lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Всем доброго времени суток!!!
Купил квартиру на 5-ж этаже 5-ти этажного дома (дом не сильно старый 1997г.в.). Проблема с напором холодной воды, по сравнению с горячей почти в три раза меньше. До этого жил на 4-м этаже, такой проблемы не было.
Есть какой нибудь норматив устанавливающий минимальное давление в системе. Если есть то как проверить давление?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
низкое давление на верхних этажах - известная проблема
у меня на втором этаже и то напор холодной ниже, чем горячей
rover
Ушлый вангер
У меня 0,5 где-то, вот счетчик недавно менял, замерил просто подсоединив манометр через шланг - типа как компрессию меряют в авто.
Жаловаться бесполезно, подумываю мотор привязать всеж к микрику газовой колонки и насос поставить перед колонкой, лишь бы горячую осиливало хотя бы.
Вышел пока из положения так - поубавлял коонку и закрыл наполовину газовый кран - стал идти не пар, а тооооненькая струя горячейводы, пока терпимо, но искрить перед розжигом стало по 1-2 секунды, батарейки наверное раз в 2 месяца менять придется.
lml-83
rover писал(а):Три атмосфера в общем
так про это понятно, а как и чем можно проверить?
Цитата:в точке водозабора
это где?
MIK1982
Авто: японское 2 штуки
на 7 этаже 4,5 атмосферы у меня
Adaptechnic™
для холодной самый раз бачок в угол и насос повышающий. Обойдётся недорого.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
atime
Бегемотик
Авто: FX37
69 этаж, 100500 атмосфер.
Adaptechnic™
atime писал(а):69 этаж, 100500 атмосфер.
тебя не плющит?
rover
Ушлый вангер
Санёг
я и смотрю тебя надуло
rover
Ушлый вангер
Цитата:69 этаж, 100500 атмосфер.
на небоскребаъх всасывающие насосы стоят, а сверху уже идет нагнетание и опуск вниз. Обычно вместе с котельной на крыше монтируют
Alex-vs-VAZ
JustBull
lml-83 писал(а):так про это понятно, а как и чем можно проверить?
я када делал разводку труб дома, поставил фильтр на каждую магистраль (холодная, горячая) с манометром. Очень удобно контролировать, хотя это ничего и не дает в целом.
Давление в холодной колеблется около 4 атм, в горячей в среднем на 0.5 атм ниже. Иногда давление падает до 2 атм, с чем связано х.з.
rover
Ушлый вангер
Alex-vs-VAZ
Я ничего не понял, но осуждаю
Если что, про давление воды еще знал тогда, когда в 10-ти этажных зданиях монтировали автоматику на подьем давления воды и гидранты - от поджарных причем, из их техусловий.
