Страница 16 из 92
Yurik 999
_NikeL_
Киньте на + тахометра провод из любой цепи, которая включается от главного реле, (продублируйте проводку) и с приборкой проблем не будет.
_NikeL_
это на приборке какой провод и в какой колодке? главное реле как раз которого у меня нет?
Yurik 999
_NikeL_
Гайка контакта тахометра на плате приборки,
Плюс можно взять например с голубого с черным провода замка (только предохранител повесьте), в принципе он от туда и идет, только через пред в ЧЯ.
_NikeL_
Юрик, а можешь объяснить чем без реле на замке хуже? и почему без реле нагрев идет?
Yurik 999
_NikeL_
С реле - силовые провода (коричневый и сине-черный) проходят не через хилую контактную группу замка, а через реле, расчитанное на ток до 30А.
Провода греются при большом сопротивлении проводки, которое возникает
1. из за потерь при плохом контакте в местах стыков (колодки, клеммы и внутренние контакты выключателей)
2. из за не достаточного, для мощности потребителя, сечения проводов.
Т.к. проводка в авто заложена - нормального сечения, да и контактная группа колодки замка - тоже достаточно мощная, да и все это нормально работало (не грелось) до смены замка - потери где то внутри замененного узла, скорее всего внутри замка, в его контактной группе.
_NikeL_
надо поставить реле и проверить контакты замка, так? подробную схему писали ведь уже здесь?
Yurik 999
_NikeL_
Контакты - в 8-ми контактной колодке замка, и про реле писали, Рууди даже ФАК пытался сделать.
_NikeL_
Yurik 999 писал(а):
_NikeL_
а с тахометром же всё в порядке!?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
в 8ми контактной контакты хорошие, только 3или4 перемычки там. она как раз и греется и синий провод от нее непомню в какую сторону греется.
Yurik 999
_NikeL_
Хитрость не в тахометре, а в том что и тахометр, и приборы и лампы имеют один и тот же общий + идущий от колодки приборки дорожкой, и подцепляясь к гайке тахометра - подаешь питание сразу на дорожки платы минуя колодку.
_NikeL_
а с завода эта гайка пустая? т.е. плюс на нее не нацеплен?
Yurik 999
Сдается мне что греется именно та перемычка, которая режется при установке реле. Напиши между проводами колодки каких цветов она стоит.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
_NikeL_
С завода этой гайкой тахометр прикручен к плате. Это такой же контакт, как и у показометров, кстати можно закрепить и на гайке плюсового контакта любого из 2-х показометров.
Сохатый
Yurik 999, ты что-то путаешь. Нет на тахометре никаких гаек. К нему три провода подходят оконеченных клеммами-мамками в пластиковых колпачках, а на тахометре штырьки. Плюс под гаечкой это у блока индикации, а гаечками к плате крепятся (и контачат через них) указатели температуры и бензина в баке. Если нужно, сейчас найду фотку приборки ВП с обратной стороны.
_NikeL_
Yurik 999
ищу ту тему... там все фоты и описание всякое было и ваши сообщения советы... никак не найду её... и в этой не нашёл facepalm
оооо вот она аж на 10 страниц была facepalm
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=304597&highlight=
на 9й странице много фоток.. есть и штекер этот 8ми контактный с 4мя перемычками
и какое то реле на 1й фотке.
на 8й странице т808 схему выкладывал какую то.
вот что ты советовал Yurik 999 Smile
вот тут фото есть и сообщение от Сохатого давайте в ту тему перейдём по поводу реле? там и вспоминать всё удобнее
просьба уделить внимание 6й странице.. про розовый провод.
Yurik 999
_NikeL_
Нет смысла, вот здесь на 3, 4 и 5 страницах все разжеванно по проводу. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=304742&start=75
А греется у тебя коричневая перемычка! Т.к. обе линии питания ей в одну кучу собранны.
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
Давно туда не залядывал, может и путаю, но смысл в том, что тахометр, показометры и правая половина ламп, сидят на одной дорожке платы. И можно прямо на эту дорожку подать питание, например под гайку плюса любого из показометров, тем самым продублировав глючную цепь ЧЯ-приборка.
_NikeL_
Yurik 999 писал(а):
_NikeL_
Юрик, ну у меня и провода таких же цветов? сравни пожалста? проделывать всё так же? у меня же всё напутано, а он вроде просто замок менял.. главное цвета проводов... что где резать и на какой контакт реле кидать
щас сравнил вроде одинаково..
какое реле купить?
Yurik 999
_NikeL_
Должно быть так же, замок то у тебя, я его не вижу. Pardon
Главное, что в ответной части колодки замка (со стороны ЧЯ) все цвета проводов - точно совпадают, ориентируйся по ним.
В кратце, теория. В замке две параллельные контактные группы, розовый - голубой провода (слаботочка) и коричневый -голубой с черным (силовая), которые, у тебя, из-за перемычек, сейчас собранны в одну большую кучу. Задача выделить из этой кучи коричневый и голубой с черным провода проводки, что бы они соединялись не через замок, а через 30 и 87 контакты реле.
Для этого сравни колодку своего замка с колодкой Рууди, я думаю - они будут одинаковыми, а далее - отрезаешь коричневую перемычку от розового провода и т.д. как на 5-й странице той темы.
Представляю как грелась эта перемычка (в ней обе цепи питания сведены в одну) и розовый провод к замку.
_NikeL_
там у меня синий или голубой он был - превратился в корчиневый от нагрева facepalm
_NikeL_
Yurik 999 писал(а):
_NikeL_
распиши пожалста это
Rowdy
1. Отсоединяешь разъем релюшки вместе со жгутом от старого замка.
2. Берешь новый замок, в разъеме - отрезаешь коричневый провод от розового и соединяешь с коричневым проводом жгута реле.
3. Голубой провод (который между розовым и красным) отключаешь от самого замка и соединяешь с сине-черным проводом жгута реле.
4. Серый провод жгута реле подключаешь к замку - на тот контакт с которого отключил голубой.
5. черный провод жгута реле - подключаешь на массу.
Все.
только соединять не с каким цветом а на какой контакт реле? вдруг жгут реле других цветов будет...
вот походу так я понял...
1 - отрезаешь коричневый провод от розового и соединяешь его - с 30 реле.
2 -
Вытащи его из колодки (разъема) и воткни туда вместо него сине-черный от реле
87 значит?
3 -
Теперь сине-черный провод от замка у тебя не подключен к фишке, соедени его с серым проводом от реле тем, который "85 серый провод уходил на замок (старого образца) " и за изолируй
значит на 85.
4 - 86й контакт реле - массу с кузова?
и какое реле купить? или обычное пойдёт как на туманках 4х контактное?
Yurik 999
_NikeL_
Реле - как реле стартера или передних ПТФ
К сожалению, я не вижу твоего замка, а - у Рууди была коса реле от старого замка и он использовал её.
Попробуем в слепую.
1. Коричневый провод (коричневая перемычка) - отключить ее (отрезать) от розового провода в колодке замка и подключить к 30 контакту реле.
Теперь коричневый провод от ЧЯ идет через колодку замка на 30 контакт реле, остальные перемычки в колодке замка - не трогать! (от коричневого провода в колодке останется черная перемычка, она нужна)
2. Сине-черный отключаешь от 15 контакта замка и подключаешь на 87 контакт реле.
Теперь он идет от ЧЯ, через колодку на 87 контакт реле.
3. От 85 контакта реле - тянешь новый провод (в идеале, серый) к 15 контакту замка (на тот контакт, с которого ранее отключил сине-черный провод)
4. 86 контакт реле подключить к массе.
Все.
_NikeL_
т.е. 15й прямо от замка отключить? или из колодки?
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
на сколько ампер реле?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
я 15 на 85 накину, а 87 новый сделаю... разъем реле всёравно с перепутанными цветами будет...
Yurik 999
_NikeL_
Если сделаешь новый провод с 85 реле на 15 замка, путанницы с цветами - не будет. А если, еще, этот провод (85-15) будет серого цвета, а 86-масса черный, то заводская расцветка проводки будет соблюдена на 100% Pardon
стандарт - 30А, бери реле с ухом, что бы закрепить его на штатном месте.
_NikeL_
ок все. сегодня попробую сделать. только у меня без жгута реле. всё сам сделаю.
Yurik 999
_NikeL_
Помни - ни каких скруток! Либо клеммы, либо пайка и термоусадка!
_NikeL_
блин с клеммами гемор будет( а с пайкой еще больше... снимать замок то не хочу...
_NikeL_
такую щас в магазине видел 130р... с ней не проще будет?
Страница 16 из 92
