Ksandr
Авто: 4D
Капался в гараже и нашел карбюратор. В них я особо не шарю, на нем написано ДААЗ 21083-1107010-62, License by SOLEX. Потом вспомнил, что на моей реэкспортной 21099 раньше стоял безподсосный карбюратор (видимо это он и есть), который был заменен на подсосный по причине того, что их не умели ремонтировать и регулировать в те времена. Вот я и задался вопросом: есть ли смыл поменять обратно? В чем + и - безподсосного карбюратора?
Заранее благодарен.
Возник новый вопрос, про эл. систему заджигания. Если не трудно, прочтите его. Немного ниже, выделен жирным текстом. А то темы плодить не хочется лишьний раз, их и так тут дофига.
Последний раз редактировалось: Ksandr (07 Ноября 2005 15:51), всего редактировалось 2 раз(а)
u313
Ksandr писал(а):Капался в гараже и нашел карбюратор. В них я особо не шарю, на нем написано ДААЗ 21083-1107010-62, License by SOLEX. Потом вспомнил, что на моей реэкспортной 21099 раньше стоял безподсосный карбюратор (видимо это он и есть), который был заменен на подсосный по причине того, что их не умели ремонтировать и регулировать в те времена. Вот я и задался вопросом: есть ли смыл поменять обратно? В чем + и - безподсосного карбюратора?
Заранее благодарен.
Не вздумай! Это дьявольское изобретение. Плюсов никаких, если только тебе влом по утрам подсос выдернуть, больше нифига хорошего, люди мучались и в конце концов выбрасывали эту хрень нах! Оставь, как источник запчастей
Ksandr
Авто: 4D
u313 писал(а):Ksandr писал(а):Капался в гараже и нашел карбюратор. В них я особо не шарю, на нем написано ДААЗ 21083-1107010-62, License by SOLEX. Потом вспомнил, что на моей реэкспортной 21099 раньше стоял безподсосный карбюратор (видимо это он и есть), который был заменен на подсосный по причине того, что их не умели ремонтировать и регулировать в те времена. Вот я и задался вопросом: есть ли смыл поменять обратно? В чем + и - безподсосного карбюратора?
Заранее благодарен.
Отдам детям в ближайший детсад, пусть ковыряют и с детства учатся как делать НЕ НАДО.
А если без шуток, неуж-то совсем дряная штука. Так нах придумывали тогда, что бы подсос не выдергивать при холодном двигле?
Sensas
Авто: J3
для понтов придумали :cool:
Chrome
У знакомого на пассате Б3 88г.в. стоит аналогичный "безподсосный" карбюратор. Говорит что работает отлично и проблем с ним нет. Но карбюратор фольксвагеновский. Вопрос, почему все хаят безподсосные карбы, из-за того что солекс недоработал до конца? Или этот тип карбов сам по себе фиговый?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Позвольте высказать свое мнение. Думаю стоит попробовать. На десятках стоят такие и вряд ли кто подсос вернул. А еще в этих карбах стоят правильные жиклеры.
u313
Chrome писал(а):У знакомого на пассате Б3 88г.в. стоит аналогичный "безподсосный" карбюратор. Говорит что работает отлично и проблем с ним нет. Но карбюратор фольксвагеновский. Вопрос, почему все хаят безподсосные карбы, из-за того что солекс недоработал до конца? Или этот тип карбов сам по себе фиговый?
Хаят именно конкретно бесподсосный Солекс, а на многих ино они работают совершенно нормально. Но конкретно Солекс без подсоса даст вам про%раться в зимний период, проверено многими.
Dudins
Странно. Я себе наоборот поставил с автоподсосом. Уже почти к году приближается. И работает без всяких косяков. Есть причем автоподсос полный, а сейчас идут карбюраторы с урезанным. Тоесть нет тяг на блокировку второй камеры. Только одна воздушная заслонка. У меня как раз такой. Может в этом счастье. И обратно старый я не хочу. Мне с этим нравиться. У друга тоже на десятке стоит с автоподсосом. Тоже уже 2 года как у него и плюс всю дорогу у старого хозяина. И ничего косячного не наблюдается. Так что думаю не в карбюраторе проблемма.
Ksandr
Авто: 4D
Как всегда, мнения разделились. Может еще будут? Выскажите пожалуйста, а то не хочется заморачиваться зря.
И еще момент: к этому автоподсосному карбу катализатор нужен? Слыхал, что он только с ним работает, а сам катализатор 100% был выдран и выброшен.
И еще момент, последний: какую гарючку заливать нужно в "автоподсос"? 95 или 92 тоже покатит?
Спасибо.
Dudins
По топливу ему похрен. Никаких катализаторов не надо. Он ничем не отличается (по крайней мере модификации, которые сейчас продают) от штатного. Все что он делает, так это двигает воздушную заслонку.
Более ничего. То что он даст просраться, тут уж раздолье для размышлений. На сколько я свой изучил, так там 4 ступеньки при прогреве. Изначально карб настроен (судя по таблице заводских зазоров) на около 2800-3000 оборотов хх. Страшного нет, но в принципе лишковато. (поэтому я у себя по тахометру выставил 2000) Никто не мешает стандартным регулировочным винтом выставить их около 1800-2000 (на сколько я помню по предистории, то зимой мы ручками ставим столько-же). Далее по мере прогрева убираем. У меня вторая ступенька сейчас на 1500 оборотах. Срабатывает она в районе около 50 градусов. Тоесть чуть не доходя. (на панели минимальная отметка 50) Третья перевалив за 50. (обороты примерно 1000-1100), далее при 60 градусах полное открытие. Обороты 800. Что тут дающего просраться??? Тоесть прогреваем двигатель нисколько не хуже чем с ручным.
Конечно сейчас будут возражения, что можно с ручным подсосом делать обороты меньше при прогреве. Но кому это надо. То что она крутиться сильнее, так это не аргумент. она ведь крутиться. А не вы. так что пусть крутиться.
Что же касаемо меня, так меня режим работы моего карбюратора вполне устраивает. К тому-же опробовано во всех режимах. И движение после заводки без прогрева и при прогреве и езде потом. никакого "Просраться" я не заметил. Ради примера попробуйте завести зимой инжектор и сразу поехать. Обороты тоже будут не малые.
Dudins
Из литературы встречал описание автоподсосных карбов с сильно хитрым управлением. Возможно тем и нужен катализатор. Но сейчас применяется очень упрощенный вариант. Надежный и простой.
u313
Ksandr писал(а):Как всегда, мнения разделились. Может еще будут? Выскажите пожалуйста, а то не хочется заморачиваться зря.
Спасибо.
Так это не просто автоподсосный карбер, а тот который работал с катализатором и адсорбером, шли такие малыми партиями только на экспорт. Он еще должен электронным блоком управляться, который будет оптимизировать качество смеси под катализатор, это еще более забористая штука. Ну... хочется - поставь, не понимаю только, чего выиграть хочешь? Что, лучше ездить будет? Плохо сейчас заводится? Не ищи себе проблемы на ровном месте, мой тебе совет, а там как знаешь.
Ksandr
Авто: 4D
u313 писал(а):Ksandr писал(а):Как всегда, мнения разделились. Может еще будут? Выскажите пожалуйста, а то не хочется заморачиваться зря.
Спасибо.
Так вот вопрос у меня и возник, хотел узнать + и - этого девайса. Из плюсов только то, что подсос дергать не надо. А если к нему еще и катализатор, как оказывается нужен с каким-то адсорбером, то нах нужно, тем более, что кроме карба ничего не осталось, остальное выкинуто все, а бегать и искать запчасти к этой приблуде только гемор себе заработать (+ установка, регулировка и т.п.) С карбом понятно.
Вот еще впросец: какие + и - у эл. системы зажигания? Замумался не поставить ли ее. А то как-то с отцом стали регулировать угол зажигания, так порегулировали до 16 литров на сотню, а резвее при этом не стала. Может ли мне и моим кривым рукам помочь этот девайс. В общем хотелось бы просто узнать, что девайс дает, а что забирает, и есть ли смысл в его установке.
Спасибо. Извините за тупые вопросы. Пока только вникаю в авто.
haos
Авто: ВАЗ-21099
помогите, пожалуйста, настроить данный карбюратор... проблема - после прогрева двигателя обороты остаются ОЧЕНЬ высокими + даже при движении после снятия ноги с педали акселератора машина не замедляется (то есть на 4-ой 70 км/час держит стабильно)
наши спецы на Минск-Ладе игнорируют данную проблему.
P.S. ВАЗ-21099 1997 г.в., под передним седеньем пассажира лежит "комп" - может его заменить на что-нибудь более свежее?
ВУТ
Авто: 2108 1,3 карб, 1988г>>>2113 1.5i 2006
Цитата:Вот еще впросец: какие + и - у эл. системы зажигания? Замумался не поставить ли ее. А то как-то с отцом стали регулировать угол зажигания, так порегулировали до 16 литров на сотню, а резвее при этом не стала. Может ли мне и моим кривым рукам помочь этот девайс. В общем хотелось бы просто узнать, что девайс дает, а что забирает, и есть ли смысл в его установке.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=49811 - сдесь глянь
u313
haos писал(а):помогите, пожалуйста, настроить данный карбюратор... проблема - после прогрева двигателя обороты остаются ОЧЕНЬ высокими + даже при движении после снятия ноги с педали акселератора машина не замедляется (то есть на 4-ой 70 км/час держит стабильно) наши спецы на Минск-Ладе игнорируют данную проблему.
Купи обычный ДААЗ -21083 и замени это чудо. их было выпущено очень мало и в основном все шли на экспорт, поэтому у нас их никто не знает как следует и не умеет настраивать. Обычно люди после мучений просто меняют карб на обычный и все становится ОК, тем более что цена вопроса примерно 1500р. На настройку наверное уже потрачено поболее.
haos
Авто: ВАЗ-21099
u313 писал(а):haos писал(а):помогите, пожалуйста, настроить данный карбюратор... проблема - после прогрева двигателя обороты остаются ОЧЕНЬ высокими + даже при движении после снятия ноги с педали акселератора машина не замедляется (то есть на 4-ой 70 км/час держит стабильно) наши спецы на Минск-Ладе игнорируют данную проблему.
выдирать тупо пока нет особого желания - на этой машине езжу-то всего неделю. По трассе расход 7,3 при 90-95 км/час получился, по городу не смотрел пока. На все настройки и доводку после покупки пока потрачено 45$
и всё же - если менять, вроде бы в 10-ках же в начале ставили упрощённые карбюраторы с электронной регулировкой (которые вроде как не требуют адсорбера и катализатора).. может его втиснуть с новыми мозгами? а если обычный карб, как протянуть подсос?
Ksandr
Авто: 4D
ВУТ писал(а):Цитата:Вот еще впросец: какие + и - у эл. системы зажигания? Замумался не поставить ли ее. А то как-то с отцом стали регулировать угол зажигания, так порегулировали до 16 литров на сотню, а резвее при этом не стала. Может ли мне и моим кривым рукам помочь этот девайс. В общем хотелось бы просто узнать, что девайс дает, а что забирает, и есть ли смысл в его установке.
Пошутил что ли
Там же почти 80 страниц, читать за..шься, да и трудно там как-то, не для моих мозгов, пока еще слабовато шарю. Если бы вот было написано, что такой-то девайс, преимущества такие-то, недостатки такие-то....
Последний раз редактировалось: Ksandr (11 Ноября 2005 02:02), всего редактировалось 1 раз
Ksandr
Авто: 4D
Жил бы ты в Питере, я б тебе свой карб на запчасти отдал, раз уж ты пользуешься таким девайсом. А то мой лежит без дела, нах не нужен, а выкинуть жаль.
ВУТ
Цитата:Пошутил что ли Там же почти 80 страниц, читать за..шься, да и трудно там как-то, не для моих мозгов, пока еще слабовато шарю. Если бы вот было написано, что такой-то девайс, преимущества такие-то, недостатки такие-то....
тогда тут -
http://www.mpsz.ru/
haos
Авто: ВАЗ-21099
да уж, спасибо
вчера вычитал в нете (и вспомнил совет предыдущего хозяина) - перед заводкой "топнуть" газом в пол... сегодня пристальное внимание уделил этому и заметил, что при первом пуске и прогреве с утра у меня всё равно не падают обороты! даже после "подгазовки в пол". пытался сбить их. газонув в пол, в результате получил ещё большие обороты холостые и рёв соответственно
когда заводил в последующем несколько раз (уже прогретый двигатель) - нормальные обороты. думаю в ближайшее время его разобрать, смазать приводы + свечи пора менять вроде как.
посмотрим, что будет.
P.S. отчего может дымить авто? СО, СН в норме - недавно только отрегулировали..
Chrome
да уж, спасибо
Как дымит? какой цвет дыма? Может просто парит а не дымит?
У меня сильно дымила, вобщем пришлось делать переборку головки блока, но это не так страшно т.к. эта работа стоит около 3500р
haos
Авто: ВАЗ-21099
да парит вроде (белый дым), но как-то уж слишком активно
с утра обращаю внимание - почти все так, но моя немного сильнее (при чём жигули все дымят больше иномарок).. при чём при заводке чистые выхлопыне газы, через 30-40 секунд присоединяется белый дым.
haos
Авто: ВАЗ-21099
Проблема остаётся: после заводки утром при -1..+3 (перед заводкой выжимаю педаль газа в пол) двигатель прогревается на высоких оборотах, затем обороты падают, но незначительно (!), даже после прогрева двигателя до обычной рабочей температуры (подгазовка сбивает обороты, но затем после движения они опять возвращаются на стабильно высокий уровень). Так как тахометра нет, точные цифры к сожалению назвать не могу. Если же дать остыть двигателю до 50 градусов где-то в течение 30-40 минут, и потом его завести, обороты низкие и стабильные!
Расход по трассе при 85-90 км/ч составил около 8 литров, в городе - 12 (!).
В чём может быть проблема? Где искать?
i-din
Я бы взял для экспериментов - я и мой знакомый собираемся сделать микропроцессорную систему зажигания на базе микроконтроллера Motorola (проект не коммерческий - для накопления опыта участниками). Заодно бы и питанием порулили. Жалко, только что я в Самаре а не в Питере.
