Страница 176 из 199
barabuler
что такое пс ?
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
На сколько оборотов при этом вывернут винт?
точно не могу сказать оборотов 5-7
еще от чего полез была такая проблема обороты хх были то 1000 800 900 1100 они не плавали держались ровно, т.е едешь 20 мин хх 800 потом 1000 еще спустя какое то время замечаешь на светофоре что 1100 как то так. это похоже на дырочку в диафрагме эмр. самое печальное то что карбу еще и года нет а уже начинаються траблы. facepalm
barabuler писал(а):
что такое пс ?
Переходная система, щель в районе ДЗ, которая берёт смесь из канала ХХ для работы в переходных режимах, до того, как вступит в работу Главная Дозирующая Система...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Это похоже на разрегулированный карб...
barabuler
разрегулировался значит. до этого было ровно все. получаеться что пс не перекрывает полностью винт количества ? я правильно понял ?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Петрович что делать как его обратно зарегулировать ?!!!!!!
Не правильно... Если заслонка высоковат, то ПС (ЩЕЛЬ) в зоне разрежения, и из неё мосёт смесь, при закрученном клапане - много сосёт, что говорит о не правильной регулировке ХХ... Там же, около щели, отверстие забора разрежения на вакуумкорректор, который тоже в зоне разрежения, из-за чего начинает работать корректор, и ставить УОЗ раньше... Снятием трубки на работающем двигателе ты проверяешь именнь это... Если реагирует, значит высоко заслонка и к ХХ подмешивается смесь из ПС, стабильго ХХ быть не может...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Третий раз пишу...
Снимаешь шланг, слушая двигатель (прогретый), если реагирует, значит надо прикрывать ДЗ, выкручивая винт колличества, пока не перестанет реагировать... Потом крутишь качество по ФАКу... Потом опять снимаешь шланг, и проверяешь на реакцию... Если не реагирует, и ХХ стабиле, можно считать вопрос закрытым... Токо перед этим надо УОЗ по стробоскопу выставить при снятой трубке корректора, шоб твой разрегулированный карб не вносил коррективы в УОЗ...
barabuler
значит закручиваю качество так чтобы при полностью закрученном количестве глох мотор ? так ? а если этого не произойдет тогда эмр ?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
ладно завтра попробую покрутить напишу что получилось потом если что считайте меня коммунистом pst pst pst
kazak1102 писал(а):
а если внизу, и не глохнет, то остаётся токо ПС... Не...???
А про байпас ты забыл?
Он всегда в щель открыт и не перекрывается винтом качества.
Вот его + дырочки в диафрагме и может хватать для работы двигателя.
barabuler писал(а):
оборотов 5-7
Это норма!
Косвенно говорит о правильном жиклере ЭМК.
Похоже диафрагма ЭМР цела,иначе бы винт больше был закручен.
Может ты его все же до упора не докрутил?
По моему все у тебя в порядке!
А это не после поездки по трассе?
При въезде в город обороты первое время всегда чуть завышены - двигатель просрался.
Не нужно этого.
Просто поймай этим винтом максимально высокие обороты.
Потом подкорректируй их до уровня 1000 винтом количества (пластиковым).
Потом еще раз попытайся поймать качеством максимум.
Он совсем немного может прибавиться.
После этого чуть завернешь его (качество),чтобы обороты уменьшились на 50-80 об/мин.
Получишь около 920-950 об.
Эту регулировку делай СНЯВ трубку с вакуумника трамблера.
Потом когда ее оденешь,обороты не должны подняться.
Значит все правильно выставил!
Garik36
Сам мотор печки?
Мотор работает и гонит холодный воздух. При повороте рукоятки регулировки температуры в красную зону воздух остается холодным.
Pe4nic писал(а):
Мне все это по кайфу, да и ей легче )
Ну если нравится, и деньги карман жмут - то почему бы и не развлечься Smile
торантино
Не должен ЭМР оказывать какого либо влияния на систему х.хода. На х.ходу уровень в колодце топливного жиклёра 1 й камеры хоть её объём и незначительный скорее всего остаёться неизменным,таким же как и в поплавковой камере. Думаю падения уровня в ней не происходит,по причине 95го топл.жик, диаметр которого более чем в два раза больше жиклёра х.х.
Значит моторедуктор управления заслонкой не жужжит.
Добирайся к нему,хоть это и не просто.
Скорее всего сдох он.
Маловероятно,что блок управления или проводка виноваты.
На разъеме моторедуктора напряжение и проверишь.
Если его диафрагма цела.
торантино
Пардон. Запарился совсем на работе. Забыл про воздушный канал управления диафрагмой. Через него ж будет топливо сосать. facepalm
Garik36
А можешь рассказать, как именно это сделать? Где он находится?
т808 торантино
Шо вы к этой диафрагме приклепались то...??? pst
Он же ясно написал, шо снимает фишку с клапана, всё глохнет... Если диафрагма дырявая, и при снятии фишки глохнет, а при закручивании качества НЕ глохнет, то у него по-любому через щель сосёт, даже если диафрагма дырявая, значит регулировать карб... Pardon
А диафрагма скорей всего целой окажется... Drinks or Beer
Garik36
Петрович, у меня все отрегулировано, в шланге вакуум-корректора разрежения нет на ХХ, но при закручивании качества не глохнет никак. Работает на минимуме, но не глохнет Pardon Что я делаю не так?
торантино
Да это так мы о своём. hehe
Целая она,целая. Петрович, даже порассуждать недаёшь. Только по теме. Шаг в сторону-побег,прыжок на месте-провокация. pst Drinks or Beer
Garik36 писал(а):
Что я делаю не так?
Всё... pst Drinks or Beer
У меня глохла, глохнет, и будет глохнуть при закрученном качестве... Мож я шо не так понимаю...??? facepalm
Шо-то надоело об этом... Pardon
МПСЗ радует мягкой работой движка и начисто исчезнувшей просадкой на ХХ при включённых потребителях... Сёдня включил всё, шо можно, как настроил, так и есть 980... Поддержка ХХ в действии... Красота... dns4
Моаи
А.. Пох Smile Короч, на 42 ХХ также было, на 41 почти не глох, на 40 глохнет. А оно тебе надо чтоб глохло? Походу, это не критично. Уменьши жик ХХ, я б для подстраховки и иглу качества и колечко резиновое проверил, хотя мож это и мнительность моя.
нет, так не получиться ни чего хорошего. Блин, тут надо хоть смутно представлять куда чего. Поди из того что наговорили, не все понял? Wink
Huyan
Garik36 писал(а):
Huyan писал(а):
На левую можно подцепить контроль карлсона
Вот это интересует!
Если нет реле карлсона одна схема, если есть то друга.
Garik36
Я тоже так думаю, и не парюсь. А Петрович тут наводит тень на плетень hehe
Моаи писал(а):
Уменьши жик ХХ
Только где его взять? У нас меньше 41 в продаже нет...
У меня реле нет, так как ЧЯ нового образца.
Huyan
Garik36 писал(а):
У меня реле нет
Тогда тянуть от датчика включения на радиаторе до приборки, 9 контакт красной колодки, будет светиться правая мясорубка.
Тут т808 расписал переходы ЧЯ или напрямую. Может надо диод поставить. Кто лутше знает, поправьте.
Garik36
Грамота.ру: http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%EB%F3%F7%F8%E5&all=x
Учимся писать по-русски Pardon
Huyan
На твоем экране не заметна выделеная "т" ?
Garik36
Да, заметна. Режет глаз еще сильнее facepalm
Huyan
Аж адреналин выделяется? supercool
Garik36
Нет, просто глаз дергается rolle
Так куда там провода тянуть?
barabuler
ребята я короче не выдержал и сходил в гараж прикол в том что я винт до конца то не докручивал он чуть туговато начинал крутитьсяа я думал что все короче глохнет если винт закрутить facepalm щель дз нормальная на скидывание трубки с трамблера обороты не меняються короче настроил хх как мог 1000. ROFL
Добавлено спустя 43 секунды:
сорри за то что отвлек от действительно важных тем которые вы обсуждаете в этой ветке pst
Страница 176 из 199
