_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
че там за 38 труба? диаметр штока?
в стоке ведь 22... или это не то?
и как понять- однотрубники? двутрубники?
МегаVolt
БДСМ
йа ставил, теперь задние допиливаю чтоб хватало
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
ребят, кто нибудь на металлокерамическом диске сцепления ездил?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
_08_brOther писал(а):че там за 38 труба? диаметр штока?
У однотрубников - шток - это рабочий цилиндр амортизатора.
_08_brOther писал(а):и как понять- однотрубники? двутрубники?
По внешнему виду можно понять. Однотрубник - это перевернутый наоборот двухтрубник.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Уходят. У меня под весом водителя развал менялся на 10 минут в минус слева. Хотя хода подвески при этом практически не было. На стоке думаю изменения еще более значительны.
diimm
Знатно у нас тут ёпнуло
http://www.ural56.ru/news/67/201117/
Стоял как раз у окна в момент накрытия волны, сначало меня от окна кинуло потом в окно
Кто был на улицах, те ваще охерели
Все из домов повыбегали... Говорят тряхануло на 2,2 бала по шкале рихтора
Насчёт пострадавших полная пистёшь, скорые гоняли туда сюда, вояк заставили подписать бумагу о не разглашении...
diimm писал(а):Знатно у нас тут ёпнуло
Стоял как раз у окна в момент накрытия волны, сначало меня от окна кинуло потом в окно Кто был на улицах, те ваще офигели
да уж... Стекло разлетелось?
diimm писал(а):Насчёт пострадавших полная пистёшь, скорые гоняли туда сюда, вояк заставили подписать бумагу о не разглашении...
кто б сомневался. Это ж современный стиль нынешней власти, скрывать истинное положение дел...
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Ну чо, мужики, вкорячил я фонари. Гуталин не понадобился, по моему днём габариты даже тускло светят. Зато вечером - в самый раз.
Только вот адекватно сфотографировать телефоном нифига не выходит(
Более-менее адекватное вот:
БДСМ
Авто: PRIORA
ровненько всё
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
таз такой таз, сегодня сходи за бензом после работы, поставл аккум, залтл, поворачиваю ключ - реле молчат, насос молчит. ковырял с 12 до сейчас, релюшки живы, преды тоже, мозг на связь с бк выходит, чек перестал гореть совсем
мистика
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Владислав В.
Проверь клему на бензонасосе... И попробуй все три реле поменять, у меня тоже такое было...
diimm
Нет окно отрыто было, мало у кого в городе побило... а вот в Донгузе жопа...
Владислав В., если чек не горит - то проблема с мозгом скорей всего. Может прога слетела, или откинул ноги от совсем...
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Не факт. Еще реле и преды могут быть...
Смет писал(а):х123ас
ну бензонасос может из за этого не работать, но чек и бензонасос? такое обычно на пустом мозге.
Смет
х123ас писал(а):Смет писал(а):х123ас
У меня такое было. И чек не горел и что-то еще не работало. Реле мозг выносило как раз.
Владислав В.
Смет
насос работает, если питание к реле подать, все преды и реле прозванивал.
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
меня местами, просто менял - тишина. Заведомо рабочее снимал с ЦЗ, не помогает.
О! БК показал ошибку, неисправность ЭБУ, неисправно ОЗУ. Скинул и она не появилась больше, зато потом начал показывать "низкое напряжение питания".
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Владислав В. писал(а):Скинул и она не появилась больше, зато потом начал показывать "низкое напряжение питания".
Ищи массы! Где-то пропадает!
Inf1nity21093
Владислав В.
Провод с минуса напрямую на ЭБУ кинь, если заведётся - будешь искать где с массой косяк
А я всё-таки покажу вам свой колхоз) Колхоз кликабелен
Габариты днём не видать, в основном, из-за красного светофильтра
А вот стоп-сигналы видно. Заодно ленту вместо допстопа засандалил
ЗПТФ тоже видно
Поворотники и ЗХ тем более хорошо)
Под правым фонарём колхоз - это у меня детство в жопе играет, из той же серии, что и советская электронная приборка, пересмотрел "Рыцаря дорог" в детстве
БДСМ
Авто: PRIORA
сделай мне такиеже
Inf1nity21093
БДСМ
Ну если найти такие же фонари, то можно попробовать.
В почтисток, я думаю, легче засунуть, типа таких:
И выглядеть шикарно будет
mastervictor
При скачке напряжения,вырубается комп(когда на игре),песперебойник-слабый?или АКБ дохлый?
БДСМ
Авто: PRIORA
Ну да, или освар тогда уж поставить и не мучиться
Inf1nity21093
mastervictor писал(а):При скачке напряжения,вырубается комп(когда на игре),песперебойник-слабый?или АКБ дохлый?
Комп-то какой? Обычный? БП по ходу мёртвый, при повышении нагрузки не вывозит и усё(
Andrew White
Авто: FM4
Массы на крыле проверь
