Легенда
Подскажите...остановились , но после- панель вообще не горит, но стартер крутит хорошо! но завода нету, искры нету. Куда покопать??? Pardon фары горят, дворники не работают))))
вот еще вопрос...сможет ли ваз2105 потащить меня на тросу - ничего не случится с вазиком? (будут ли последствия для него)))
Сохатый
Реле зажигания или контактная группа замка связанная с этим реле.
Легенда
будьте любезны...подскажите местонахождения реле?? высокая панель. под рулем тока фишка белая значит реле под капотом где то? Pardon
Сохатый
Под панелью над правой коленкой.
Вот тут в руке как раз разъем этого реле. Временно можно заменить гарантированно исправным реле из монтажного блока (от фар или бибикалки) они там такие же, просто уха для крепления нет.
Легенда
спасибо!!!!!!!!!!!
Сохатый
Легенда, если что, в колодке реле соединяем толсой скрепкой контакты 30 и 87 (они стоят напротив друг друга образуя подобие буквы "Т" ), заводимся и едем. ПО приезду перемычку удаляем.
Или бросаем проводок с батарейки на катушку зажигания клемма "Б"...
Ничё не будет... Токо помни, шо педаль тормоза сииильно жёсткая станет...
Huyan
Сможет утащить, но как дергать будет, может и рассыпаться и не только 2105.
Garik36
Ничего не будет, особенно если водитель опытный. Девятка - машина сравнительно легкая, пятерка ее утащит. Я своей машинкой двенашку тягал, и ничего Smile Только сцепление подпалил, а больше ничего страшного...
Huyan
Тут сами для себя флудим (нам какая разница где?), а Легенда поди поменяла релюху и катается.
Garik36
Решил проблему? Отпишись на форуме!
Легенда
вы что, ничего не поменяла, до машины 150 км)))) завтра буду тыркать
Удачно потыркать... pst TAZ forever!
Легенда
ничего не тыркали))) Значится...подцепила ее на трос. зажигание 1 положение- панель не горит. покатили на тросу...и тут вдруг значки панели загорелись. машину завела. Вот они странности....... Pardon
Эти странности опять вылезут,обычно в самый неподходящий момент.
Надо причину отыскать.
А она скорее всего в реле зажигания или в плохом контакте ГОЛУБОГО с черной полосой провода 8-ми контактного разъема замка зажигания.
Yurik 999
Легенда
Это таже проблема, что и раньше http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=314624
И пока ты её не устранишь - будешь вставать в самых неожиданных местах. Pardon
Легенда
Поеду к электрику. Отпишу что сменил. Вот беда то....проводка думаю изжила себя.Машинка не молода, но я стараюсь ее поддержать...к сожалению годы Как и люди...
Yurik 999
Легенда
Жгут проводки идет прямо от замка зажигания, в районе правого колена на нем белый прямоугольный разъем - в этом разъеме (в обеих половинках) нужно проверить розовый, коричневый, голубой и голубой с черным провода. Если есть провода с подгоревшей изоляцией - привести их в порядок.
Так-же от этого разъема вверх уходит небольшая косичка из 3х проводов, на её конце (под панелью) то самое злоролучное реле зажигания, нужно проверить хорошо ли надета на реле фишка разъема и хорошее ли соединение (папа-мама) на отходящем от реле, отдельно от других, черном проводе. Контакт пропадает - где то там. В крайнем случае, если все контакты в порядке, а питание будет пропадать и дальше - заменить реле.
Легенда
заменили сам замок...а этой фишки теперь нету я так поняла. реле в замке вроде. ключ замка короткий...и поворот ключа короткий(
еще 2 таких черных фишки заменили под капотом...которые на стенке перегородки крепятся...
замок такой покупала ( 800 рэ) http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/28a/122838.jpg
Yurik 999
Легенда писал(а):
реле в замке вроде
Нет, просто поставили замок "нового образца" - он идет без реле (черной фишки Smile ), что, как показала практика, не очень хорошо. Можно и без реле, но перед выключением или включением зажигания лучше отключай потребители, особеннно вентилятор печки, а то новый замок долго не проживет.
А, если есть знакомый электрик - реле лучше восстановить.
Остальные 2 реле под капотом (реле стартера и передних противотуманок) - поменяли на всякий случай, но хуже от этого не будет.
Легенда
Поняла, спасибо! я никогда не выключаю не включаю с потребителями. уже привычка. всегда прежде все выключить а потом замок))) gpn
