drive1
Авто: Калина
Подскажите куда смотреть в первую очередь если закрываются с сигнализации все двери а открывается только водительская.
Модуль ЦЗ не может так мудрить?
Кирилл С
Авто: 111730
drive1 писал(а):Подскажите куда смотреть в первую очередь если закрываются с сигнализации все двери а открывается только водительская.
Скорее микрик в вод. двери. Менять на 5-и проводной актюатор.
drive1
Авто: Калина
Спасибо! а как быстрее всего осуществить проверку? добраться до блока ЦЗ и сняв с него разьём подать + и - на активаторы пассажира?
Или сразу дверь разобрать и там уже совершить проверки с заменой?
В водительской двери должен стоять активатор так же, потому как авто открывается с пульта сигнализации
Vit59
Авто: 2112 2004
Кирилл С писал(а):drive1 писал(а):Подскажите куда смотреть в первую очередь если закрываются с сигнализации все двери а открывается только водительская.
+1 если бы речь шла о 10 семействе! Как там в калине Х.З.
автор походу форумом ошибся
andrmar
Машина у вас давно?
А то может быть реализовано двухступенчатое открывание дверей. Многие сигналки это позволяют. Работает так, при постановке на охрану закр.все двери, при снятии откр. водительская (либо обе передние), при повторном нажатии на кнопку снятия открываются остальные (задние).
Последний раз редактировалось: andrmar (10 Октября 2012 19:50), всего редактировалось 2 раз(а)
pleschner
Кирилл С писал(а):Скорее микрик в вод. двери. Менять на 5-и проводной актюатор.
Aaanton
Авто: ВАЗ-21124 люкс 12.2006г.в.
А то может быть реализовано двухступенчатое открывание дверей. Многие сигналки это позволяют. Работает так, при постановке на охрану закр.все двери, при снятии откр. водительская (либо обе передние), при повторном нажатии на кнопку снятия открываются остальные (задние).[/quote]
проверь сигналку нажми 2 раза подряд на открывания двери.
У меня как раз так и сделано.
drive1
Авто: Калина
Авто 2110. Не моя калина
Если 1 раз нажать на кнопку то открывает, ещё 1 раз нажимаю кнопку, закрывает
Я разберусь с ней думаю, просто хотел узнать как проще и быстрее решить проблему.
Авто не моё а товарища.
Полезу в дверь водителя тогда. Спасибо ещё раз на наводку!
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Такая хрень: вышел из машины-закрываю брелоком-водительская закрылась, остальные нет. Открывать/закрывать-та же история. Вручную-открывается и закрывается только водительская. Актюатор водительской двери или блок управления? Если блок-где он живёт и влияет ли его замена на состояние защиты/работу сигналки? Штатная АПС не работала с момента приобретения-после замены блока потянется череда каких-то телодвижений по этому поводу или нет? То есть заменил и забыл или чего-то где-то прописывать/выписывать?
bbv7 писал(а):Актюатор водительской двери или блок управления?
Скорей всего именно актюатор, точней микропереключатель в нём. Это он "даёт знать" блоку управления ЦЗ о том, что водительскую дверь заперли/отперли, а уж блок ЦЗ и подаёт команду на актюаторы остальных дверей.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
bbv7 писал(а):после замены блока потянется череда каких-то телодвижений по этому поводу или нет? То есть заменил и забыл или чего-то где-то прописывать/выписывать?
Если имеется в виду блок ЦЗ, то нет, ничего перепрописывать не нуна, поставил новый и забыл, он к АПС и ЭБУ никаким концом...
bbv7
Значит заменим. Только б в нём. А проблема, которая выражается в том, что периодически с сиги только открывается и только закрывается водительская дверь лежит в той же плоскости(актюатор водительской двери уже один раз менял и ситуация в этом плане никак не изменилась)?
Или куда ещё копать?
Ну, можно ещё проводку "звякнуть" от актюатора вод. двери до разъёма модуля ЦЗ...
Или проводка от остальных дверей хреновая... просадка может сильно большая, актюаторам не хватает, мерять нуна в остальных дверях на актюаторах напругу в момент отпирания/запирания. Опять же массы...
bbv7
Не произносить при мне слова "массы" !!!
NAUexx писал(а):проводка от остальных дверей хреновая
Внезапно стала?
bbv7 писал(а):Внезапно стала?
Как внезапно?
Ты ж гришь давненько с этой бядой периодически маешься...
bbv7 писал(а):проблема, которая выражается в том, что периодически с сиги только открывается и только закрывается водительская дверь
Ну, если тебе так хоцца, то тогда меняй модуль ЦЗ без проверки вышеозначенного...
bbv7
Я про модуль давно думаю. Но! Где спрятан то? И не потянет ли за собой изменения в работе сигналки?
По проблеме: доехал до тёщи-проблемы нет. И отпирает и запирает все двери. В электрике как тот баран в многообразии ворот.
bbv7 писал(а):Где спрятан то?
В бороде должен быть, рядом с иммо. Откинь "лючок" у левой ноги пассажира.
bbv7 писал(а):И не потянет ли за собой изменения в работе сигналки?
Не потянет.
bbv7 писал(а):доехал до тёщи-проблемы нет. И отпирает и запирает все двери.
Остаюсь при своём: либо микрик чудит в водительской двери (например, плохо отрегулировано положение, отчего он не всегда проключает сигнальную цепь), либо проводка.
Модуль ЦЗ - врядли.
Хотя... но ты не электронщик... и даже не электрик.
Сними модуль, снеси его пионэрам в радиокружок, пусть кондёры по питанию пощупают.
bbv7
заеду к електрику как-нибудь. Какая падла изобрела лампочку и увидела в мелкоскоп электроны!
4K6RMA
недавно появилось такое, сначало иногда потом постоянно) с ключа все нормально, но с пульта через раз или вовсе нет. Казалось силенеок не хватало моторчику тянуть до конца тягу, вот и не контачил актюатор.
Что было сделано: чуть побрызгал весь механизм что учавствовало в этих делах, и смазанул жидким маслом. И открутил моторчик что тянет/толкает пимпочку чуть потянув вниз закрутил обратно.
В дело было в грязи изза чего уменьшились пределы перемещения тяг..
4K6RMA писал(а):В дело было в грязи изза чего уменьшились пределы перемещения тяг..
Ну вот и я примерно о том же ему (
bbv7)
толкую, а он упирается...
bbv7
не упираюсь я! Ленюсь. Разницу улавливаешь? Хотя вот припоминаю, что с полгода назад именно с этим актюатором было нечто похожее. Я снял обшивку двери, сняе его самого, покрутил и поставил назад. Оно заработало.
bbv7 писал(а): Оно заработало.
Там и ищи, ленивый ты наш.
PS: я такой же...
bbv7
Только сок!
bbv7 писал(а):Только сок!
Ну вот...
А на шашлЫки к себе зовёшь.
bbv7
Дык шашлычок по-карски. С гранатовым соком. С лавашиком, с киндзой и базиликом. Нормально катит.
Водка даже рядом не летает в таких случаях. Вино? Можно немножко красного грузинского. А для этого
существуют борщ, сало с луком, печёный картофель с маринованными огурцами. Сверху заливается водкой. Но можно и слоями. Ну и поговорить
Да! Отдельная песня-это грибы с водочкой! Это шлягер!
