Лешка-электрик
А всем доброго времени суток!
Захотелось внести немного тюнинга в машинку - а именно передние вентилируемые тормозилки 13".
Сегодня начал инсталляцию (пока в отпуске, почему бы не позаниматься машинкой?)
Процесс инсталляции, думаю, описывать не стоит это уже обговаривалось во многих темах и есть ФАК. Честно скажу, тормозные диски снялись легко (машинке 10лет, 120 т.км. намотано)
Есть одна проблема -не мог разобщить штуцер тормозного шланга и трубки на правом колесе, даже поливание ВД-хой и керосином не помогло, пришлось откусывать трубку, завтра поставлю новую, к возможному гемору с прокладкой трубки уже готов. Трубку я сплющил , дабы не потерять тормозуху, но в один прекрасный момент я взглянул на бачок ГТЦ, и о ужас.... томозуха вытекла из одного контура - передний правый - задний левый cry . Подлил ТЗ, отключил трубку от ГТЦ и заглушил выходное отверстие специальной пробочкой (осталась от ЗТЦ). Возникает вопрос - нужно ли мне прокачивать ГТЦ, или действовать при стандартной схеме прокачки? Помощник есть!
З.Ы. пришлось менять суппорта в сборе, т.к цилиндрам уже 10 лет и один из них марки FENOX... как-то не особо меня к ней тянет!
projectX
Как обычно прокачать и всё!!!Раз уж даже помощник есть то прокачать все цилиндры = заменить тормозуху!!! supercool
Yurik 999
ГТЦ - не стоит, а вот тормоза надо. Pardon
Лешка-электрик
Yurik 999 писал(а):
а вот тормоза надо
да это само собой! Smile
kenz
Лешка-электрик я тоже приурочил замену тормозухи к замене тормозных шлангов.
dzhozeff
извиняюсь за тупой вопрос как прокачать гтц?я меня недавно всю тормозную систему (кроме трубок и колдуна)все прокачал воздуха вроде нет,а педаль все равно как мячик.
может воздух в гтц?я его не прокачивал.как прокачать?
_NikeL_
как узнать в порядке ли суппорта?
projectX
- проверить пыльники на целостность и наличие смазки
- осмотреть резиновые тормозные шланги на наличие трещин
- осмотреть тормозной цилиндр - подтёки и т.д.
- осмотреть колодки на равномерный износ
- поддомкратить все колеса по очереди и покрутить - нет ли заеданий/скрипов/стуков
MIK64
поправлю.....в смазки пыльники не когда в рабочей системе с наружи не будут.... Wink
задераешь на домкрат каждое колесо...снимаешь само колесо...заводишь и в путь и смотришь Wink все видно будет.....так же при тормозе увидишь как расхадяться супорта от центробежной силы Drinks or Beer
