подпятники зло или нет?
немного пиленная ГБЦ и коллектор впускной
пружинки клапанные ПроСпорт (удивительно, но некакашка )
клапана - сток, паук 4-1 (остальной выпуск - сток), карб 26x26 и трамблёр. КПП 18 ряд, ГП 3.9 + блока. Бензин, естественно, 95, изредка 98. Фазы выставлял те,
Холостой ход в районе 1100-1200, валить начинает с 4500, тухнуть начинает ближе к 800
До 3000 мотор туповат
Проблем с надиранием задниц самоуверенным мажорикам на Приорах и ино не возникало ни в городе, ни на трассе
Верхний предел по оборотам, думаю, по большей части из-за косячного зажигания (трамблёр, мать его)
Честных лошадок было чуть меньше 100, имхо.
гдато читал с этим валом снимали около 112 поней,
думаю на твоём низе, и с такой башкой, ресом, можно расчитывать на порядок больше
Тоесть, рессивер был стог?
З.Ы. Спасиб за отзыв! Знаешь ковонить ездящим прмимерно на таком же вале как таой? ещё интересно отзывы почитать...
Наш колдун ГЫ-ГЫ гадал на волшебной проге 140 поней на МС 08
Эээ, карбовый впускной коллектор, какой ресивер?
diimm писал(а):
Продашь?
Легко.
на твоём конфиге - реально. Настройщик мой на аналогичном ехал 15.5 квотер (если память не подводит меня). И то, у него низ стандартный 1.6 был, а верх по сути такой же как у тебя - биг клопы, рес сти.
а вообще я бы ставил М30 или М40, Динамику 135
под цельники
diimm
А почему в голове, под впускной клапан ухо не делал?
2110/11--72 84-42/42-88 12,3 / 12,4 / 3,2 36
2110/11--72-3 81-45/45-85 12,3 / 12,4 / 3,5 36
Pirex У тебя какие поршня стояли?
Дак ща вообще какая-то путанница, кто говорит что ДВИГАТЕЛЬ и ММ одно и то же, кто то и динамику туда же приплетает
Прощай 3,14здатый вал Чо терь делать то? Купить овощь вал и "радоваться"?
