Страница 50 из 52
Sharmet
Mhz писал(а):
так на нём ещё и всё навесное в комплекте?
ну гены нет ,распределитель я сам не взял ну а так все даже переднюю подушку прихватил. карб коллектора все с неим. я его прямо с машины снял . открутил все что держало и в богажник) его)
Mhz
так это двойная халява) у нас в городе так фиг найдёшь, я бы так себе ещё одну 99 купил
Sharmet
ну возможно и повезло. но отдал все деньги свои за него. я ж студент пока ещё.))но зато машинку почти всю перебрал останеться 5 кпп купить .кузов делать не буду. а так подвеска перед зад перебрал двигатель как сами видете.))) почти новая машина)))) и обошлось мне это все в 300 уе))
kenz
kazak1102 писал(а):
Sharmet писал(а):
короче мужики купил 1.5 за 100 уе
М-да... Цены у вас... Smile
Надо съездить к вам, партию закупить... pst
Петрович, могу бандерольку прислать. Smile
Костик реально успел урвать кусок. Цены поползли вверх. Доллар не стоит на месте плюс еще слухи о космическом подорожании растоможки к весне и пр... Короче говоря, народ негодуе.
Sharmet
да и цены на бензин опять поднялись аж на 400 рэ белорусских. cry
Sharmet
поставил двигатель я. Smile не дымит. как бы вроде и тенят лучше чем мой 1,3.но все равно какая-то задумчивость присутствует. не полная реакция на газ.
Sharmet
плавают обороты хх. cry
kenz
Возможно я не внимателен, а что за система питания? Инженектор или карбонатор?
Sharmet
ой как не внимателен))) я предпочитаю нклассическую систему впрыска)) карбюратер))
Garik36
Разбирать и чистить карбюратор надо.
Sharmet
чистить что именно? нижнюю или верхнюю часть. по верхней там нечего чистить кроме распрыскивателей.
Mhz
чистить карбюратор полностью с полной разборкой и замачиванием в ацетоне. При сборке поставить ремкомплект и устранить все подсосы воздуха, а потом уже копать дальше)
Sharmet
а вот и я Smile вообщем намутил такую фишку в двигателе было залито масло полусинтетика а я долил минералки м 8 ROFL в.)) поехал на учебу 5 человек груженый богажник машинка тянет, в гору подкидываешь чувствуется что тянет (4 ступенчатая кпп у меня) приехал посмотрел уровень через час и опупепл wwow был уровень половина а стал чуть ниже мин. всю дорогу ехал 110 120 в гору спецом давил .нужно же было двигатель обьездить))) так двиг не дымит когда газуешь на месте и при трогании нет дымка. чего скушало?для колпачков это много. вот домой поеду посмотрю опять мож глюки у меня были. ну и поменял свечи, автотехник поставил, и провода американские силикон. хх немного не ровный чуть чуть . но стала тише работать
Mhz
Sharmet писал(а):
чего скушало?
когда в горку ехал в зеркале заднего вида шлейф дыма был?
но скорее всего подтекает где-то, у меня после капремонта из под прокладки поддона капало, подтянул, вроде помогло)
Sharmet
из под клапанной подтекае но столько это же много
kenz
Sharmet чего-то ты круто сменил жизненную позицию - сначала двиг в авто, потом подпись и аватарку. Что же следующее?
По теме - поддон не протекает? И как обстановка в кастрюле?
З.Ы. Гражданскую оборону кто ведет - Кудрявцев или Алексеенко?
Sharmet
защита населения у меня))некий виталий анатольевич)) ))) поддон не течет
Sharmet
сегодняшние фото
шторки из салона.
да корявенько но это на скорую и пробный раз.
так с улицы
kenz
А я думал, что ты сюда больше не появишься.
Как-то не привычно у вас видеть отсутствие снег.
Sharmet
да я его убрал))
Sharmet
зимние фоточки)))
[/img]
Sharmet
а вот и я с проблемой)) вообщем коротко о главном. вчера ехал себе спокойно,на 3 передаче с горочки поддал газку где-то до 70 и ..опа машинка начала троить,на газ реагирует непонятно, чуть-чуть нажмёшь обороты растут ,чуть больше глохнет,без подсоса не работает,только на полностью вытянутом,и то обороты плавают,вообщем кое как доехал,постояла минут 10 ,завожу все нормально,ноо,на светофоре я опять таптанул но уже на 2 передаче,и 50 метров я заглох и таже ерунда повторилась.утро сегодня машинка схватила но не набирает обороты, все просмотрел и свечи и вп,и трамплер ,и метки ,незнаю чё делать,как нагреется работает хорошо,но когда заводишь прогретую,то если не нажать на педаль ,её колбасит как газовый мопед,вообщем помогайте мужики.
Sharmet
здравствуйте всем!!! вот кто может дайте инфу какие признаки если ремень грм проскочил. после того что выше описано,оказалось что у меня уоз на 16 град ушёл в перёд. т.е раньше у меня он был в минусе по трамплёру немного в минусе. эт я свечи и провода поменял пришлось повернуть. а сейчас в боольшом плюсе. по меткам все вроде как на месте перекинули на 1 зуб назад грм, стала работать ,ехать,но все равно не то,просто так зажигание на столько не уходит.и заранее спрашиваю.буду грм менять скоро. и если все по меткам будет стоять,а она не захочет работать ,что смотреть?и звук какой-то шуршащий со стороны ремня. и первого цилиндра,на хх. при повышении пропадает. но не ремень трётся. ну и на закуску всётаки опять взяли меня за шторки Smile но без отметки и записи. короче без птс катался ))
Sharmet
Петрович был там я ,только оттудава.
Страница 50 из 52
