pila55
здрасте вопрос вот в чем в чя умер пред на включение вента как подключить от датчика через реле за ранее спасибо
Карб. инж?
pila55 писал(а):
Авто:
Проще БЕЗ реле,но тогда датчик радиатора ТМ-108 необходимо заменить на новый типа "66".
И гудок теперь не дудит. cry
Yurik 999 писал(а):
Профиль заполни,
Good
а то машин много
У него пока одна "двигло 1.3 карбюр" Wink
Последний раз редактировалось: т808 (02 Октября 2012 17:31), всего редактировалось 3 раз(а)
Yurik 999
pila55
Поменять пред, или если сгорело гнездо преда - впаятся в плату ЧЯ и сделать выносной предохранитель.
Профиль заполни, а то машин много и пред. вентиля - не только в ЧЯ может быть.
pila55
машинка карб 1.3 просто лапка преда отпала пробовал пару схем эту http://2108.info/forum/attachment.php?attachmentid=6046&stc=1&thumb=1&d=1309799386 без ключа горит приборка и эту http://2108.info/forum/attachment.php?attachmentid=6073&d=1310071310 но при включении массы сразу работает вент.
rg-45
pila55
Вы не авторизованы на форуме или не имеете доступа к этой странице. Это могло произойти по одной из нескольких причин:
схем невидно.
pila55
блин схемы просто с другого форума у меня с компа открываются а я авторизирован иначе немог бы тут общаться наверно так .попробую схемы перекинуть.
Yurik 999
pila55
Не поленись - вскрой ЧЯ и впаяй ножевой пред. вместе с гнездом.
Без авторизации там - ссылки не работают.
pila55 писал(а):
лапка преда отпала
Тогда по этой схеме отправишь ГОЛУБОЙ провод с колодки вентилятора НЕ на разъем ЧЯ Х5/5, а через навесной пред на клемму "+" АКБ.
Второй провод от нее протянешь к датчику,а с него на массу.
ВСЕ эти провода должны быть сечением не менее 2,5мм.кв.(как от вентилятора).
У тебя сейчас на датчик идут тонкие.
Датчик в радиаторе ЗАМЕНИ НА "66" !!!!!
Yurik 999
А если датчик залипнет? - прощай аккум.
pila55
pila55
а что это за датчик 66
Ну на схеме карб. ВАЗа более позднего выпуска не залипает.
Оттуда и родная схема.
А для контроля,чтобы не залип,глушить нужно когда вент отработает.
Да и движку это полезно.
Калужский на ток 16 Ампер.
Твой ТМ-108 на 1 Ампер,поэтому при такой схеме быстро сдохнет.
Тебе нужен 66.3710
http://www.avtopribor.net/products.htm
pila55
66 я понял вот этот http://www.autoopt.ru/catalog/013994-datchik_vkljuchenija_ventiljatora_vaz_2101_07_92_87_grad_kaluga/ если он то завтра попробую а то у нас уже темно как у негра в жопе а гаража нет спасибо всем.
Yurik 999
К сожалению у меня 1 раз залип, а глушу - когда отключится, собственно, по этому, сразу, неисправность датчика и заметил.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
pila55
Похож, но не он. Это от классики 92-87 град., а тебе нужен 8-й 99-94 град.
pila55 писал(а):
66 я понял вот этот
НЕТ не этот !!!
Этот для классики 661
А тебе нужен для Самары 66
Ну так грамотность и мастерство не пропьешь!
Поэтому ТЫ людям помогаешь,а не они тебе. Good Drinks or Beer
А авто - не холодильник.
Это в него за жрачкой лучше лезть,пока компрессор работает. Smile
Yurik 999
Не перехвали. Drinks or Beer
pila55
Чуть не забыли - пред. ставь на 20А.
pila55
спасибо завтра попробую вечером отпишусь
Wingen
pila55
Wingen писал(а):
спасибо эту схему нашел в инете минут 5 назад завтра все попробую спасибо отпишусь обязательно.
Wingen
Можно и так,чтобы датчик не менять. Good
Только с клеммы 86 реле провод удобнее присоединить к клемме Б
катушки зажигания (на ней СИНЕ/красные провода).
А с 85 пойдет на датчик ВМЕСТО Белого с черной полосой на нем.
pila55
попробуем и туда уменя там проводок на тахометр сидит если мне память не изменяет.
Изменяет.
На тахометр у тебя с другой клеммы катушки взято - на ней КОРИЧНЕВЫЙ с Красной полосой провод.
Если ты конечно и питание на тахометр не тащил с катушки.
Его удобнее брать в салоне с реле зажигания или замка.
Последний раз редактировалось: т808 (02 Октября 2012 19:05), всего редактировалось 1 раз
pila55
ну может и изменяет сижу то у компа а ни у машину зато теперь точно буду знать что на другую клемму катушки кидать надо будет спасибочки.
На Б катушки,где ГОЛУБЫЕ с красной полосой.
pila55 писал(а):
сижу то у компа
Так и мы не в гараже. Smile
А у компа даже удобнее - все схемы под рукой
pila55
у компа удобней не спорю если инет скоростной а мой медленный пока что нибудь найдешь можно чаю обпиться и обкурится естесно сигарет а то кто нибудь чего нибудь да под колит всем спасибо завтра буду пробовать.
