Smart
габариты задолбали, подергаешь провода под панелью они мигают при срабатывании сигналки, потом снова перестают, так и не разобрался какие провода задействованы на сигналку. Решено поставить эти е провода от сигналки запитать на повроротники, вроде информативнее и в практике применяется чаще. Друзья, какой конкретно провод мне нужно или 2 провода всего скорее, или от кнопки аварийки один какой-то может взять и на него подключить 2 провода от сигналки. Порекомендуйте, как найти нужную проводку много не разбирая. Зы для включения подкапотной лампы должны гореть габариты или зажигание включено? Почему то перестала гореть она, а запитана на какой то красный с синей полосой провод в черном ящике. Концевик вообще стоит на телевизоре для этой лампы или только для сигналки?
AlexYur555
Найди блок сигнализации, определи модель, найди в инете схему подключения и сделай на повороты. Все просто.
Олег-10
Для сигналки.
Габариты.
От сигналки один провод. Раздваиваешь его через диоды на левый и правый поворотники.
Именно так по ГОСТу и положено подключать сигнализацию,а не на габариты.
Сначала выясни - один или два провода у твоей сигналки идут на фонари.
Вообще-то на лампу освещения моторного отсека идет КОРИЧНЕВЫЙ провод.
Вот и проверь пробником есть ли питание на этом проводе (при включенных габаритах).
Возможно контакт этого провода отгнил в разъеме ЧЯ.
Вытащи разъем и проверь.
Штатный концевик стоИт для включения лампы
Никакой сигналки ВАЗ на Самару не ставит.
Установщики сиг чаще всего ставят отдельный концевик,обычно на торце моторного щита рядом с коммутатором.
Но сигу можно и от штатного подключить через развязывающий диод.
Yurik 999
Привет Drinks or Beer , уточним, не много. Smile
Smart
Да, но при условии, что она подключена по заводской схеме (коричневый и бело-черный провода).
Запитанна вместо подкапотной розетки (вместо коричневого провода - красный с синей полосой ) значит у тебя она горит всегда при открытом капоте и отключается только концевиком, который стоит на телевизоре.
По поводу сигналки - скорее всего окислились и разболтались "скрутки" установщиков. Отключай её от габаритов, скорее всего идет 2 провода (левый и правый борта). И подключай к цепям поворотников. Но, для начала, найди схему подключения своей синалки,или узнавай её модель, а дальше поможем.
Сохатый
Неужто даже это регламентировано каким-то ГОСТом? wwow
По моему разумению, на гбариты лучше, так как остаться без габаритов из-за заглючившей сигналки не так печально, как без поворотников.
Smart
Привет! Все еще на самарке, когда менять будешь? Smile
Два, да что там секолько сигналок попадалось у всех- два!
Спасибо!!! Сигналка пантера, предположительно SLK-75, более точно без мануала определить не могу, блок сигналки снимал, на нем модель не указана((. Но провода белый и белый с черной полосой от блока сигналки я так понял это и есть на габариты, думаю их обрезать, концы заизолировать и попробовать на поворотники подключить, вот и нужна помощь, как отыскать провода нужные к которым подключать сигналку. Схемы автомобильные никогда не умел "читать", особенно проводку выходящую из ЧЯ на схеме с различной маркировкой колодок, голову ломал, ничего не понял.
ЧЯ если что флажковый стоит у меня.
Кстати не горит она совсем, значит питание тогда надо замерить есть ли на синем с красной полосой? Тоже не мог сообразить откуда они провод этот вытащили, висит в воздухе, заметно что не из заводского жгута, вот что значит самаровод с опытом- провода по цветам знает какой куда идет gpn
Может и в концевике дело даже, потому как он закреплен как-то не надежно, болтается, и не подтягивается, надо посмотреть по месту крепления сняв его, справа от замка капота если стоять лицом к капоту, штатный же этот концевик?
Кстати допускаю вариант что и с сигналкой что-то не то происходит, потому как пульт открывае/закрывает машину с 2метров и ближе, и то неоднократно иногда приходится нажимать на кнопку, смена элемента питания не помогает(( Возле телецентра местного, в 300 метрах от него например, вовсе не закрыть и не открыть- не реагирует на пульт сигналка.
Если так,то видимо прежний хозяин хотел света под капотом и БЕЗ габаритов.
Конечно.Позже поищу.
Из-за заглючившей ты БЕЗ габаритов не останешься,а с постоянно включенными - можешь.
Были раньше и с одним выходом,поэтому их на габариты и цепляли - не хотели развязывать довольно мощными диодами.
На твоей Пантере как раз так и может оказаться если БЕЛЫЙ провод один!!!
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/slk-85/slk-85-m.htm
Тебе проще эти провода,отключив от габаритов,подсоединить к контактам кнопки аварийки
ГОЛУБОМУ и
ГОЛУБОМУ с Черной полосой.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Октября 2012 21:55), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Повод идет от ЧЯ из единствееного верхнего разъема (того , что виден из под капота) -Ш или, в зависимости от схемы, Х-11, корчневый, кстати, шел от туда же, но с соседней клеммы, плюс на нем висит постоянно, а отключается плафон по массе, как раз - болтающимся концевиком, там то, из-за того, что он болтается, контакт и пропал.
т808 - знает все лучше меня!
По пантере http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92943 ищи там свою. Drinks or Beer
Сохатый
Ну, "БЕЗ" я имел в виду с неисправными. То есть горят когда не надо, или не горят когда надо (например коротыш внутри блока сигналки, который будет вышибать предохранитель габаритов. Неприятно, но терпимо. А вот если то же самое с поворотниками, то это уже нехорошо... Ехать-то при этом как? Рукой в окно повороты показывать?
Олег-10
И я про это говорил! Аллигаторы и Шер-ханы с одним выходом..Просто потом они "раздваяюцца". На габариты-просто, а на повороты- через диоды.
Yurik 999
Расправь антенный провод от блока сигналки, или, если он обрезан - нарасти. Обрезают этот провод специально, пытаются ограничить дальность передатчика сигналки для "псевдо" защиты от сканеров. Pardon
Нам нЕчем мериться.
И ты,и Сохатый профи электрики Drinks or Beer
У сигналки на входе этой цепи стоИт свой пред,как правило слабее штатных на габаритах.Он и должен по идее перегореть.
Да и запитывают обычно эту цепь сигналки не с цепи габаритов.
Олег-10 писал(а):
Аллигаторы и Шер-ханы с одним выходом..Просто потом они "раздваиваются". На габариты-просто, а на повороты- через диоды.
Мы про конкретную Пантеру говорим.
Ссылка на нее выше.
Где там два провода,или один с диодами?
А это Аллигатор.
И тоже с одним выходом
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/l-300/l300m.htm
Последний раз редактировалось: т808 (05 Октября 2012 22:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Олег-10
Я наоборот с моргания поворотников ушёл на габариты:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=274270&highlight=
Да и ночью, при автозапуске, удобнее- не светят в окна соседних домов..
Yurik 999
Олег, я этого не писал Pardon , но в курсе, по этому, то и запросил модель сигналки.
На удивление, летом ставили другу свежую, но не дорогую сигналку с ЦЗ и... в инструкции - сажается на габариты.
Сохатый
Я имею в виду, если после релюшки, которая заставляет огни моргать, проводок подкорачивает. Возникает коротыш, который сожжет штатные преды при попытке включить габариты (или поворотники) и сигналкин пред, когда она попытается чем-то моргнуть.
В инструкции к моей сигналке было русским по белому написано - подключать к габаритам.
Yurik 999
Я не меряюсь - я констатирую факт! Drinks or Beer И это не комплемент. Pardon
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Сохатый
В плане безопасности - у габаритов приоретет, они актуальнее поворотников, т.к. поворот - можешь обозначить и рукой в окне, а вот обозначить авто ночью на трассе - не сможешь явно. Pardon
В таком случае - да.
Сказано верно! Good
Сохатый
Эт чтой-то? На ходу ЗПТФ, при стоянке на обочине аварийками.
Yurik 999
Сохатый писал(а):
На ходу ЗПТФ
У меня уже дикое желание - за это - кому то, что то вырвать.
ЗПТФ, аварийка... Ты ПДД читал? В курсе, что при выключенном зажигании и габаритах ЗПТФ не работают, а про то что аварийку включают при поломке, да еще и совместно с знаком, выставленным за 150-300 метров? Или малая нужда = плохой видимости или поломке? lol1
Сохатый
Yurik 999, я же призываю всегда ночью ездить с ЗПТФ. Тем более неясна твоя фраза про зажигание. Как я могу ехать с выключенным зажиганием, а главное нафига? Я говорю про случай, когда у тебя нет габаритов. Вот взяли - пропали. Если пропадут поротниики, то мне бы это доставило больше дискомфорта, чем неисправность габаритов. А насчет разных нужд, нефиг вообще останавливаться по этому поводу на трассе - есть заправки, есть стоянки дальнобойщиков со всеми удобствами. А проще всего съехать на примыкающую второстепенную идущую к какой-нибудь деревне и там можно безбоязненно творить всё, что угодно. Хоть пикник на обочине.
Yurik 999 писал(а):
Сохатый писал(а):
На ходу ЗПТФ
Согласен.
Слепят они сволочи.
Ну тогда хоть лампочки в задних фонарях поменять взаимно ПТФ с габаритами. Pardon
Yurik 999
Сохатый
А я про факты, надо по какой либо причине ночью остановится на трассе, съехал на обочину и заглушил авто, что бы не снесли - остались варианты:
1 - габариты - всем и все видно и не кому не мешает.
2 - аварийка - грубо, и не понятно, толи помощь нужна, толи - Pardon
Сохатый
Уж лучше обозначить стоянку на обочине аварийкой, чем рукой в окно показывать сигналы поворота. Половина их не увидит, а половина тупо не поймёт "чё эт он клешню-то в форточку высунул."
Yurik 999
Сохатый
Где как... Pardon
