Страница 11 из 12
Сохатый
Раз греется - значит плохой контакт.
_NikeL_
а этот жгут идёт в какую колодку ЧЯ? ты видео смотрел? я там и колодки ЧЯ заснял...
не снимая жгута этого пропаять можно?) или для начала переобжать? там вроде как раз обуглилось... но изза чего обуглилось то...
Сохатый
С замка в Х1 всё идет. Паять, мне кажется, будет удобнее если снять накладки закрывающие рулевую колонку и замок зажигания.
_NikeL_
Х1 это которая где? с какой стороны?
MikhaylenkoPA
Сохатый писал(а):
В клеммах контакт плохой. Надо бы пропаять их хорошенько. И сами клеммы сжать, чтоб они друг в дружке плотно сидели.
Yurik 999
Сохатый
Good
Либо пропаивать клеммы, либо переобжимать.
Сохатый
Размер файла: 22.42 KB
Просмотрено: 154 раз(а)
_NikeL_
Сохатый
Да, что Ш, что Х одно и то же.
_NikeL_
ок. посмотрю. я чтото тему не найду про омыватель.. там где с печкой не работает... ткните?
MikhaylenkoPA
_NikeL_
а что за сине-желтый провод? там модератор с зеленой 13й на аватарке упомянул? переобожму сегодня два голубых провода на выходе из разъема 8конт в подпанель... какие проверю Ш1 в ЧЯ. проверю оранжевый провод в верху ЧЯ. что еще проверить? при включении потребителей напруга падает незаметно, только при обогреве заднего стекла почти на 1 вольт.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
по поводу омывайки с печкой - даже на 1 скорости печки не ходят щетки при "лапку на себя". после этих махинаций резистлр в реле перепаивать? иначе там чтото с контактнойгруппой ЗЖ.. больше нет мыслей
Yurik 999
Он идет из Х1-4 (из колодки выходит один провод, который разветвляется на несколько), на этом проводе сидят: моторчик печки, подсветка бардачка, кнопка включения обогрева обогрева заднего стекла и правое "весло".
При включении печки и омывателя - идет просадка напряжения на этом проводе и... реле дворников, из за этой просадки, банально не срабатывает.
Лучший вариант полного ухода от этой проблемы - развязать печку и остальные потребители, запитав печку из другой цепи.
_NikeL_ писал(а):
что еще проверить?
Найти и проверить разветвление желто-синего провода очень даже стоит.
Кстати желто-голубой провод - продолжение голубого провода замка!
Грубо, голубой идет в ЧЯ на пред. F7, а выходит из ЧЯ уже желто-голубой.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (10 Октября 2012 14:47), всего редактировалось 1 раз
Вот так себе сделал... Год назад... В разрыв провда ЖГ...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (10 Октября 2012 17:48), всего редактировалось 1 раз
А не проще ЖГ на обмотку релюхи отправить,а ее контакт будет питание подавать на "+" переключателя?
Не нужно будет 5-ти контактное.
Не будет шанса зуммерить особенно в момент включения.
Не лезть к Красному проводу.
А то,что релюшка при включенном зажигании всегда притянута будет,так и реле зажигания также работает,
а у кого есть,то и стеклоподъемников.
Им вместе веселее будет. Smile
Так она и зуммерит, ХЗ с какой частотой... facepalm
Не ту схему выложил, балбес... lol1
Исправил... pst
А та - полуфабрикат... Pardon
_NikeL_
по схеме ничего не понимаю. из них понял только ЗЖ и всё(
по проводам что откуда объясните и каких цветов...
а вот насчет обугивания 2х голубых проводов (на видео их видно) выходящей из одного пина 8контактной колодки ЗЖ в сторону панели...
переобожму, они ведь за зиму опять обуглятся facepalm
kazak1102 писал(а):
Исправил..
А я именно ее тебе на словах и описАл. Smile
А откуда у тебя Петрович 12 вАльтов?
Ведь в стандартной колоде их всего 4 по мастям. hehe
Шулер! Wink
Yurik 999
Если перобожмешь нормально и клеммы папа-мама в колодке будут сидеть плотно - грется перестанет, да и щетки после этого заработают.
Если есть желание поставить реле на печку - режешь у выключателя печки желто-голубой провод и подключаешь его к 85 контакту реле, 86 контакт реле к массе, от 87 контакта реле - кодаешь провод на выключатель печки (туда откуда отрезал желто-голубой), а 30 контакт релюхи - подключаешь к сине-черному проводу замка.
А еще проще - подключить печку к Х1-1, тогда она сядет на реле и предохранитель стеклоподъемников. (вместо желто-голубого провода к выключателю печки подключить провод от Х1-1).
Yurik 999
_NikeL_
Проверь еще контакты моторчика щетки заднего стекла, голубой провод может греться из за окиси желто-голубого провода в разъеме этого мотора.
_NikeL_
Yurik 999,
Код:
это который? которая колодка?
зади нет ни моторчика ни щетки..
потом тыкни сюда
Сохатый
, ну колодка Х1. На ней первый вывод. Кстати, провода от замка на ту же колодку идут. Только у тебя ж вроде обогрев сидений есть, придется его потом куда-то пристроить.
Yurik 999
_NikeL_
Колодка Х1, она же Ш1, ЧЯ - в ней 1-й контакт. Если электро - стеклоподъемников нет, или они подключены из другого места, то в колодке будет пустое место под "маму". Вставляешь туда клемму с проводом, второй конец провода к выключателю печки (вместо желто-голубого) и вставляешь в ЧЯ реле стеклоподъемников. Все.
Вот и проверь изоляцию проводов в месте обрезки жгута, или состояние разъема, если жгут не резали. В этом жгуте на желто-голубом проводе - плюс, который появляется при включении зажигания.
Он должен сидеть на №7 - Х1, там постоянный плюс, а реле и пред у обогрева свои.
Сохатый
Тьфу, блин, перепутал. Стеклоподъемники, конечно же. Не обогрев.
Yurik 999
Врят ли они подключены штатно, а даже если и штатно, то вместе с ними и запитаться. Там цепь силовая, а потребитель только один - стеклоподъемники.
Страница 11 из 12
