всё заработало, правда пересохший насос долго не хотел бенз поначалу сосать, но эт известно как лечится
