Mick2004
поискав ничего внятного не нашел.
короче, побились стекла и отражатели пришли в негодность.
Нужна замена штатных птф. На что поменять только коротки и четко.
Главное чтоб не под носом светило а достаточно освещало хотя бы как ближний. Как колхозят приоро птф в наш бампер?
USV тут как то рассказывал как он ставил ПТФ от приоры на самару 2, поисчи или в личку.
я долго думал о 50 ваттных 12 вольтовых.
что типа
Будет светить вдаль Wink
Vlad-46
Так оно физически не может, т.к. низко висит и сфокусировано по иному...
Достойный свет у Хеллы, но заметно дороже штатных. Это если ПТФ.
Поставь новые штатные и не парься, обмажь герметиком, что б вода не попадала....
BPSNSK
в продаже вижу ПТФ, вместо лампы в которых, вделано несколько светодиодов. Как ходовые огни они конечно потянут, но вот как они светят в темноте - пользовал кто?
Г.у.М.а
беспантово они светят, только как ДХО можно использовать
и очень быстро начинают выгорать светики ибо всё это Катай галимый facepalm
Mick2004
а штатные бош или киржачь? на вид на картинке одинаковые , но говорят от 10ки лучше светят, так ли?
Mick2004 писал(а):
а штатные биш илм киржачь?
с завода БОШ ставят г Рязань.
Киржач чуть по дороже .
дак что БОШ что Киржач все с маркировкой 2110, чисто под 2115 нет ПТФ.
Г.у.М.а
да ваще по балде Smile когда родные бош засрались донельзя, купил автоприбор самые дешевые(правда по цене подозреваю что Кетай), хорошо загерметизировал, светят также Wink
З.Ы. вообще честно говоря я не пользуюсь этим говноПТФ, я ксенонщег Razz
Mick2004
шас глянул в магазе заводская 1 штука 450 руб, китай пара 450, и еще есть какие то со светодиодами. Отдельно нашел стекла без рефлектора на них Н1 написано но всборе нет таких фар.
еще на форуме видел у когото птф с синим отливом стекла как хамелеон, что они представляют из себя?
что выбрать.
это Кетай.
Mick2004 писал(а):
что выбрать
Завод и голову негреть.
Г.у.М.а
я бы выбрал
Mick2004 писал(а):
китай пара 450
, только герметиком пройдись по контуру Wink
Г.у.М.а писал(а):
я бы выбрал Mick2004 писал(а): китай пара 450 , только герметиком пройдись по контуру
смысл?
чтоб купить и мазать герметиком?
facepalm
я взял на замен родных такие же и стоят они себе уже хз сколько и ничо не потеет и ничо не мазал.
заводские до сих пор лежат как новые,заменил на такие же только по причине что колпачки резиновые на ПТФ с завода очень быстро рассыпались в труху а отдельно их найти не смог.
Г.у.М.а
Dranik писал(а):
смысл?
это необязательно ж делать Smile
пыльник кулисы КПП если обрезать идеально выполняет эту роль Wink
andre61
Подходят с мин доработками польские "WESEM"
Есть с белым и желтым стеклом.
себе такие хочу поставить,т.к. штатных хватает меньше чем на год ,а
потом аквариум.
Два комплекта уже выкинул,
БонПари
Я в свое время прошпорт поставил, правда ксянон еще заколхозил Pardon светили зачетно, да и это, пожалуй, единственно нормальная по качеству оптика была от прошпорта. Главное покрасить Wink
Mick2004
хочется чтобы после зимы они не закисли, да и всетили нормально, не в дополнении к ближнему, а как альтернатива ближнему. мож какие другие есть? ну от волги или шеви?
какой цоколь у этих ПТФ прошпорт?
БонПари
Вроде H3, точно не помню уже nea
Конструкция простая, разборные, граница света ровная, горизонтальная.
Да и стоили не дорого, тыщу за комплект отдал. Только штатные заглушки пришлось слегка лезвием подрезать ROFL
БонПари
Спасибо Drinks or Beer
Mick2004
думаю китай даже не стоит брать, я их посмотрел -чистый пластик и отражатель и стекло.
Если для себя то однозначно нет!!!
Г.у.М.а
хее, а у мну китай или кооператив за 350 пара, стекло и отражатель как у оригиналок вош Razz
Сан-Саныч
Ставил Hella FF50
Глобального улучшения освещенности не наступило.
Считаю что оптимальнее ставить вторую пару фар ближнего света, в свое время ставил дополнительные фары "ближний-дальний" польской фирмы WESEM, вот это было дело!
Когда даже на мокром асфальте подтыкаешь 2 пары ближних, чувствуешь гораздо увереннее, а 2 пары дальних светят так что можно самолеты сбивать Good
Хелловские фары ближний-дальний конечно светят лучше, но они достаточно дороги, пара встанет около 200 долларов, но они стоят того , ну и при смене автомобиля их можно переставить.
Проводку сделать не очень сложно, а если она уже есть, то достаточно приколхозить один провод, который будет управлять релюхой, переключающей с режима ближний на дальний
