Петр Тимофеевич, что-то тебя давно видно не было)
На выходных подключил обратно автоподсос, убрал метра три лишних проводов. Все бы ничего, но эта дрянь в автоматическом режиме пытается закрыть ВЗ при температуре ниже 70. Придется юзать чисто для холодного пуска в зимнее время)
Отписывался. 40 норм. На 41 тож можно ХХ отстроить, но гораздо ближе к зажатому качеству. И на 42 тож можно Мляя, хз чего у меня за зоопарк под капотом, но походу отстроить можно все что угодно. И, блин, будет неплохо ехать.
А вообще, через год он у тебя потечет, и все равно поставишь электро
Тимофеевич161 Приветствую.
При настройке -регулировке фар по размеченному экрану гидрокорректор ставится в положение "максимальный подъём фар"
Х/З Я б для начала попробовал заменить кольцо и хомут
еще раз с нуля отстроить карб, сам все знаешь.
Замыкаю контакты, что на датчике, реле в ЧЯ щёлкает, карлсон молчит...
Но по моторам, куда там стоковой Самаре...
У тебя ЧЯ старого образца?
Шо, бесовский инжектор круче православного карбюратора?
Старого, но на новый лад...
ДжекиЧан
Старый, но с новыми предохранителями... С завода стоял?
А вот зачем тебе
kazak1102 писал(а):
ДжекиЧан
Диагностика на лету, в зависимости от того, как моргает, делаешь выводы...
А, так это она, милок, на обгон пошла!
А его долго ставить? Я про эл.проводку,регулятор?
Опять?!
Это я знаю. Вопрос был в том, какая метка на шкале гидрокорректора какой загрузке соответствует...
Сижу и думаю - что это было,
Лечится, погазовать на холостом
Очередная трабла. Перестали брызгать писалки омывателя
1. Проверь полярность подключения мотора,
передавливает трубку на входе в сам капот,
Круче, Гарик, круче крутится... Но я не теряю надежды..
Быстро.
Петрович,из личного опыта форсировки ,есть такой момент- когда шлифанули голову,меняеться степень сжатия в сторону увеличения.
обственно дело не в начальном угле, а в самой характеристики. Её надо немного сдвинуть в сторону запаздавания.
Например выставить НУОЗ +3 или +2 возможно даже +1.
Провал при трогании который появиться ,можно компенсировать небольшой переделкой вакуумника. Подточить душку так что бы макс.угол стал не +7 а например+10. Это нужно для того что бы богатая смесь от ускорительного насоса нормально,быстро сгорела.
Дак там шлифанули с десятку то...
Да и моя ЕДЕТ, но у Нубиры (1,8) едет интересней...
В теории если все стыкуемое, нет грязи, замятостей, и так все все должно без дыр обжаться.
Очередная трабла. Перестали брызгать писалки омывателя. Доехал до работы. Рычаг дергаю, моторчик слышно, но не льет
