Sergey40RUS
Буквально на днях появилась проблема с тормозами. Оставляешь машину примерно на 4-5 часов (это максимум), при легком нажатии на педаль тормоза зад аж приседает - перетормаживает получается. Проходит примерно через 5-6 торможений, после все стабильно и равномерно, никуда не тянет. Затем пробовал тормозить как с маленькой скорости, так и со 120 в пол и плавно - проблема не проявляется. После долгой стоянки (с раннего вечера до утра) такой проблемы тоже нет. Система прокачана, свежий ГТЦ и передние колодки АТЕ, вакуумный усилитель (если это имеет значение). В остальном система сток, сзади барабаны.
В чем может быть причина?
ВАЗыч)
Случаем не в дождливую погоду это происходит?
Sergey40RUS
Именно, когда дожди начались. Думаете намокают накладки на колодках?
TDream
Sergey40RUS
Ржавеют чугуниевые вставки в барабанах.
Барабаны ржавеют,это и по передним дискам видно у кого литье стоИт.
Потом колодки тонкий налет ржавчины снимают.
Sergey40RUS
TDream писал(а):
Sergey40RUS
В принципе, вариант возможен... У меня первая мысль была про подклинивающий колдун.
nestor
это не вариант,это истина.
Есть сомнения?
Проверяем наличие налета ржи после дождичка,можно и не в четверг,до выезда сняв барабаны. Smile
Если проводить исследования дальше - полируем оба барабана нулевкой,ставим,проверяем как теперь зад хватает. Wink
nestor
Достаточно посмотреть на передние диски. И схватывают они будь здоров после мойки и ночной стоянки.
ВАЗыч)
Опередили. У меня точно такие же симптомы в дождь. Wink
streles
+1 и не только в дождь а и когда влажность повышена,после мойки, иногда просто поутру.Проходит после неск.торможений.
жигулист
а можно одной ногой на тормоз жать, а другой газ в пол, намного быстрее очищается)
Yurik 999
А одной на 2 педали сразу не легче? Вот только зачем -пары торможений хватает.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (18 Октября 2012 21:23), всего редактировалось 1 раз
Sergey40RUS
Покатаюсь, послежу. Спасибо. Но почему-то слабо верится в ржавчину.
жигулист
у меня при таком раскладе ерунда получается Pardon
а мне нет facepalm
liv
у меня это прошло только после смены барабанов, при том что старые с виду были норм. Мля, почему на других машинах такого нет?))
Sergey40RUS
у автоваза много фирменных особенностей, я постепенно привыкаю
Sergey40RUS
Тэкс, квест не разгадан. Сегодня оставил машину на 2,5 часа, при легком нажатии на педаль жопу кидает в юз. Погода сухая, дождя нет, луж рядом с машиной тоже. То есть чем больше проходит времени, тем сильнее ослабевает эффект этой неисправности. Полез глянуть зазор колдуна, был меньше 2 мм. Выставил 2 мм, как написано в мурзилке. Испытания толком ничего пока не дали. Через 2-3 часа попробую покататься. Если проблема вылезет, видимо придется менять регулятор.
Какие еще мысли, уважаемые форумчане?
MikhaylenkoPA
такая же фигня, причем только на правой стороне, хотя барабаны одинаковы... думаю и гадаю... эффект ненадолго пропадает после снятия поверхностного спресованного остекленелого слоя из ржавчины и пыли от колодок
Sergey40RUS
Съездил, покатался. Жопу не прихватывает после 3 часов стоянки. В городе очень сложно найти чистую дорогу с нормальным покрытием, при резком торможении машину никуда не кидает, тормозит ровно. По следам на асфальте то весь зад не тормозит, то левое колесо. Правда при изучении следов приходилось на обочину сырую съезжать, так что проблема думаю в этом. Испытания продолжаются. По первым ощущениям регулировка колдуна увеличила цепкость тормозов, но может это и эффект плацебо)
MIK64
Sergey40RUS
короче ты все таки думаешь что ваз с абс hehe ...если бы колдун то по контурам бы работал............или бы передок перегрел давно....не мешай машине ездить...и просто посмотри задние тормоза
Sergey40RUS
MIK64 писал(а):
Sergey40RUS
Дык я ж зануда)) Чего на них смотреть? Летом снимал барабаны, чистил там грязь и менял пружинки (звон стоял на неровностях). Неисправность-то плавающая. Да и снимать барабан около универа малоприятное занятие)
Буду кататься. Время покажет.
MIK64
hehe
так и скажи что срать..... Wink Drinks or Beer
Sergey40RUS
hehe
Смех без причины... или?) Я прекрасно знаю, что ваз - ведро и улучшать его бесполезно. Но на ино еще не собрал.
P.S.: меган любит подкидывать сюрпризы Wink
MIK64
слово или.......если деньги есть то ваз улучшать....если маловато то бюджет ино ведро.......я много описывал когда моя 99 турбо дергала по трассе все ино.....выбор за каждым Wink но барабаны проверь Drinks or Beer
