Вот ту "выход из гаража №2" надо заделать. Вроде.
Из погреба только одна труба идет?
Если заделать хватит ли дополнительной трубы на Д=150 для вентиляции гаража (возможности сделать еще одну нет)?
И еще одна труба на вход воздуха в погреб из гаража (начало этой трубы под деревянным полом, а конец трубы на потолке погреба).
вентил.JPG | |
Описание: | |
Размер файла: | 11.55 KB |
Просмотрено: | 36993 раз(а) |
Скорее всего, да наверное уже точно - весной. Диамнтр трубы вход и выход (см.яму) хочу сделать диаметром 50мм. Хватит?
Спсибо.
Пока лужи не высохнут.
чета я сомневаюсь.
3. сутками мотать или как? по деньгам вроде не напряг - полтинник в месяц.
Lotts? приложи фотку если не трудно
