Страница 2 из 2
drive1
а если шуруповёрт 18 вольтовый? ничего нельзя придумать? а то у меня валяется без дела, 2 АКБ сдохли
Vazik 2114
Вот с этим ни как не помогу ет электрик нужен)
booroda
Vazik 2114
хорошо сделал как и ДюКЧ попрошу приехать и ко мне и проделать аналогичную работу. По сравнению с ДюКЧ ко мне ближе
booroda
если тока акб разобрать и попробывать из имеющихся батарек собрать
Vazik 2114
booroda писал(а):
Vazik 2114
ну если что зови помогу)
FIXIR
Сегодня тоже занялся воротами. Smile
Пенопластом обшивал давно...- 2 года назад точно.
А чтобы неободрать его, (пенопласт) временно приклепал подложку под ламинат.
Сегодня прикупил пластиковых панелей, сделал набросок на одну створку...- так сказать.
Во что получается:
P.S
Между панелями и пенопластом зазор в 10 мм.
Пока не решил чё делать.
1- Подсунуть в зазор этой самой подложки.
2- Запенить монтажной пенкой. (правда если придётся разбирать, то это уже будет проблема).
3- Оставить так.
Фото ниже...
ПавелР
Отлично!А теперь в эту пустоту еще пенопласта 10 мм(только не снимай подложку-она в роли пароизоляции,пусть даже между пенопластами).И получится ещё лучший эффект против конденсата,заодно плотнее будет и пластик повредить удет труднее.
PS хорошо-светло будет,но конечно аккуратнее надо будет в будущем красоту сохранить.
$n@ke
FIXIR
Красота!!! Проосто высказал свое мнение
rover
FIXIR
Да просто кусочки пенорпласта режешь и на герметик сажаешь. Он местами будет изнутри прижимать панели.
Я обшил фанерой пятеркой, а ворота слегка выпуклые оказались - так и сделал, держатся плотно.
Теоретически - когда пенопласт вкладываешь в корота, его по периметру запенить так и так надо, потом просто пену выступившую обрезать. Затем накладывать полиэтиленовую пленку, затем пройтись герметиком по периметру и накладывать облицовку. Под замок надо подкладывать или пенопласт, или вот такую пену, чтоб иней не собирал зимой.
Strannik77
Полителен не надо. Надо положить норм. пароизоляцию, так как она "дышит" в отличии от полителена.
FIXIR
Доделал потихоньку ворота. Smile
Вроде не плохо получилось.
Между панелью и пенопластом проложил подложку под ломинат. (по 5 мм, в два слоя).
Решил на скоряк прикрыть щели в верху и внизу ворот. Ибо ворота сварены отвратительно и криво.
Валялся в гараже огромный банер. Вот из него и сделал уплотнитель.
Ниже на фото всё понятно собственно.
Отрезал полоску от подложки ламинатной...- обвернул полоской от баннера, и пристрелил к воротам.
Сам баннер, это какая-то ткань синтетическая, пропитанная полиэтиленом чтоль.
http://s019.radikal.ru/i629/1210/37/8363eecc1b42.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1210/13/dd846e5e49e8.jpg
Как-то так вобщем.....
Vazik 2114
Молодец)сделал хорошо,красиво)Будет светло)
System
Народ ну подскажите.Обшил я ворота пластиком.Все норм,на стыки ворот и стен приклеил уплотнитель чтоб щели закрыть.Но все равно на стыках есть щели (вечером с улицы свет видно как горит),чем их можно закрыть?Продается ли какая нибудь не толстая эластичная резина примерно 10-15см в ширину,или что еще можно придумать?Думаю может если такая бывает то прикрепить одну сторону на стену,а вторую на ворота (закрыть угол с щелями короче) чтоб как раз закрыла все.А то думаю зимой снег будет по любому в гараж наметать через них.Вобщем жду ваших советов,за ранее спасибо Smile.
З.ы. Ах да,ворота сделаны из профлиста прикрученного на сваренный каркас ,отсюда и щели на углу воротины и стены.
rover
System16v
во первых натягиваешь над воротами трос 4-5мм, чтобы повесить полог из брезента.
Во вторых берешь автомобильный дверной уплотнитель бу и...
alex_id
System16v
Расскажу секрет, как можно от такого избавиться быстро и дешево. Wink
Итак.
1. Обтягиваешь ворота в местах стыка с косяком полиэтиленовой пленкой в проблемных местах, и закрепляешь ее скотчем.
2. Стыки между пленкой и косяком..... запениваешь. Smile
3. Засохнет пена - обрезаешь ее так, как тебе надо.
4. Открываешь ворота, и видишь, что пена приклеилась к косяку, залепила все дырки. Но не приклеилась к пленке. Smile
5. Убираешь пленку.
6. Проверяешь, что света не видно, и все получилось плотно.
7. повторяешь со второй створкой ворот.
8. Пену очень желательно покрасить, так как от ультрафиолера она быстро разрушается.
9. Профит.
На год-два-три - хватит вполне. Smile
System
Спасибо,завтра если время будет свободное буду пробовать Smile
ПавелР
Может кому пригодится....?
Надоело мне слушать как иногда кааааак шарахнет ветром калитку об навесы ворот,думал какой-нить шарик-стопор в створ калитки или мощный магнит,но все никак руки не доходили.
И тут "мысля подкралась незаметно"-ешкин кот,есть же для этого доводчики(живу на первом этаже и периодически,из-за смены температур на подъездной двери регулирую скорость закрывания того-самого доводчика,чтоб не хлопал при тепле или наоборот полностью позволял закрыться домофонному замку).И как я раньше не догадался.
Вобщем поехал в магазин"Апекс"и купил за 850руб вот такой,перед этим(громко не смеятся)снял с соседом калитку и взвесил-получилось около 73 кг.
Забацал по инструкции,единственное,что смущает-закрепил я его и планку тяги не на металл,а на несущие брусы 35х45мм,на которых крепится "вагонка"-надолго-ли не знаю.Неохота было разбирать обшивку.
А у кого еще ворота не обшиты,то рекомендую поставить доводчик с помощью сварочных работ -будет надежнее,,очень удобно,есть фиксированное положение при открытии на 100-110 гр,открывается на 180.
Вообщем самое сложное прикинуть нужен-ли сей девайс или нет,а монтаж проще простого.
Дерзайте.
Описание: вот такой
Размер файла: 216.68 KB
Просмотрено: 390 раз(а)
Размер файла: 149.85 KB
Просмотрено: 413 раз(а)
Размер файла: 206.82 KB
Просмотрено: 412 раз(а)
Размер файла: 193.3 KB
Просмотрено: 410 раз(а)
Описание: фиксированное положение
Размер файла: 150.66 KB
Размер файла: 162.45 KB
Просмотрено: 453 раз(а)
Страница 2 из 2
