Миха77
Пропала пауза на дворниках, сначала была, но слишком большая, по бортовому 22 сек. Хотел сделать как надо, пропала вообще. Непрерывно работает на двух скоростях, на паузе нет. Обращался к автоэлектрикам, поменял уже 3 релюшки, около десятка просто проверял, смотрел предохранители, поменял мотор стеклоочистителя, сейчас купил реле с регулировкой паузы - итог: читай название темы. Что ещё делать не знаю. Может он всё-таки БК регулируется - хотя сказали что нет. И ещё была трабла, включишь дворник, потом когда выключаешь и он сразу же останавливается, посреди стекла, вначале, вконце - приходилось подгадывать когда он внизу будет, а сейчас норм. стало.
pleschner
Что делал?
Миха77
pleschner писал(а):
Что делал?
Сначала заменил несколько реле, съездил к автоэлектрикам она и пропала. Хотел сделать паузу как положено 4-5 секунд.
Tratil
Что делал перед тем как пропала???
Миха77
Сначала заменил реле на новое, съездил к а/эл. он только посмотрел предохранители и сказал, что это не к нему, а к компьютерщику, тот сказал не по его части, потом опять поменял реле на новое. Смотрю паузы совсем нет, в какой момент именно пропала не знаю, т.к. делалось это всё не сразу, а примерно в течении месяца.
pleschner
Собственно в этом виноват концевик на моторчике. Схемы нормальной не нашел, но этот концевик должен сигнал на реле подавать,
МОжет нужно всего лишь контакты почистить...
Миха77
Мотор новый купил, поставил. Или посмотреть разъём, который к нему подсоединяется, хотя он вроде чистый был, без окислов.
All Exx64
А может - подрулевой переключатель?
Афиноген Полюгаев
Миха77
Вот его-то как раз и не трогал, а была мысль и до него добраться. Завтра, т.е. сегодня же его посмотрю.
Vit59
За паузу отвечает реле,можно предположить что купили "китайское" но если меняли в сервисе этот вариант отпадает.По схеме монтажного блока http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html Реле стеклоочистителя К2 имеет 2 соединения с землёй R+31 и 15 через диод.Проверьте есть ли там земля и жив ли диод.Больше никаких мыслей нет
pleschner
Изучил схему - Да за паузу отвечает только реле.
Посмотри подрулевой - Сними его и перемычками включи режим с паузой.
Может и он вместо паузы включать непрерывный режим
DTP
Была както темка про переделку реле - может тебе электрик в релюхе сопротивление закоротил и сделал минимальнуь паузу ( ты ж хотел Smile ) а вообще посмотри контакты на переключателе и сопротивление в реле что б было всё по схеме - может что напутали . Вот кстате переделка реле если захочеш , то можно паралельно с поисками и сделать . Себе делал - был доволен http://asgloom.narod.ru/dvorn.html . http://лада2111.рф/tuning-electrika/96-rele-steklo.html Удачи... Да кстате както говорили что есть реле старого и нового образца и вроде как при замене старого на нвое и присутствует какойто косяк - но я точно не помню поэтому не утвержлаю .
Million
Миха77 писал(а):
съездил к а/эл. он только посмотрел предохранители и сказал, что это не к нему, а к компьютерщику, тот сказал не по его части, .
хорошие спецы в сервисах работают....
Владимиръ Владимирович
Нет контакта на клемме J а где именно? подрулевой или фишка редуктора - ищи. Точно не помню кажется провод белый(серый) с черной полосой.
Миха77
Спасибо всем ответившим. Когда в первый раз каснулся этой проблемы, думал обойдусь банальной заменой реле, что в принципе-то и логично, не представлял, что придётся тему здесь создавать. Но после замен нескольких релюшек, мотора да и вообще траты времени на эту вроде бы мелочь - пришлось.
Так вот: сегодня продолжил поиски причины неисправности. Сначала снял монтажный блок, разобрал - всё нормально: дорожки целы, контакты на месте, окислений нет. Собрал, попробовал - изменений нет. Остался подрулевой; - снял его, смотрю жёлтый провод с зелёной полосой вставлен не в фишку к переключателю, а в какой-то левый разъём со штекером, и от этого разъёма вставлен в фишку красный провод. Втыкаю всё как должно быть - пробую,- тишина. Ставлю реле которое с рег. паузы - заработало. Смотрю провод от этого разъёма идёт к бортовому, который кстати теперь не пишет, что пауза дворников - 22 сек. Вот думаю, теперь что за девайс такой собирались тут до меня сделать?
Размер файла: 277.16 KB
Просмотрено: 345 раз(а)
Миха77
Подскажите.
Пауза есть только с реле которое с регулировкой паузы. С обычными релюшками - тишина. Почему так?
Так можно день убить пока найдешь - ищи что куда мастерили
SAuto
Потму что разная схемотехника релюшек. Вот почитай как доработать обыкновенное реле для регулировки паузы если интересно http://asgloom.narod.ru/dvorn.html
Я так понял что стояло программируемое реле? Если да то паузу как пытался изменить? Обычно на программируемом реле пауза задается по такой схеме: Дернул рычаг включения дворников не до включая до прерывистого режима, т.е. что б дворники только один раз сработали, после ждешь столько времени сколько тебе нужно что бы была пауза между взмахами и включаешь прерывистый режим. Все, после этого у тебя будет та пауза которую ты выдержал. Далее все аналогично меняешь на нужную задержку.
Миха77
До этого стояло обычное реле - разбирал его, внутри ничего не переделано, думал просто накрылось. Потом ставил такие же обычные реле - тишина, купил с рег. паузы - тишина. И вот только когда в фишку
подрулевого переключателя вставил провода как надо, т.е. желтый с зел. полосой на место, заработало реле только которое с рег. паузы, обычные реле - молчат.
Про доработку реле знаю, читал, когда подрулевой снимал как раз этот жёлтый провод и хотел в первую очередь посмотреть к которому переменный резистор подключается.
Но подвернулось в магазине готовое - купил. А вот если бы не нашёл так и бился до сих пор с обычными, сначала ведь только их пробовал, даже когда жёлтый провод на место поставил, и только потом думаю дай попробую которое с рег. паузы - заработало. И кстати действительно удобно с регулировкой. На досуге попробую обычное реле доработать, только вот будет ли оно работать?
Gloom
это что за новомодный бортовой, с регулировкой частоты махания дворниками?
может не там искал вообще и все настройки частоты в этом бортовике?
Миха77
Сам удивляюсь. Вообщем раньше было; когда выключал зажигание при дворниках на паузе, то при вкл. зажигания он всегда писал:
пауза дворников
22 сек.
после этого выдавал параметры на которых езжу. Причём это было и когда дворники ещё работали и потом, когда перестали работать на паузе. Теперь когда провод на место воткнул при включении зажигания сразу выдаёт нужные данные. БК самый простой ШТАБ 5310.
