щас опять снял фишку с дтож, завел, температура на БК показывает 19гр т.е. уличная, карлсон работает, температура по БК за 1.5 минуты поднялась до 62гр..
посмотрю сколько дачиков на выхлопе стоит...
а 15 минут назад, при снятой фишке дтож и включенным карлсоном машина не заводилась
"Расколбас" движка только по утрам, но постоянно, в том числе и летом. Потом в течении дня не повторяется, пробовалась утренняя заводка с предварительной продувкой котлов "тапком в пол", вроде продувка помогла.
Так же на ночь отключался и подменялся аккум - не помогло.
Похоже на сопливящую форсу - по чуть чуть травит бенз в коллектор и после долгой (ночной) стоянки, при первом запуске, там такая переобогащенка, что толком не горит. Но, это только предположение.
_NikeL_
После твоих замеров - мозги с ума сошли! Подключая тестер на заведенном авто к проводке ты резко изменял сопротивление ДТОЖ - представляю что видели мозги . Хорошо, что ни чего не спалил Больше так ни когда ни делай - лишишся тестера или мозгов, а может и того, и того сразу!
красный на зеленый, черный на желтый щупы накинул щас. на мультике выставил 2000 без "к" на 93 градусах показало 155 и включался вентилятор при замере, только щуп разомкуть карлсон выключается, менял щупы местами показало 675 и вентиль не включился. как правильно выставить? почему вентиль включается при замере?
Это на отключенном?
то далее? ждать утра?
старый я щас писал, он вообще на столе снятый лежит, поставил 20к и показало 3,31 на старом (т.е. 3310?) т.е. показывает меньше как минимум на 200 если сравнивать с табличным идеалом?
дмрв ищу.. с 14ки 10гв или 12ки 06-08гв пойдут
"поменяю лишь бы на что"
пламягаситель!! и труба от него к глушагу прогорела, и глушак.. вот такие дела вот... вот и ломаю голову что с нейтрализатором делать...
купить этот б/у но переварить конец штанов, или купить в магазе нейтрализатор к моим штанам но без ката, а глушак у знакомых за 800р..
паук с круглым концом как на карбах?
