Проблема в следующем:ВАЗ2107(карб.),2004г.в., вечером поставил машину, а утром,сев в нее,начал выжимать сцепление, чтобы снять со скорости(1),а педаль свободно провалилась, без всякого сопротивления.Однако назад вернулась сама, без посторонней помощи.Жидкость на месте, все сухо в районе бачка,главного цилиндра сцепления,ГТЦ. Попытка выдернуть рычаг в нейтральное положение без сцепления почему-то к успеху не привела.Залезть под машину возможности нет. Предварительных симптомов каких-то до этого не было, все работало нормально.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Michel77 писал(а): под машину возможности нет. Предварительных симптомов каких-то до этого не было, все работало нормально.
По ходу движения, слева под моторным щитом (там где рулевой редуктор) прекрасно видно как работает механизм сцепления. Один нажимает и отпускает педальку, другой смотрит.
Первое, что приходит на ум, лопнула вилка сцепления. Можно проверить руками, так же подергать за неё из моторного отсека. Думаю преодалеть сопративление возвратной пружины при сломанной вилке проблем не составит.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Скорее всего вилка. Все лепестки на корзине сразу сломать не могло. Попробуй поддомкратить, чтобы можно было залезть и вилку пошевелить
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
что бы снять со скорости надо поддомкратить заднее колесо
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
mik58 писал(а):что бы снять со скорости надо поддомкратить заднее колесо
Еще легче- качнуть машину взад-вперед, при этом потянув рычаг в нужную сторону.
Всем большое спасибо. Накрылся рабочий цилиндр и сцепление.Со скорости снял раскачав. Даже удалось воткнуть "вторую" и самостоятельно добраться до сервиса (думал только иномарки на такое способны).
