Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
не ну типа усиленные всякие есть и Т,Д,
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Материал используемой трубы разный. Сам рычаг составлен и сварен по разному. Косынки, формирующие подвижные соединения большей площадью приварены к каркасу. Ездят и на тех и на других. Дело каждого-какие покупать.
Мне вот интересно на этих айкью тоже надо шайбы подставлять между рычагом и крабом, или там этот баг пофиксили?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Мне кажется, если ставить рычаги со сток крабами-ничего подкладывать не нужно. Тюнинг-крабы и разного рода распорки-со смещением, для увеличения кастера на сток-саблях.
Kiryuxa
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
ALE][ANDR
рычаги у меня со сток крабами, шайбы стоят, иначе рычаг не в распор стоит...
IMAG0269.jpg |
начал делать себе турбоколлектор. Счастлив тот тюнер, который работает станочником))) |
111.7 KB |
90 раз(а) |
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Kiryuxa
Красота
Kiryuxa
Stels_dust
Спасибо, старался все по феншую сделать)) осталось купить отводы, остальное дело за сварщиком)) их у нас на работе хоть отбавляй)) Так же сегодня ниво поршни возьму, завтра делать лужу и циковки буду))
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Kiryuxa писал(а):рычаги у меня со сток крабами
С кузовом все норм?
Я когда снимал свои тюненхи с машины-примерил свои рычаги со сток-крабами(с распоркой крабов-тоже пришлось подкладывать шайбы)-встали тик в тик.
По поводу коллетора-получается реально хорошо!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Все таки девушки вредны для здоровья таза
Ставлю назад салон с обшивками, а бюджет на строительство резко подуменьшился
maclein
Kiryuxa
лишнее мясо сними с фланцев, и пропилы сделай.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Есть выход. Купи ланос в кредит. И таз будет не тронутым и не опошлён обшивками
Kiryuxa
ALE][ANDR
с кузовом все ок...
maclein
фланцы с припуском на обработку после сварки сейчас толщина 12 мм... пропил на крайнем отверстии под шпильку на фланце ГБЦ?
maclein
Kiryuxa писал(а):ALE][ANDR
с кузовом все ок...
maclein
Kiryuxa
maclein
в первый раз вижу пропилы если честно, какую роль они выполняют?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
я чет не очень понимаю зачем там пропилы эти.
maclein
при нагреве коллектора в работе меньше напряжение на шпильки чтоб их не вырывало, так-же от центра крайние отверстия делают больше чтоб при нагреве теже шпильки не срезало,
Kiryuxa
maclein
теперь понятно... отверстия под шпильки и так 9 мм.. какую ширину и глубину пропила делать?
Matvei
равно как и блок между горшками пропилен
maclein
Kiryuxa писал(а):maclein
на глубину 50-60% от толщины, крайние отверстия можешь смело рассверливать до 10мм
Kiryuxa
maclein
крайние слево и право, в смысле самые крайние?
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
Турбомания и на автоладе
Kiryuxa
Levsha621
Турбомотор стал очень доступен... И как говорится-все кончается улиткой=) ИМХО
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Kiryuxa писал(а):Турбомотор стал очень доступен... И как говорится-все кончается улиткой=) ИМХО
Главное-не продай машину после сборки мотора
epatazh
maclein
а я всю жизнь думал, что боковые делают большие чтобы исключить промах в размерах. то есть размерную цепочку там замыкают, чтобы в случае чего коллектор совпал по отверстиям в любом случае.
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
Люди! Человеки!)
Никто не сталкивался с амортизаторами Кони Спорт? Родные Каябы ЕксельЖ помягчели после 70 тык ощутимо. Думал Коней взять, сунулся по отзывам - текут, попадалово 50/50 за ценник 16500 какт не вкатывает.
Можт плюнуть и ЭУР вкрячить...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Или валы ОКБ 401RS поставить...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А то после прочтения отзывов про Коней я какт не горю уж и Каябу сдергивать. Ничё ещё, пожестче стока пока
