подпятники зло или нет?
), клапана - сток, паук 4-1 (остальной выпуск - сток), карб 26x26 и трамблёр. КПП 18 ряд, ГП 3.9 + блока. Бензин, естественно, 95, изредка 98. Фазы выставлял те, что указаны на сайте и больше никуда не крутил.
немного пиленная ГБЦ и коллектор впускной
пружинки клапанные ПроСпорт (удивительно, но некакашка )
Холостой ход в районе 1100-1200, валить начинает с 4500, тухнуть начинает ближе к 800
До 3000 мотор туповат
Проблем с надиранием задниц самоуверенным мажорикам на Приорах и ино не возникало ни в городе, ни на трассе
Верхний предел по оборотам, думаю, по большей части из-за косячного зажигания (трамблёр, мать его)
Честных лошадок было чуть меньше 100, имхо.
ИМХА, гдато читал с этим валом снимали около 112 поней, конфу не помню
думаю на твоём низе, и с такой башкой, ресом, можно расчитывать на порядок больше
Тоесть, рессивер был стог?
З.Ы. Спасиб за отзыв! Знаешь ковонить ездящим прмимерно на таком же вале как таой? ещё интересно отзывы почитать...
Наш колдун ГЫ-ГЫ гадал на волшебной проге 140 поней на МС 08
Эээ, карбовый впускной коллектор, какой ресивер?
diimm писал(а):
Продашь?
Легко.
на твоём конфиге - реально. Настройщик мой на аналогичном ехал 15.5 квотер (если память не подводит меня). И то, у него низ стандартный 1.6 был, а верх по сути такой же как у тебя - биг клопы, рес сти.
а вообще я бы ставил М30 или М40, Динамику 135
под цельники
diimm
А почему в голове, под впускной клапан ухо не делал?
, нет у них больше 684го
2110/11--72 84-42/42-88 12,3 / 12,4 / 3,2 36
2110/11--72-3 81-45/45-85 12,3 / 12,4 / 3,5 36
если конечно они не под цельники..
Pirex У тебя какие поршня стояли?
Чо терь делать то?
Купить овощь вал и "радоваться"?
Дак ща вообще какая-то путанница, кто говорит что ДВИГАТЕЛЬ и ММ одно и то же, кто то и динамику туда же приплетает
Прощай 3,14здатый вал
Чо терь делать то?
). Так что нужны более подробные исследования.
