Вот ту "выход из гаража №2" надо заделать. Вроде.
Из погреба только одна труба идет?
Если заделать хватит ли дополнительной трубы на Д=150 для вентиляции гаража (возможности сделать еще одну нет)?
И еще одна труба на вход воздуха в погреб из гаража (начало этой трубы под деревянным полом, а конец трубы на потолке погреба).
| вентил.JPG | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 11.55 KB |
| Просмотрено: | 38369 раз(а) |
если открывать - слишком влажно и проем двери весь в воде.
Скорее всего, да наверное уже точно - весной. Диамнтр трубы вход и выход (см.яму) хочу сделать диаметром 50мм. Хватит?
Спсибо.
зимой в гараже сыровато - пол мокреет от колес. вот думаю такой девайс воткнуть на дыру в стене гаража. сейчас чешу репу на предмет 3 вопросов
Пока лужи не высохнут.
чета я сомневаюсь.
), через неё и щели ворот будет поступать воздух с улицы, будет небольшое движение воздуха по гаражу и лужи быстрее испарятся.
3. сутками мотать или как? по деньгам вроде не напряг - полтинник в месяц.
Lotts? приложи фотку если не трудно
