Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Привет всем! Парни вопрос такой,сегодня на работе коллега принес мультиметр ну и решили мы произвести замеры напряжения на дмрв. Меряли на 4 машинах все 12-хи. Ну так вот дошла очередь до моей, подключаем и результат 1.13в,я в шоке делал замер на диагностике месяц назад было 1.016,я сегодня не успокоился и поехал к диагносту и результат 1.02. Так вот, как может результат так быстро меняться и какому прибору верить. У меня мозги выносятся. В поведении авто ничего не изменилось,но сомнения в голове вертятся.
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
если мультиметр китайская дешевка, то он и в разетке 300V может показать! батарея в нем хорошая? если мерить мультиком, то он должен быть хороший с минимальными погрешностями и хорошей батареей. только из-за посаженной батареи в нем, уже не точно покажет.
так что не парься и катайся
Pavlo300979
fox2000 писал(а):если мультиметр китайская дешевка, то он и в разетке 300V может показать! батарея в нем хорошая? если мерить мультиком, то он должен быть хороший с минимальными погрешностями и хорошей батареей. только из-за посаженной батареи в нем, уже не точно покажет.
а почему тогда на других машинах в норме?
fox2000
значит у них по диагнотике было бы ниже твоих 1,02.
тем более ты сам написал
Pavlo300979 писал(а):В поведении авто ничего не изменилось
расход какой у тебя?
Pavlo300979
Расход 11 город, трасса 8 замерял недавно,но правда людей 5 человек,скорость100-120
Pavlo300979
Как меряли? В смысле, куда щупы тестера ставили? А на диагнозе как? Тоже тестером или из ЭБУ, т.е. из диагностической проги смотрели параметр "Напряжение АЦП ДМРВ"?
Pavlo300979
Тестером, на желтый провод колодки дмрв и на массу аккумулятора, на диагностике через диагностическую колодку. Параметр смотрели именно этот.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Pavlo300979 писал(а):массу аккумулятора
от оно че, михалыч!
не надо на аккум, точно кажет при втыкании щупа массы на массу датчика. коричневый провод, непосредственно на колодке дмрв, а на акке может давать завышенное на некоторых авто показание.
правда это повод тебе перепротянуть лишний разок массы на кузове движке и эбу не помешает
Pavlo300979 писал(а):Тестером, на желтый провод колодки дмрв и на массу аккумулятора, на диагностике через диагностическую колодку.
Тоды "падай" на массы...
Протягивай-пропаивай обжимки клемм массы датчиков на двиге, в жгуте к ЭБУ и массу самого ЭБУ.
Pavlo300979
Массы на эбу ну и какие в салоне протягивал,чистил недавно,а вот на кузов и на двигатель давненько. Ладно попробую отпишусь.
KDV
Авто: Ваз 21102
скажите.было 0.997 сейчас 1,001 нужно ли регулировать со?. расход был 10-11 стал14-15
ksv71
Pavlo300979 писал(а):скажите.было 0.997
супер!
KDV писал(а):сейчас 1,001
пока еще тоже супер!
KDV писал(а):расход был 10-11 стал14-1
это не устранишь покрутив потенциометр или выставив другую коррекцию СО програмно, скорее засада с расходом в другом
копай компрессия>давление топлива>дтож ацп>и т.д.
