Как не пробовал, так и нет результата, пока подключал на провода от блока сигналки мигание аварийки, работали и габариты, но в процессе переставали, в итоге плюнул, и оставил как прежде, габариты то мигают пока пошевелить проводку от блока сигналки, потом снова перестают, а скрутка где-то в моторном отсеке- туда идут провода с блока сигналки, похоже в нем самом что-то не так с контактом, а не в скрутке т.к. дергали провода у блока сигналки, как выявить этот пропадающий контакт- непонятно. Релде еще 4-х контактное подключено, это наверно на замок багажника, замок багажника тоже почему то работает от пульта когда только габариты работают.
А по поводу дальности, вскрыл блок сигналки, дальность была около 15 метров у брелка, собрал, все снова по-прежнему, далее как с 2-3 метров не передает сигнал брелок.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
С подкапотной лампой вовсе отдельный разговор, выяснил что проводка в уголь в одном месте превртилась в ребре жесткости капота, а корпус предохранителя F1 оплавлен- давно заметчен был, но контакт его не перегоревший вроде как.
В итоге лампу снял подкапотную и провода обрезал от греха подальше.
F1 только за нее и подкапотную розетку отвечает?
