Pavlo300979
Привет всем! Парни вопрос такой,сегодня на работе коллега принес мультиметр ну и решили мы произвести замеры напряжения на дмрв. Меряли на 4 машинах все 12-хи. Ну так вот дошла очередь до моей, подключаем и результат 1.13в,я в шоке делал замер на диагностике месяц назад было 1.016,я сегодня не успокоился и поехал к диагносту и результат 1.02. Так вот, как может результат так быстро меняться и какому прибору верить. У меня мозги выносятся. В поведении авто ничего не изменилось,но сомнения в голове вертятся.
fox2000
если мультиметр китайская дешевка, то он и в разетке 300V может показать! батарея в нем хорошая? если мерить мультиком, то он должен быть хороший с минимальными погрешностями и хорошей батареей. только из-за посаженной батареи в нем, уже не точно покажет.
так что не парься и катайся Smile
Pavlo300979
а почему тогда на других машинах в норме?
fox2000
значит у них по диагнотике было бы ниже твоих 1,02.
тем более ты сам написал
расход какой у тебя?
Pavlo300979
Расход 11 город, трасса 8 замерял недавно,но правда людей 5 человек,скорость100-120
Pavlo300979
Как меряли? В смысле, куда щупы тестера ставили? А на диагнозе как? Тоже тестером или из ЭБУ, т.е. из диагностической проги смотрели параметр "Напряжение АЦП ДМРВ"?
Pavlo300979
Тестером, на желтый провод колодки дмрв и на массу аккумулятора, на диагностике через диагностическую колодку. Параметр смотрели именно этот.
ksv71
массу аккумулятора
от оно че, михалыч!
не надо на аккум, точно кажет при втыкании щупа массы на массу датчика. коричневый провод, непосредственно на колодке дмрв, а на акке может давать завышенное на некоторых авто показание.
правда это повод тебе перепротянуть лишний разок массы на кузове движке и эбу не помешает
Тоды "падай" на массы... Smile Протягивай-пропаивай обжимки клемм массы датчиков на двиге, в жгуте к ЭБУ и массу самого ЭБУ.
Pavlo300979
Массы на эбу ну и какие в салоне протягивал,чистил недавно,а вот на кузов и на двигатель давненько. Ладно попробую отпишусь.
KDV
скажите.было 0.997 сейчас 1,001 нужно ли регулировать со?. расход был 10-11 стал14-15
ksv71
скажите.было 0.997
супер!
KDV писал(а):
сейчас 1,001
пока еще тоже супер!
это не устранишь покрутив потенциометр или выставив другую коррекцию СО програмно, скорее засада с расходом в другом
копай компрессия>давление топлива>дтож ацп>и т.д.
