Страница 37 из 204
_08_brOther
че там за 38 труба? диаметр штока?
в стоке ведь 22... или это не то?
и как понять- однотрубники? двутрубники?
МегаVolt
БДСМ
йа ставил, теперь задние допиливаю чтоб хватало ROFL
m3taN
а у нас при сжатии передние колеса в минус уходят?
как тут
http://youtu.be/FMqQn3OBnTA?t=41s
skorostnoi
ребят, кто нибудь на металлокерамическом диске сцепления ездил?
У однотрубников - шток - это рабочий цилиндр амортизатора.
По внешнему виду можно понять. Однотрубник - это перевернутый наоборот двухтрубник.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
как тут
Уходят. У меня под весом водителя развал менялся на 10 минут в минус слева. Хотя хода подвески при этом практически не было. На стоке думаю изменения еще более значительны.
diimm
Знатно у нас тут ёпнуло facepalm
http://www.ural56.ru/news/67/201117/
Стоял как раз у окна в момент накрытия волны, сначало меня от окна кинуло потом в окно hehe Кто был на улицах, те ваще охерели hehe
Все из домов повыбегали... Говорят тряхануло на 2,2 бала по шкале рихтора facepalm
Насчёт пострадавших полная пистёшь, скорые гоняли туда сюда, вояк заставили подписать бумагу о не разглашении...
Стоял как раз у окна в момент накрытия волны, сначало меня от окна кинуло потом в окно Кто был на улицах, те ваще офигели
да уж... Стекло разлетелось?
кто б сомневался. Это ж современный стиль нынешней власти, скрывать истинное положение дел...
Inf1nity21093
Ну чо, мужики, вкорячил я фонари. Гуталин не понадобился, по моему днём габариты даже тускло светят. Зато вечером - в самый раз.
Только вот адекватно сфотографировать телефоном нифига не выходит(
Более-менее адекватное вот:
БДСМ
ровненько всё Good
Владислав В.
таз такой таз, сегодня сходи за бензом после работы, поставл аккум, залтл, поворачиваю ключ - реле молчат, насос молчит. ковырял с 12 до сейчас, релюшки живы, преды тоже, мозг на связь с бк выходит, чек перестал гореть совсем facepalm
мистика
Drifter
Владислав В.
Проверь клему на бензонасосе... И попробуй все три реле поменять, у меня тоже такое было...
diimm
Нет окно отрыто было, мало у кого в городе побило... а вот в Донгузе жопа...
Владислав В., если чек не горит - то проблема с мозгом скорей всего. Может прога слетела, или откинул ноги от совсем...
Смет
Не факт. Еще реле и преды могут быть...
ну бензонасос может из за этого не работать, но чек и бензонасос? такое обычно на пустом мозге.
Смет
У меня такое было. И чек не горел и что-то еще не работало. Реле мозг выносило как раз.
Владислав В.
Смет
насос работает, если питание к реле подать, все преды и реле прозванивал.
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
меня местами, просто менял - тишина. Заведомо рабочее снимал с ЦЗ, не помогает.
О! БК показал ошибку, неисправность ЭБУ, неисправно ОЗУ. Скинул и она не появилась больше, зато потом начал показывать "низкое напряжение питания".
Ищи массы! Где-то пропадает!
Inf1nity21093
Владислав В.
Провод с минуса напрямую на ЭБУ кинь, если заведётся - будешь искать где с массой косяк
А я всё-таки покажу вам свой колхоз) Колхоз кликабелен Very Happy
Габариты днём не видать, в основном, из-за красного светофильтра
А вот стоп-сигналы видно. Заодно ленту вместо допстопа засандалил Very Happy
ЗПТФ тоже видно
Поворотники и ЗХ тем более хорошо)
Под правым фонарём колхоз - это у меня детство в жопе играет, из той же серии, что и советская электронная приборка, пересмотрел "Рыцаря дорог" в детстве hehe
БДСМ
сделай мне такиеже supercool
Inf1nity21093
БДСМ
Ну если найти такие же фонари, то можно попробовать.
В почтисток, я думаю, легче засунуть, типа таких:
И выглядеть шикарно будет
mastervictor
При скачке напряжения,вырубается комп(когда на игре),песперебойник-слабый?или АКБ дохлый?
БДСМ
Ну да, или освар тогда уж поставить и не мучиться
Inf1nity21093
Комп-то какой? Обычный? БП по ходу мёртвый, при повышении нагрузки не вывозит и усё(
Andrew White
Массы на крыле проверь
Страница 37 из 204
