Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Родные колодки после 25 тык пробега начали свистеть. Т.е. когда сильно давишь, все путем, а вот слегка при подтормаживании свистят. Со временем чет совсем некомфортно стало, снял я их, там процентов 50 износа на вид. Поставил точно такие же, фирменные, тыщ через 10-12 опять посвистывать начали. Речь о передних, естественно. С чем это связано? М.б ну его нах фирму, чего-нибудь другого попробовать?
От тормозов
Алиед ниппон?
А так свистуны может свистели
Ещё вариант что у тебя уазик
Последний раз редактировалось: s-t-r-i-k-e-r (02 Октября 2012 16:26), всего редактировалось 1 раз
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
У меня с новья свистели
проложи ченить между поршнем и колодкой.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
ВДшкой смазать диск предлагали?
DAI
От возникающей при торможении микровибрации колодки в суппорте о его тело и поршень. Что бы скрипа не было, колодки должны иметь либо антискриповые пластины, либо антискриповое покрытие.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
а мне нравится когда тихонько пищат
DAI
Alexsa91 писал(а):а мне нравится когда тихонько пищат
Купи УАЗ!
Alexsa91
не, там не нравится
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Тоже свистят при не сильном нажати на тормоз, если чуть сильнее нажать то всё ОК.
Alexsa91
У меня Пиленга. Вполне сносно
DAI
Sprite писал(а): если чуть сильнее нажать то всё ОК.
Нажав чуть сильней, сила с которой колодка зажимается между поршнем и диском противостоит вибрации колодки.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Hexff
Грязью они забиваются, особенно если поперечной борозды нет. Снимаешь, чистишь, ложишь на ровную поверхность наждачку, сверху прикладываешщь колодку - снимаешь слой слегка и ставишь обратно. Ну, еще могут колодки г быть, надо брать серые, с крапинками латуни
Limon
Hexff
желобок на дисках уже сформировался?
Limon
rover
Ушлый вангер
Limon писал(а):Hexff
Между прочим теоретически с бороздками площадь поверхности торможения больше
Можно загнуть про тюнинг при случае, если вдруг чОткие пацаны обратят внимание на это
беспокойный
Авто: у меня всё было
Смазать не предлагали еще?
Авто: LADA GFL110
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Ещё вариант что у тебя уазик
Чё свистите тут? Я на УАЗе Патриоте передвигаюсь,ничё не свистит...колодки обычные (цена в базарный день "три" рубля ведро) синенькие меняны не один раз вследствии предельного износа (~ раз в 50 000 км)
Vlad B
Французское гавно потому что, купи нормальных фирм, хотя бы бюджетного БОШа.
Art_16R
на акценте не свистели, на опиле молчат. шнива посвистывает - ну тут понятно
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
свист - высокочастотная вибрация. для его устранения можно смазать тыльную часть колодки медной высокотемпературной смазкой. на некоторых автомобилях для предотвращения скрипа ставятся специальные пластиковые проставки
а вообще - баян
dezruptor
Авто: Kaptur
беспокойный писал(а):Смазать не предлагали еще?
Хороший совет. Между противоскрипной пластиной и поршнем и между ней же и колодкой смазать лучше высокотемпературной водоустойчивой смазкой. Плюс конечно же проверить на суппорте места где колодка перемещается, зачистить.
Иногда свист от колодки зависит, а именно от того, что она чуть-чуть, но другая по размерам и привет перекосу. У меня как раз этот вариант на сонате сейчас. Смазал, помогло на месяц, опять скрипеть начинают. По ходу выкину фриксу в помойку, фуфел, поставлю опять "оригинал".
jorik
Авто: Икс-Рей
Поменял седня на 28-ми тыщах пробега, скрипели и свистели, прям стыдно ехать было
Swirl
Авто: Astra J
Art_16R писал(а):на опиле молчат
