шланг вроде нормальный
Карты передних дверей - скорее всего будет проблемка, т.к. другое место крепления ручки
гтц не ремонтируется? замена? сифонит снизу вроде...
поршни и пружинки там опеределенное усили должно быть, я почитал... ужас...
на вакумнике он не может подсасывать
плохая заводка утром при +10градусах, и вообще не заводится при -7гр и ниже по бк. осталось с зимы так и не решено. аккум ночевал каждую ночь дома. заряженный мною завел машину только одно утро, поночевав под капотом на след утро уже не завел.. дмрв? дтож?
продают мозги январь 7.2 8кл с родной прошивкой... 1500р
7. биение руля при торможении (не особо сильно). педаль не бъёт.
хз рейка или торм диски...
Жгут, свои датчики, РВ, датчик фаз.
_NikeL_
С тормозами сначала разберись, а потом дмрв поменяешь и по тихоньку найдем причину, может напруга меньше 9 вольт просаживалась или свечи заливало, от того зимой и не заводилась.
Тормозных дисков АТС на Самары нет в спортивном исполнении.
А так по качеству нет никакой разницы.
АТС дешевле из-за новизны бренда, качество с Алнасом у них одинаково.
В спортивном исполнении ТД 2108 ( с кольцевыми проточками) есть только Алнас - 1300 руб. комплект.
Тормозные диски 2108 ( для Самар) все невентилируемые.
Если хотите вентилируемые ТД R13, то могу предложить ТД 2110 , но для их установки необходимо будет заменить суппорта от ваз 2110, т.к. вентилируемые диски шире.
Тормозные чугунные барабаны назад - 1100 руб.
Торм. колодки Феродо - 400 руб.
Торм. колодки на барабаны АТЕ - 850 руб.
Если будет комплексный заказ, то будет скидка.
дак и щас просаживается... ничего не поменялось..
