Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
поискав ничего внятного не нашел.
короче, побились стекла и отражатели пришли в негодность.
Нужна замена штатных птф. На что поменять только коротки и четко.
Главное чтоб не под носом светило а достаточно освещало хотя бы как ближний. Как колхозят приоро птф в наш бампер?
Mick2004 писал(а):Как колхозят приоро птф в наш бампер?
USV тут как то рассказывал как он ставил ПТФ от приоры на самару 2, поисчи или в личку.
я долго думал о 50 ваттных 12 вольтовых.
что типа
Будет светить вдаль
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Mick2004 писал(а):достаточно освещало хотя бы как ближний
Так оно физически не может, т.к. низко висит и сфокусировано по иному...
Достойный свет у Хеллы, но заметно дороже штатных. Это если ПТФ.
Поставь новые штатные и не парься, обмажь герметиком, что б вода не попадала....
BPSNSK
в продаже вижу ПТФ, вместо лампы в которых, вделано несколько светодиодов. Как ходовые огни они конечно потянут, но вот как они светят в темноте - пользовал кто?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
BPSNSK писал(а):но вот как они светят в темноте - пользовал кто?
беспантово они светят, только как ДХО можно использовать
Г.у.М.а писал(а):беспантово они светят, только как ДХО можно использовать
и очень быстро начинают выгорать светики ибо всё это Катай галимый
Mick2004
а штатные бош или киржачь? на вид на картинке одинаковые , но говорят от 10ки лучше светят, так ли?
Mick2004 писал(а):а штатные биш илм киржачь?
с завода БОШ ставят г Рязань.
Киржач чуть по дороже .
Mick2004 писал(а):но говорят от 10ки лучше светят, так ли?
дак что БОШ что Киржач все с маркировкой 2110, чисто под 2115 нет ПТФ.
Г.у.М.а
Mick2004 писал(а):говорят от 10ки лучше светят, так ли?
да ваще по балде
когда родные бош засрались донельзя, купил автоприбор самые дешевые(правда по цене подозреваю что Кетай), хорошо загерметизировал, светят также
З.Ы. вообще честно говоря я не пользуюсь этим говноПТФ, я ксенонщег
Mick2004
шас глянул в магазе заводская 1 штука 450 руб, китай пара 450, и еще есть какие то со светодиодами. Отдельно нашел стекла без рефлектора на них Н1 написано но всборе нет таких фар.
еще на форуме видел у когото птф с синим отливом стекла как хамелеон, что они представляют из себя?
что выбрать.
Mick2004 писал(а):еще на форуме видел у когото птф с синим отливом стекла как хамелеон, что они представляют из себя?
это Кетай.
Mick2004 писал(а):что выбрать
Завод и голову негреть.
Г.у.М.а
я бы выбрал
Mick2004 писал(а):китай пара 450
, только герметиком пройдись по контуру
Г.у.М.а писал(а):я бы выбрал Mick2004 писал(а): китай пара 450 , только герметиком пройдись по контуру
смысл?
чтоб купить и мазать герметиком?
я взял на замен родных такие же и стоят они себе уже хз сколько и ничо не потеет и ничо не мазал.
заводские до сих пор лежат как новые,заменил на такие же только по причине что колпачки резиновые на ПТФ с завода очень быстро рассыпались в труху а отдельно их найти не смог.
Г.у.М.а
Dranik писал(а):смысл?
это необязательно ж делать
Dranik писал(а):а отдельно их найти не смог
пыльник кулисы КПП если обрезать идеально выполняет эту роль
andre61
Авто: 2114
Подходят с мин доработками польские "WESEM"
Есть с белым и желтым стеклом.
себе такие хочу поставить,т.к. штатных хватает меньше чем на год ,а
потом аквариум.
Два комплекта уже выкинул,
БонПари
Авто: Sonata
Я в свое время прошпорт поставил, правда ксянон еще заколхозил
светили зачетно, да и это, пожалуй, единственно нормальная по качеству оптика была от прошпорта. Главное покрасить
Mick2004
хочется чтобы после зимы они не закисли, да и всетили нормально, не в дополнении к ближнему, а как альтернатива ближнему. мож какие другие есть? ну от волги или шеви?
БонПари писал(а):Я в свое время прошпорт поставил, правда ксянон еще заколхозил
какой цоколь у этих ПТФ прошпорт?
БонПари
Авто: Sonata
Dranik писал(а):какой цоколь у этих ПТФ прошпорт?
Вроде H3, точно не помню уже
Конструкция простая, разборные, граница света ровная, горизонтальная.
Да и стоили не дорого, тыщу за комплект отдал. Только штатные заглушки пришлось слегка лезвием подрезать
БонПари
Спасибо
Mick2004
думаю китай даже не стоит брать, я их посмотрел -чистый пластик и отражатель и стекло.
Mick2004 писал(а):думаю китай даже не стоит брать,
Если для себя то однозначно нет!!!
Г.у.М.а
Mick2004 писал(а):думаю китай даже не стоит брать, я их посмотрел -чистый пластик и отражатель и стекло
хее, а у мну китай или кооператив за 350 пара, стекло и отражатель как у оригиналок вош
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Ставил Hella FF50
Глобального улучшения освещенности не наступило.
Считаю что оптимальнее ставить вторую пару фар ближнего света, в свое время ставил дополнительные фары "ближний-дальний" польской фирмы WESEM, вот это было дело!
Когда даже на мокром асфальте подтыкаешь 2 пары ближних, чувствуешь гораздо увереннее, а 2 пары дальних светят так что можно самолеты сбивать
Хелловские фары ближний-дальний конечно светят лучше, но они достаточно дороги, пара встанет около 200 долларов, но они стоят того , ну и при смене автомобиля их можно переставить.
Проводку сделать не очень сложно, а если она уже есть, то достаточно приколхозить один провод, который будет управлять релюхой, переключающей с режима ближний на дальний
