Миха77
Авто: LADA LARGUS, RS0Y5L; 2013 г.в.
Пропала пауза на дворниках, сначала была, но слишком большая, по бортовому 22 сек. Хотел сделать как надо, пропала вообще. Непрерывно работает на двух скоростях, на паузе нет. Обращался к автоэлектрикам, поменял уже 3 релюшки, около десятка просто проверял, смотрел предохранители, поменял мотор стеклоочистителя, сейчас купил реле с регулировкой паузы - итог: читай название темы. Что ещё делать не знаю. Может он всё-таки БК регулируется - хотя сказали что нет. И ещё была трабла, включишь дворник, потом когда выключаешь и он сразу же останавливается, посреди стекла, вначале, вконце - приходилось подгадывать когда он внизу будет, а сейчас норм. стало.
pleschner
Миха77 писал(а):Хотел сделать как надо, пропала вообще.
Что делал?
Миха77
pleschner писал(а):Миха77 писал(а):Хотел сделать как надо, пропала вообще.
Что делал?
Сначала заменил несколько реле, съездил к автоэлектрикам она и пропала. Хотел сделать паузу как положено 4-5 секунд.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Что делал перед тем как пропала???
Миха77
Tratil писал(а):Что делал перед тем как пропала???
Сначала заменил реле на новое, съездил к а/эл. он только посмотрел предохранители и сказал, что это не к нему, а к компьютерщику, тот сказал не по его части, потом опять поменял реле на новое. Смотрю паузы совсем нет, в какой момент именно пропала не знаю, т.к. делалось это всё не сразу, а примерно в течении месяца.
pleschner
Миха77 писал(а):И ещё была трабла, включишь дворник, потом когда выключаешь и он сразу же останавливается, посреди стекла, вначале, вконце - приходилось подгадывать когда он внизу будет, а сейчас норм. стало.
Собственно в этом виноват концевик на моторчике. Схемы нормальной не нашел, но этот концевик должен сигнал на реле подавать,
МОжет нужно всего лишь контакты почистить...
Миха77
pleschner писал(а):Миха77 писал(а):И ещё была трабла, включишь дворник, потом когда выключаешь и он сразу же останавливается, посреди стекла, вначале, вконце - приходилось подгадывать когда он внизу будет, а сейчас норм. стало.
Мотор новый купил, поставил. Или посмотреть разъём, который к нему подсоединяется, хотя он вроде чистый был, без окислов.
All Exx64
А может - подрулевой переключатель?
Миха77
All Exx64 писал(а):А может - подрулевой переключатель?
Вот его-то как раз и не трогал, а была мысль и до него добраться. Завтра, т.е. сегодня же его посмотрю.
Vit59
Авто: 2112 2004
Миха77 писал(а):Пропала пауза на дворниках, сначала была, но слишком большая, по бортовому 22 сек. Хотел сделать как надо, пропала вообще. Непрерывно работает на двух скоростях, на паузе нет. Обращался к автоэлектрикам, поменял уже 3 релюшки, около десятка просто проверял, смотрел предохранители, поменял мотор стеклоочистителя, сейчас купил реле с регулировкой паузы - итог: читай название темы. Что ещё делать не знаю. Может он всё-таки БК регулируется - хотя сказали что нет. И ещё была трабла, включишь дворник, потом когда выключаешь и он сразу же останавливается, посреди стекла, вначале, вконце - приходилось подгадывать когда он внизу будет, а сейчас норм. стало.
За паузу отвечает реле,можно предположить что купили "китайское" но если меняли в сервисе этот вариант отпадает.По схеме монтажного блока
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html Реле стеклоочистителя К2 имеет 2 соединения с землёй R+31 и 15 через диод.Проверьте есть ли там земля и жив ли диод.Больше никаких мыслей нет
pleschner
Изучил схему - Да за паузу отвечает только реле.
Посмотри подрулевой - Сними его и перемычками включи режим с паузой.
Может и он вместо паузы включать непрерывный режим
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Была както темка про переделку реле - может тебе электрик в релюхе сопротивление закоротил и сделал минимальнуь паузу ( ты ж хотел
) а вообще посмотри контакты на переключателе и сопротивление в реле что б было всё по схеме - может что напутали . Вот кстате переделка реле если захочеш , то можно паралельно с поисками и сделать . Себе делал - был доволен
http://asgloom.narod.ru/dvorn.html .
http://лада2111.рф/tuning-electrika/96-rele-steklo.html Удачи... Да кстате както говорили что есть реле старого и нового образца и вроде как при замене старого на нвое и присутствует какойто косяк - но я точно не помню поэтому не утвержлаю .
Million
Авто: 21102
Миха77 писал(а):Tratil писал(а):Что делал перед тем как пропала???
съездил к а/эл. он только посмотрел предохранители и сказал, что это не к нему, а к компьютерщику, тот сказал не по его части, .
хорошие спецы в сервисах работают....
Нет контакта на клемме J а где именно? подрулевой или фишка редуктора - ищи. Точно не помню кажется провод белый(серый) с черной полосой.
Миха77
Спасибо всем ответившим. Когда в первый раз каснулся этой проблемы, думал обойдусь банальной заменой реле, что в принципе-то и логично, не представлял, что придётся тему здесь создавать. Но после замен нескольких релюшек, мотора да и вообще траты времени на эту вроде бы мелочь - пришлось.
Так вот: сегодня продолжил поиски причины неисправности. Сначала снял монтажный блок, разобрал - всё нормально: дорожки целы, контакты на месте, окислений нет. Собрал, попробовал - изменений нет. Остался подрулевой; - снял его, смотрю жёлтый провод с зелёной полосой вставлен не в фишку к переключателю, а в какой-то левый разъём со штекером, и от этого разъёма вставлен в фишку красный провод. Втыкаю всё как должно быть - пробую,- тишина. Ставлю реле которое с рег. паузы -
заработало. Смотрю провод от этого разъёма идёт к бортовому, который кстати теперь не пишет, что пауза дворников - 22 сек. Вот думаю, теперь что за девайс такой собирались тут до меня сделать?
ремонт подр.jpg |
277.16 KB |
327 раз(а) |
Миха77
Подскажите.
Пауза есть только с реле которое с регулировкой паузы. С обычными релюшками - тишина. Почему так?
Так можно день убить пока найдешь - ищи что куда мастерили
SAuto
Миха77 писал(а):Пауза есть только с реле которое с регулировкой паузы. С обычными релюшками - тишина. Почему так?
Потму что разная схемотехника релюшек. Вот почитай как доработать обыкновенное реле для регулировки паузы если интересно
Я так понял что стояло программируемое реле? Если да то паузу как пытался изменить? Обычно на программируемом реле пауза задается по такой схеме: Дернул рычаг включения дворников не до включая до прерывистого режима, т.е. что б дворники только один раз сработали, после ждешь столько времени сколько тебе нужно что бы была пауза между взмахами и включаешь прерывистый режим. Все, после этого у тебя будет та пауза которую ты выдержал. Далее все аналогично меняешь на нужную задержку.
Миха77
SAuto писал(а):Миха77 писал(а):Пауза есть только с реле которое с регулировкой паузы. С обычными релюшками - тишина. Почему так?
До этого стояло обычное реле - разбирал его, внутри ничего не переделано, думал просто накрылось. Потом ставил такие же обычные реле - тишина, купил с рег. паузы - тишина. И вот только когда в фишку
подрулевого переключателя вставил провода как надо, т.е. желтый с зел. полосой на место, заработало реле только которое с рег. паузы, обычные реле - молчат.
Про доработку реле знаю, читал, когда подрулевой снимал как раз этот жёлтый провод и хотел в первую очередь посмотреть к которому переменный резистор подключается.
Но подвернулось в магазине готовое - купил. А вот если бы не нашёл так и бился до сих пор с обычными, сначала ведь только их пробовал, даже когда жёлтый провод на место поставил, и только потом думаю дай попробую которое с рег. паузы - заработало. И кстати действительно удобно с регулировкой. На досуге попробую обычное реле доработать, только вот будет ли оно работать?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Миха77 писал(а):Смотрю провод от этого разъёма идёт к бортовому, который кстати теперь не пишет, что пауза дворников - 22 сек
это что за новомодный бортовой, с регулировкой частоты махания дворниками?
может не там искал вообще и все настройки частоты в этом бортовике?
Миха77
Gloom писал(а):Миха77 писал(а):Смотрю провод от этого разъёма идёт к бортовому, который кстати теперь не пишет, что пауза дворников - 22 сек
Сам удивляюсь. Вообщем раньше было; когда выключал зажигание при дворниках на паузе, то при вкл. зажигания он всегда писал:
пауза дворников
22 сек.
после этого выдавал параметры на которых езжу. Причём это было и когда дворники ещё работали и потом, когда перестали работать на паузе. Теперь когда провод на место воткнул при включении зажигания сразу выдаёт нужные данные. БК самый простой ШТАБ 5310.
