Может кому пригодится....?
Надоело мне слушать как иногда кааааак шарахнет ветром калитку об навесы ворот,думал какой-нить шарик-стопор в створ калитки или мощный магнит,но все никак руки не доходили.
И тут "мысля подкралась незаметно"-ешкин кот,есть же для этого доводчики(живу на первом этаже и периодически,из-за смены температур на подъездной двери регулирую скорость закрывания того-самого доводчика,чтоб не хлопал при тепле или наоборот полностью позволял закрыться домофонному замку).И как я раньше не догадался.
Вобщем поехал в магазин"Апекс"и купил за 850руб вот такой,перед этим(громко не смеятся)снял с соседом калитку и взвесил-получилось около 73 кг.
Забацал по инструкции,единственное,что смущает-закрепил я его и планку тяги не на металл,а на несущие брусы 35х45мм,на которых крепится "вагонка"-надолго-ли не знаю.Неохота было разбирать обшивку.
А у кого еще ворота не обшиты,то рекомендую поставить доводчик с помощью сварочных работ -будет надежнее,,очень удобно,есть фиксированное положение при открытии на 100-110 гр,открывается на 180.
Вообщем самое сложное прикинуть нужен-ли сей девайс или нет,а монтаж проще простого.
Дерзайте.
2012-12-29 16.24.36.jpg |
вот такой |
216.68 KB |
392 раз(а) |
2012-12-29 16.28.19.jpg |
149.85 KB |
414 раз(а) |
2012-12-29 16.25.19.jpg |
206.82 KB |
413 раз(а) |
2012-12-29 16.25.34.jpg |
193.3 KB |
411 раз(а) |
2012-12-29 16.26.519.jpg |
фиксированное положение |
150.66 KB |
412 раз(а) |
2012-12-29 16.26.30.jpg |
162.45 KB |
455 раз(а) |
