Страница 5 из 7
Darth
otvik писал(а):
неисправность была всего то в проводах высоковольтных (которые идут к свечам)
а что делать тем, у кого нет проводов facepalm
ssttalker
mihon_lisiy писал(а):
Господа, подскажите, как же вылечить данный недуг?
Какой у тебя пробег у машины? И какая компрессия ? ПРОВЕРЬ...
Crazy Max
Дабы не плодить темы, напишу сюда:
Начал замечать такие странности - сначала прогрев. Если раньше обороты были 1400, и после прогрева активно снижались до 1000, то сейчас - сразу 1300, и медленно ползут вниз. Также при движении, когда выжимаешь сцепление - обороты сначала снижаются плавно, а после 1500 резко падают до 900-950, при этом в районе 1000 чувствуются какие-то вибрации двигателя. Куда копать, что смотреть?
И да, что-то при заводке на горячую обороты просаживаются до 550, но сразу приходят в норму. Так что это так, мелочи)
MikhaylenkoPA
Crazy Max
тут нет одной поломки, которая это могла бы вызвать однозначно. Придется делать полную диагностику на адекватность всех датчиков и испонительных мех-мов, подсосов, компрессии, напряжения, проверки меток ГРМ, давления топлива в рампе, забитость сеточек-фильтров, промывки форсунок, проверки ВВ проводов и т.п. и т.д.... вот давеча у меня была 7-ка, плавали обороты, два дня с ней возился, проверил все, а в результате оказалось - косяк предыдущего диагноста, который чек лечил отключением ошибок в прошивке и тупым подгоном кривых под уставшие датчики.... перепрошил, кое-что заменил - как бабка отшептала, товарисч довольный уехал... а симптомы так были похожи на ДПДЗ и РХХ, это и сбивало с толку...
Crazy Max
MikhaylenkoPA
Рассчитывал обойтись без диагностики, силами форума так сказать) Видимо без нее не обойдусь)
Такая ерунда появляется при низких, около 9° температуру, а так как потепления не обещают... продиагностим, лишним все равно не будет)
MikhaylenkoPA
ну если
, тогда для начала помой ДУ, со снятием, в сольвенте или уайтспирте, с промывкой и продувкой всех каналов. Так же помой шток РХХ, сбрызни его силиконовой смазкой, или на худой конец ВД-шкой
Crazy Max
MikhaylenkoPA писал(а):
ну если
Спасибо за совет, сделаем.
MikhaylenkoPA
да не за что, на то и форум. Главное, чтобы помогло! Да, Барнаулу привет! Был у вас раза 4...
mihon_lisiy
Итак.
Пока не писал, состояние ухудшилось, проблема обострилась. Аж до того, что стала глохнуть при каждом выжиме сцепления, но заводилась потом нормально. И это как повезет - одна поездка нормальная, другая - глохнешь постоянно.
Приехал на диагностику. Горел чек - падение напряжения (вот уж непонятно почему). Сбросили.
Проехались с БК, понаблюдали (как раз обороты плавали как говно в проруби). Приняли решение заменить ДПДЗ.
После замены сделали ресет настроек по умолчанию инжектора через БК.
Проехались, потестили. Все было норм, я уж было расстроился, что плавающая ошибка с падением оборотов опять даст о себе знать потом, через денек - но нет, только поездку завершили - в самый последний момент обороты кааааак опустилисьSmile
Постояли, понажимали газ, доводили до 3-4% заслонку, отпускали - иногда проблема появлялась - обороты падали, и из параметров ненормально вели себя шаги (которые к ДМРВ относятся) - около 80, и ДМРВ пытался их выровнять (до 60 вроде), через какое-то время выравнивалось, обороты более-менее нормализовывались. Подумали-подумали, я вспомнил про хлопки-взрывы газа (когда газовое оборудование стояло), решили, что эти взрывы могли ДМРВ из строя вывести.
Так что, похоже, в моем случае это ДМРВ.
Ближайшее время буду менять, отпишусь, как повлияет.
psyx1980
Итак.
Шаги это разве не к РХХ относится? А ДМРВ вроде как по напряжению диагностируют... или я чего то не понимаю?
mihon_lisiy
Честно скажу, что не рублю в этом.
Прикладываю картинку, на ней 38ш написано - вот этот показатель плавал.
Это не к ДМРВ относится?
Размер файла: 30.84 KB
Просмотрено: 213 раз(а)
MikhaylenkoPA
mihon_lisiy
у тебя адсорбер часом не стоит? Может и клапан неправильно работать
mihon_lisiy
mihon_lisiy
Если адсорбер - это то, что на рисунке - то нет, и не было.
Размер файла: 231.98 KB
Просмотрено: 162 раз(а)
psyx1980
нет. это РХХ, похоже шток подклинивает. Стоит он раз в 5 дешевле чем дмрв...
mihon_lisiy
Повторюсь, РХХ менялся месяц назад.
За этот год не меньше 2-х раз.
На проблему никак не влиял.
В одном из предыдущих постов я перечислял, что делалось и что менялось.
Андрес
Люди добры помогите советом.
Предыстория такова.
В последнее время на холостых стали падать обороты, не всегда, но часто (обычно 840-880), а стало порой 700-750.
Вчера завожусь, обороты падают сразу (ниже 500), что бы не упали приходится держать педаль газа, при отпускании педали обороты падают совсем и машина глохнет.
Думал может быть свечи-вынул все черные (возможно дело в неправильной смеси), но это как оказалось следствие, а не причина. Свечи заменил-ситуация не улучшилась.
При движении ощущение, что двигатель не развивает максимальной мощности -значит дело не в РХХ.
Буду вечером проверять ДМРВ-может быть есть и другие мысли?
MikhaylenkoPA
дроссель на промывку со снятием, РХХ проверка на стенде или подкидка исправного, проверка ДПДЗ на диагностике или по БК, или подкидка исправного, проверка на подсосы, особенно обратить внимание на ВУТ. Далее по ситуации
mihon_lisiy
Предыстория такова.
Банально, но все же - воздушный фильтр.
Высоковольтные провода.
Топливные - сеточку, фильтр, промыть форсунки.
Андрес
я могу ошибаться, но топливо должно поступать (если свечи черные), мне так кажется, что дело в неправильной смеси-много топлива, мало кислорода, либо проблемы искрообразования
mihon_lisiy
http://gavdog.ru/diagnostika/chto-oznachaet-tsvet-svechei
Как видишь, может быть что угодно, это ж ВАЗ.
ВВ провода уж всяко менять вместе со свечами.
Модуль кстати можно глянуть, если грешишь на искрообразование.
Насчет топлива - проверить все равно не помешает. Топливо у нас хреновое.
Андрес
Как всегда поломка произошла после заправки. Бензин кончался (ехал нормально) заправился 10 литров фирменного G-драйв от Газпрома, доехал до гаража тоже нормально...завожусь-такая хрень.
Сейчас поменял ДМРВ (поставил старый, но рабочий)-картина не изменилась. Завожусь-обороты 1000 и постепенно начинают падать. При этом БК показывает какой сумасшедший расход воздуха 25-30 В.
MikhaylenkoPA
Андрес писал(а):
Сейчас поменял ДМРВ
номер ДМРВ такой же как и у тебя?
Андрес
Андрес писал(а):
Сейчас поменял ДМРВ
номер тот же...просто поставил старый, в прошлом году менял...но он работал
MikhaylenkoPA
тут либо БК врет, либо ДМРВ... и еще - массы протягивал? особливо массу кузова-аккума, аккума-двига, и массу ЭБУ?
Андрес
БК не врал до последнего (ну там в пределах разумного), два ДМРВ одновременно врут тоже маловероятно, кстати когда мерял напряжение на первом датчике-показало 0,94
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
массы аккумулятор-кузов-двигатель в норме, а вот массу ЭБУ надо будет проверить
Страница 5 из 7
