ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Кто знает что такое "сухой ход" и "кавитация" ?
ВОПРОС:
Для защиты насоса от кавитации и сухого хода, какие датчики лучше ставить : датчик-реле давления на входе насоса (контроль наличия воды в трубе) и/или датчик-реле перепада давления на насосе (контроль создаваемого насосом подпора) ?
И вообще, контроль перепада на насосе может использоваться для защиты от сухого хода? Может физически быть такая ситуация, когда перепад есть, насос "молотит", а в насосе уже не вода, а "пена" (началась кавитация) ???
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (03 Октября 2012 19:56), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Авто: Кашкай.
Alexxx753 писал(а):сухой ход
Боюсь даже предположить
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Солярко писал(а):Alexxx753 писал(а):сухой ход
лол становится предсказуемым
(я так и знал, что именно эта фраза всем понравится)
Добавлено спустя 56 секунд:
Позовите Отто пжалста
Солярко
Авто: Кашкай.
Alexxx753 писал(а):я так и знал, что именно эта фраза всем понравится
Только не Чапаю.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Сухой ход, это когда без смазки. Как результат эррозия, а не кавитация.
mr1
Сухой ход - насос работает без воды.
Кавитация - образование пузырьков в жидкости.
А чё ?
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
кавитация-обр-е пузырьков на колесе насоса в местах разряжения, начинает проявлятся если перед насосом не достаточное давление.
Добавлено спустя 45 секунд:
Ludvig писал(а):Сухой ход, это когда без смазки. Как результат эррозия, а не кавитация.
Killer Speed
mr1 писал(а):Сухой ход - насос работает без воды.
А чё ?
кавитация ваще опасная штука, мало того, что напор теряется, так еще и лопасти может поломать, если насос центробежный
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
а чем опасен "сухой ход" (ну кроме эррозии)? насосу неприятно?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
mr1
Alex-vs-VAZ
Killer Speed
Браво
А теперь вопрос: для защиты насоса от кавитации и сухого хода, какие датчики лучше ставить : датчик-реле давления на входе насоса (контроль наличия воды в трубе) и/или датчик-реле перепада давления на насосе (контроль создаваемого насосом подпора) ?
Alex-vs-VAZ
не киповец, но наверно - датчик-реле давления на входе насоса.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
_Den_1984 писал(а):насосу неприятно?
Killer Speed писал(а):напор теряется
Killer Speed писал(а):лопасти может поломать
anikus
Авто: VAZ 2114; 1,6i; 06.2008=>Угнали сволочи!!! // VAZik 21150, 2001 года рождения.
Кавитация - процесс вскипания теплоносителя (воды) в области пониженного давления. Данный процесс происходит в рабочем колесе, что приводит к его разрушению. Для исключения сего процесса нужно либо понизить температуру на входе в насос, либо повысить давление перед насосом. Как то так, если что Отто поправит.
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
anikus писал(а):Кавитация - процесс вскипания теплоносителя (воды) в области пониженного давления. Данный процесс происходит в рабочем колесе, что приводит к его разрушению. Для исключения сего процесса нужно либо понизить температуру на входе в насос, либо повысить давление перед насосом. Как то так, если что Отто поправит.
"Молодец, садись, питёрка" ©
anikus, вопрос то не в терминологии (читай выше)
Добавлено спустя 48 секунд:
Mord_vin
gkbest
Авто: Чёрный
_Den_1984 писал(а):а чем опасен "сухой ход" (ну кроме эррозии)? насосу неприятно?
выход из строя, в простонародье - сгорит к куям без нагрузки
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
gkbest
Авто: Чёрный
Alexxx753 писал(а):а про тип датчиков , не подскажешь?
что конкретно?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
gkbest писал(а):что конкретно?
прочитай первый пост плиз (я основной вопрос туда перетащил)
gkbest
Авто: Чёрный
Alexxx753
для защиты от сухого хода обычно используют дифференциальное реле давления
можно и просто реле давления на выходе насоса
но правильнее первое
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
gkbest писал(а):Alexxx753
таки "на входе" вы имели в виду?
Короче, суть проблемы такая: сегодня два "очень умных" представителя монтажной организации с пеной у рта пытались мне доказать, что датчик-реле перепада давления (дифференциальное реле) не может обеспечить защиту насоса от сухого хода и вместо него надо ставить обычное реле давление на всасе насоса.
Хотя в типовой схеме включения контроллера (Данфосс) нарисовано именно дифф.реле давления на каждой насосной группе. Вот и возникли у меня сомнения... Как себя поведет дифф. реле в случае прекращения подачи воды к насосной группе ? Насос будет молотить и создавать перепад давления на себе или тупо будет "мешать" воду и перепад резко упадет ?
gkbest
Авто: Чёрный
Alexxx753 писал(а):таки "на входе" вы имели в виду?
таки нет
давление у тебя где нагнетается? на входе?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Alexxx753 писал(а):Как себя поведет дифф. реле в случае прекращения подачи воды к насосной группе ? Насос будет молотить и создавать перепад давления на себе или тупо будет "мешать" воду и перепад резко упадет ?
диф реле давления настраивается на рабочий перепад, как перепад будет ниже, насос должен отрубиться
из воздуха он перепад не создаст, это не копрессор
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
gkbest писал(а):Alexxx753 писал(а):таки "на входе" вы имели в виду?
таки нет
Датчик реле "сухого хода" контролирует давление на всасе... Например у WILO датчики WMS с заводской уставкой на 1,3 бар - ставятся на входе...
gkbest, ну ты то не начинай
gkbest писал(а):диф реле давления настраивается на рабочий перепад, как перепад будет ниже, насос должен отрубиться
настраивается на минимальный перепад, ниже которого насос надо выключить, чтоб не наипнулся
gkbest
Авто: Чёрный
Alexxx753 писал(а):Датчик реле "сухого хода" контролирует давление на всасе.
он контролирует разницу между входом и выходом насоса епт
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
gkbest
ты издеваешься да???
разницу может контролировать датчик перепада (дифф). и ставится он для контроля исправности насоса ("насос работает и вода в трубе есть"). а если обычный (не дифф), то ставится на всасе (контролирует только наличие воды в трубе с давлением выше необходимого минимума). на выходе ставят обычный (не дифф) для контроля рабочего давления ("насос создает давление выше необходимого минимума") и/или превышения заданного (тоже аварийная ситуация).
