dr-evil
Авто: 2109, 1992 г.в. карбюратор
Обязательно менять?
те, которыми регулируется выступание толкателя.
dr-evil писал(а):те, которыми регулируется выступание толкателя.
При съёме насоса желательно каждый раз, как минимум, промерять вылет штока (он изнашивается)... Прокладки лучше поменять, даже если не надо ничего регулировать, но менять на такие же...
Вчера у себя оставил старую (целую), всё сухо... Как повезёт...
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
обнаружил течь бензина под бн, купил прокладки со штоком (не было отдельно), поставил завёл, выхожу посмотреть - душ бенза во все стороны
Открутил купол. Плоскости выдавлены почти до миллиметра, наверно нагрею да отстучу, как карб. Этот 12 лет отходил, а новый купиш и нулевая уверенность. Кто делал так?
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
BorisN писал(а):обнаружил течь бензина под бн, купил прокладки со штоком (не было отдельно), поставил завёл, выхожу посмотреть - душ бенза во все стороны
Купи Пекар - и забудь еше 12 лет про бензонасос
BorisN
эт если совсем никак. Вчера нагрел отстучал шлифанул. На герметик посадил. Посмотрим
собсно всё заработало, правда пересохший насос долго не хотел бенз поначалу сосать, но эт известно как лечится
