Всем жителям и гостям доброго здравия!
Вообщем тут чото начал задумываться о замуте, причина на то, родной резонатор уже на подходе и кажется что каталик стал позвянькивать, а так как рез на подходе и нужна будет замена то будет выкидываться и катализатор ,ценнег у нас на катализатор подскочил до 7500р и замена каталика уже становится тупо не целесообразной.
Вариант установки такого же резонатора отпадает в виду того что не хочу ставить катализатор обратно и с заменителями катализатора аналогично возится не хочу, да и венегрет всё это будет из множественных стыков, что тоже меня не радует
Начались идеи:
сначала думал так, резонатор вот такой тупо к родным штанам и никаких проблем, инфа проверена, человек на Драйве так и делал, всё подошло.
вроде бы вот он вариант и без ката и без вставки, НО недаёт покоя соединение
выпускной коллектор + штаны, да и отсутсвие гофры на этом резе тоже как то не то малёх
ведь от этого соединения можно же тоже избавиться
подумал далее и надумал следущее:
выпуск от Самары с 1,6 мотором
а почему нет?
резонатор у 1.6 Самары уже идёт с гофрой для гашения колебаний что тоже не может нирадовать и сразу до ДВС , никаких соединений по пути.
вот он радимый резонатор 21144, штатно он так же и ставится на 2115 с Евро 3 и тд.поэтому что он поселится и на 2115 с Евро 2 тут проблем нет точно.
далее остаётся только выкинуть коллектор со штатнами и забубенить паука с одной дыркой под ДК, а так как у меня Евро 2 то вообще всё в шоколаде должно получится.
Паучёк сообсно вот такой
и всё должно встать как родное, и что радует что лишних соединений нет.
вопрос? всё ли так гладко, как думается?
какие нюансы может будут, пока вижу только пару вопросов, это как надо будет паука доп фиксировать к блоку(сток штаны фиксируются к блоку) и второй момент вроде как на соединение паука с резом должен ставится какой то экран ибо близко расположено это соединение к пыльнику шруса внутреннего правого.
Подумаем товарищи
Ps про выпуск не сток не предлогать ибо у нас в наличии ничего путявого не найти, а заказывать через тырнет выпуск чот как то очково.
