KRABS
На что влияет регулировка клапанов???? на мощь, на экономию бензина????
VB
На резвость, на расход бензина.
KRABS
если увеличивается резвость,
значит увеливается расход бензина??? или при регулировке увеличивается резвость и уменьшается расход топлива????
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
а еще на долговечность гбц ибо если зазоры очень большие то клапан открывается с ударом соответственно удар передается и на сам распред и на постель - разбивается онная! +повышенный износ кулачков и шайб + шум.
заниженный зазор приводит к неполному закрытию клапана и как следствие к его прогоранию, а так же недостаточной компрессии, нестабильности в работе двигателя и потере мощности и так же шумности из за выхлопов во впуск или выпуск
ВМ
Клапана могут прогореть, когда они зажаты, что естественно отрицательно сказывается, да и динамика ухудшается когда зазор не правильный и неприятный звон. Сам регулировал недавно (инжектор) разницу почувствовал офигенную, (половина зажаты и половина с большим зазором). Так-что советую не забывать о регулировке.
KRABS
регулировка делается на холодном движке?
stealth3000
KRABS
stealth3000 писал(а):только на холодном!
сколько по времени занимает регулировка??? примерно.....
stealth3000
ну это когда как... если двигатель горячи то ждешь пока остынет - часа 2-3 + навыки если имеются + инструмент есть или подручными средствами + непредвиденные обстоятельства такие как отсутствие нужной шайбы ну и гдето в общей сложности от наличия или отсутствия факторов от часа до 4-5 (если двиг остывать должен) У меня вообще регулировке не поддавались из за того что распред бил и по осевому и радиально там кароче рапред отжимая один клапан смещался вверх и зазор у других клапанов увеличивался....кароче голову пришлось покупать новую а на старой аж пленка нагара
