Темку ап...
Проблема еще актуальна.
На разогретом двигателе при сбросе газа падают обороты.
Не на каждом сбросе газа, но периодически.
Т.е. едем-едем себе спокойно на передаче, выжимаем сцепление - обороты стремятся к нулю, того гляди заглохнет. Помогает перегазовка, раз-два газанул, вроде восстановятся обороты.
Что менялось:
Модуль зажигания (в том году), свечи, ВВ провода, ДПДЗ, РХХ, дроссельный узел, обратный клапан (в том году), топливный фильтр, сетка бензонасоса, воздушный фильтр, прочищены форсунки, зачищена масса. Даже генератор менялся, правда не по этой причине. Вакуумный усил. тормозов воздух не подсасывает.
Показания датчиков при диагностике в норме (на момент проверки обороты были стабильные)
Господа, подскажите, как же вылечить данный недуг?
