Yurik 999 писал(а):Какая-то самодельная масса. Варианты - реле передних ПТФ или датчика уровня ОЖ.
Нет ни того ни другого, потрошить жгут, ради разобраться, обломно чет
торантино писал(а):А ВЗ поиграться не пробовал,на тех оборотах где не нравиться?
Это педальку газа вперед назад?
Корч, перекинул коммутатор, поменял новым комплектом свечи, (чтоб по одной проверкой не заморачиваться). Первый раз не поленился нарисовать и подобрать загибом электрода вниз. Свечи кстати белые, ну если очень поискать, кой где кофейный подпал. Посветил стробом, угол ушел где-то к 7 градусам. Блин, не догадался проверить на прежнем коммутаторе. Угол прыгает, сам по себе на градус примерно, плюс почему-то на градус уходит при включении вентеля
Вакуум был снят. Х\з, трамблеру сколько? Пару месяцев? Ну хрен с ним, приработался, дык вроде при нагрузке все равно не должно уходить. И тестил же я, когда жики подбирал. При около 7 градусах дурацкого трррр, не было. Короч не ясно. Что получилось, пока не понял, завтра скажу ибо на пассажирском ибо
Похоже тррр еще и от интенсивности зависит.
