Страница 44 из 63
Лайт
х123ас писал(а):
вопрос за сколько он падает
вот именно. и с чего ты взял что у меня стало хуже чем у тебя после ремонта? или так-по привычке Wink Я от преднатяга временами мучаюсь когда кручу руль в крутых манёврах. Всё что хорошо для проходимости плохо для управляемости.Зато лажу в таких местах где стоковому авто лучше объехать и с моим преднатягом.Чем выше преднатяг тем раньше цепляет блока по угловой скорости.А больше 5 кг для езды по асфальту это ЗЛО в чистом виде.Не представляю нафига она тебе нужна в Сочи.Ашотов удивлять если только.
исходя из разницы, того что было до сборки, и ттого что стало после малого пробега Pardon
Никакого зла нет. Вообще то цель была выставить больше, чтоб с учётом падения преднатяга, он стал в итоге в район 5-6кг. Часто пишут в инете что большой преднатяг зло, рвёт руль из рук и прочее (да и вообще это пишут про блоку), лично я на себе ничего такого не ощутил, ни при первой установке блоки, ни при последующих изменениях преднатяга. Да, в поворотах есть некое усилие, которое появляется если жать на газ, и пропадает если бросить, но оно такой величины, что им можно пренебречь, привыкаешь практически сразу. Блока мне нужна не для грязи ни разу - я туда попросту не езжу, да и сяду на защиту моментально. Я блоку ставил в первую очередь для того, чтоб в поворотах внутреннее колесо не буксовало, таким образом просирая всю тягу когда она нужна - и я получил что хотел. Ну и на прямых, при резких стартах буксует меньше (негатив - переставляет морду, но тут опять же дело привычки, рулём выравнивается). И я скажу что с те задачи которые я ставлю перед блокой, с 9кг она преодолевает лучше, чем скажем с 4кг.
Лайт
а ты читал что я собирал на сухую или может пропустил чего? 18 кг сможешь выжать на своей с маслицем при сборке?И как могут прослабнуть шайбы с 18 до 5 за 200м езды как ни от масла? Ты сам то себя слышишь? Smile Если на то пошло ДО было дай бог полкило-так сказать остатки.Если бы было хотя бы 3 я в жизни не стал бы разбирать всё-нахрен надо.
х123ас писал(а):
Никакого зла нет.
ну в городе Сочи конечно зла никакого нет-у вас вечное лето судя по нашей полосе. а у нас иногда бывает гололёд и попробуй в поворот войди на скорости когда у тебя такой преднатяг-не хватит коэффициента сцепления если радиальная сила будет не хилая. Поверь мне-я не раз терял курсовую устойчивость в управлении своим "тазом".это легко проверить на летней резине в гололёд. Сток выруливает а преднатяг вылетает с дороги как ни газуй-не правильное распределение момента по осям. вот это самое ЗЛО.Так что по асфальту и по прямой можно валить пока педаль не отвалится,но в повороте можно поймать лаг Smile
Лайт писал(а):
а ты читал что я собирал на сухую или может пропустил чего? 18 кг сможешь выжать на своей с маслицем?
читал-читал... но там такой узел ,совсем на сухую собрать только если в бензе мыть, а в этом вроде смысла нет...
Спорить не хочу на счёт этого, но сам подобные самопальные шайбы использовать не стану.
Ну про зиму выше ничего не говорилось, ты писал что на асфальте больше 5кг это зло, а теперь пишешь про гололёд...
Лайт
поделись-что у тебя за задачи такие стратегические?По грязям не лазишь... Ты че-в дрегрэйсеры заделался? У вас с кем гоняться то? самый крутой тюнинг в сочи это 15е диски и красные суппорта на сколько я помню когда был 4 года назад gpn
Добавлено спустя 1 минуту:
х123ас писал(а):
самопальные шайбы
откуда они самопальные то? вынул-сткунул-собрал. или у тебя есть другие варианты?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
асфальт-имелось в виду НЕбездорожье.
выше написано было, в том же посте откуда ты цитату вытащил.
самопальные, какие ж ещё. А варианты есть - спец шайбы для блокировок.
прослабнуть могут так же, как ты их напрягал))) Если металл позволяет его выгнуть без особых проблем, то в блоке эти шайбы вполне могут не создавать достаточного усилия для трения, т.е. садятся, делаются более плоскими (полностью вряд ли станут уже). Но масло никто не отменял, ессно и за счёт него тоже преднатяг падает.
Лайт
а ты попробуй-узнаешь как оно отстукивается.
ну ты просто капитан "очевидность" pst А я скажу ещё круче-нужно ставить НОВЫЙ квайф.Любой старый уже никогда не воссоздаст коэффициент блокировки нового.
ROFL hehe ЖЖОШЬ!!!!! а ты вообще в курсе что они ТАМ все становятся плоскими?или есть варианты стать ещё более плоскими? pst pst Друган-ты можешь поднять настроение на ночь глядя!!! респект! Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Ладно-давай не будем лечить друг друга,то в чём я понимаю мне втереть что либо подобное не имеет смысла. всё опробовано и работает как надо.Ну скажем так"не хуже чем у тебя".Всё это нарабатывалось опытным путём-как и многое другое из тюнинга что у меня есть. Благо мы сами с УСАМИ-работаем не поварами.Мы-это наша команда. Drinks or Beer
они хоть и сжимаются, но это не значит что шайбы стали плоскими. А вот то что ты там сам навыгибал, неизвестно как себя поведёт.
Лечить друг друга и втирать, это твоя фишка Wink Не в первый раз в общем то...
Лайт
х123ас писал(а):
это твоя фишка
не в данном случае Wink
а какими же они стали до упора сжатые в пакете практически под прессом?
одному только тебе не известно Smile -а у нас всё работает и не на одной машине.Или у тебя в голове не укладывается?Иррационально и ,главное,не по твоему? hehe Согласись неважное чувство когда подорвали авторитет САМОГО САМОГО.На такой мелочи прокололся-на шайбочках...эххх..Не плоские они у тебя оказывается при сжатии Smile ...А если бы был внимателен увидел бы что пакет шайб подобран строго по общей суммарной толщине шайб в сжатом состоянии-чуть меньше(когда шайбы как у тебя-не плоские) преднатяга не будет-не хватит усилия упругости шайб, а чуть толще- малая шестеня упрётся в корпус и полетят заусенки со стружкойпока не вытрется до истинной ширины ПРЕДНАТЯГА,который обеспечивается ТОЛЬКО УПРУГОСТЬЮ шайб а не избыточной толщиной пакета.Популярней я высказаться не могу. Не хватает красноречия. А то что тебе не дают покоя мои шайбы-ты в курсе что даже рессоры отстукивают? и ходят они ещё столько же gpn . вот только с пружинами так не получается-нет возможности их"подвытянуть" Smile
Вова, любишь ты с ног на голову поставить всё, ну по-куражься. Я писал за то что твои шайбы вполне вероятно не создают должного усилия в блоке - есть у меня недоверие к тому что они разжимаются с таким же усилием ,как родные. Ты же зацепился за плоские- не плоские... Думаешь так умнее выглядишь? Я знаю прекрасно какими они становятся при сжатии, ибо стопиццот раз блоку разобрал-собрал пока настроил её так как мне надо. А толщина другая мне нужна была чтоб всё таки компенсировать некоторые изношенные шайбы - они всё таки стираются, ага. То что ты делаешь отстукивая их - ради бога, мне в общем то пофиг, заметь ,я нигде выше не писал что это гавно и так делать нельзя, я просто написал что сам бы делать этого не стал. Для тебя это обидно? Отстукивай ради бога, и команда твоя пусть так же делает, мне вообще всё равно что вы там делаете. А я всё же лучше новые шайбы куплю заранее.
честно - не знал, и вообще никогда не задумывался об этом. Но лично моё мнение что если можно пружину гнуть в разные стороны, то это уже не пружина.
а кто тут САМЫЙ САМЫЙ?)))) Я сам себя таким не считаю, и никогда не позиционировал себя с такой позиции. То что ты там сам себе навыдумывал - твои личные траблы...
Лайт
они не стираются. они работают как пружина. стирается сама шестерня-челнок в которую они вставлены.Опять у тебя не в кассу....А говоришь стопицот раз разбирал. Видимо сути понять не дано.
ага ,они вечные ,сделаны по нанотехнологии, и трение им нипочём
Михан831
Не знаю где и как надо ездить, чтобы преднатяг выше 5кг считать злом. В сферическом вакууме, наверно. И зимой и летом ездил на тазу с преднатягом выше 6ти по факту. ИМХО только блондинка в первый день с блокой может вылететь с дороги снепривычки.
Koss174
Парни, как грамотно под гражданскую езду с прицелом на покатушки подобрать ряд с парой под характер мотора при известных (ВСХ, время прохождения квотера, скорость на выходе)?
Цель увеличение динамических характеристик при сохранении гражданского характера автомобиля.
сейчас есть известные данные на основе графиков телеметрии и с мощностного стенда -
1. Наиболее эффективный разгон после 5 оборотов (до этой отметки не хуже стока)
2. разгон до 100 км/ч - 8,1 сек.
3. время прохождения квотера - 16 сек.
4. скорость на выходе 141,1 км/ч
5. отсечка на данный момент 7,5 оборотов ( при установке ГБЦ скорее всего поднимется до 7,8)
6. Ускорение внутри передач с оборотами не падает (достаточно ровная полка момента).
7. Завала мощности и момента на 7,5 оборотах так эе не наблюдается (кривые только растут вверх).
8. Мощность по логам 130-135 сил.
Сейчас не могу определиться перед выбором -
1. 5 ряд + 4,5
2. 111 ряд + 3,9
3. 103 ряд + 4,3
4. 12 ряд + 4,1
5. 104 ряд + 4,3
6. 18 ряд + 4,1
Koss174
Если не ездишь за город или ездишь редко бери 7-й ряд. Я и за город езжу, но он все равно мне нравится даже больше 18-го который у меня был.
Koss174
Serg_x писал(а):
Koss174
Для меня это критично! Ищу компромисс! 7 ряд не вариант для универсальной эксплуатации! Прокатился на таком конфиге - валит зачётно, но нифига это не компромисс!
Stels_dust
Просто ты пока этого не понял.....но поймешь со временем pst
Если бы я покатался на 7 ряде до установки 18-го, то я бы сразу поставил его.
odolen
я у знакомого гонял на 7м ряду с 4.5 парой(ну не очень сильный мотор был Pardon )...меня чет не впечатлило...моторрррр ревет,драйвер щелкает палкой кпп как бешеный, а смотришь на спидометр,а скорость-то небольшая аж грустно...и чего ради столько дрочки было Pardon
имхо 7ой збс с моторами у которых полка момента высоко и коротенькая))
сам думаю о 6м ряду с 5й от 18го на 4,3 паре. Smile
У меня 7+4.1. В городе динамично ездить в самый раз, не выше 4000 оборотов не более 120 км/ч. По трассе 3-4 вообще жара! На пятой при 140 км/ч 4000 оборотов. 18-й ряд щелкал не реже точно на той же паре.
С парой 4.5 это раллийное дрочево. Нафиг такое надо. На моментный мотор я бы ставил 7+3.9.
А 6-й ряд вообще говно откровенное что всех так на него потянуло facepalm
Koss174
А чем так плох 5 ряд?
Ilya_
ездил на 6, 7 , 18 ряду,
7 хорош че сказать, но для гонок а не для поездок в магаз
18й универсал ряд хоть куда, по разгону уступит конечно 7му.
сейчас стоит 6 ряд пара 4.1, едет очень хорошо, от стока 08-12, и другие уежаю, мотор почти стоковый 8кл, это с учетом того что передачи 1-3 не короткие, 4 ураган.
нормальный ряд зря вы так ,ежу и по городу и по трассе,
5 и 6 ряды одинаковые ,у 6го 4я другая покороче, подхват с 3 на 4 как на 7ряду без потери оборот почти, вот и все.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Koss174
теоретически все варианты подойдут, у все рядов одна главная функция убрать разрыв между 1 и 2 и 3 и 4,
по твоим параметрам больше всего бы я выбрал 111 ряд
Ряд нормальный только для такого мотора че сказать, а как только кинешь вал, ряд менять? И сток мотор с этим рядо точно обгонит сток мотор с валом, при цене вала 5 тык а ряда ~20 я бы выбрал вал Smile
AMAROCK
Заказал Вал-Рейсинг винтовую. 6кг.
Прочитал страницу. Чешу репу.
Интересно, через сколько упадет до комфортных ?
epatazh
AMAROCK
а комфортные это сколько?
я бы до установки сразу ставил больше, более 10 кг
Страница 44 из 63
