leon1180
Авто: Ракета + 21214
В руль не бьет (не зависимо от скорости), но если притормаживать перед светофором, что торможение с прерывистым замедлением . Отдал диски (и перед и зад) на проточку, колодки оставил старые (еще толстые), перед как тормозил (не бьет в руль при любой скорости), а зад как дергал так и дергает .. Ни больше ни меньше.. От чего такое может быть? Диски ровные (уверен в токаре на 100%), может ли быть дерганное торможение из за колодок? Передние х.з какие ( от старого хозяина), зад диски ТРВ , колодки Ремса.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
ms_2007
Нищеброд детектед.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
мехокро
Эт все херня. Тут у
Олег-10ДР!
Поздравляю!
leon1180
опель вектра с 2.2 автомат .
имхо задние гнутые. Та жа хрень при легком плавном торможении
Vlad B
leon1180 писал(а):В руль не бьет (не зависимо от скорости), но если притормаживать перед светофором, что торможение с прерывистым замедлением . Отдал диски (и перед и зад) на проточку, колодки оставил старые (еще толстые), перед как тормозил (не бьет в руль при любой скорости), а зад как дергал так и дергает .. Ни больше ни меньше.. От чего такое может быть? Диски ровные (уверен в токаре на 100%), может ли быть дерганное торможение из за колодок? Передние х.з какие ( от старого хозяина), зад диски ТРВ , колодки Ремса.
Я помню мне диски сзади поменяли, а ржавчина которая меж диском и ступицей - не убрали, вернее убирали на отыбись - карщеткой.
Пришлось ступицу нормально бруском с наждаком 100 номера пройтись по кругу и только тогда диск плотно сел и не вафлил при торможении.
Так же сильно на дерганье влияют закисшие направляющие суппорта, если они не ходят свободно - диск, если имеет неровность, не на них отрабатывает, а об суппорт, именно из-за этого, из-за плохо работающих направляет, бьет и в руль при торможении.
Один раз спереди, виновником вибрации в руль, у меня оказались колодки, после 30тыс.км в фрикционной накладке появились расщелины.
leon1180
направляйки сзади действительно туговато ходили при сборке.. Смазывал высокотемпературной медной смазкой. Колодки почти новые, трещин точно нет.
movsi
Авто: ваз099
было биение на руле очень сильное, и так как у мой тормоза р13 решил на р14 перейти на халяву суппорта и скобы были. а диски винтелир отдал на проточку, сперва все было супер ничего не било не дергало, теперь опять начало биение на руле и еще чувствуется на педали в районе замедления 70 -40 сильное биение руля, диски искривились?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
и еще заметил при сильном торможений со скоростью 140-150 задний барабан гудел что это может быть?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Была такая фигня...
Передние диски проточил, поменял колодки по кругу, направляющие ессно тоже смазал.
Ушло примерно через 2-3 тыка... может, тоже немного подождать, не?
leon1180 писал(а):опель вектра с 2.2 автомат .
чемто принцыпиально от таза отличается?
Andrey163
ПТС
movsi
Авто: ваз099
zett писал(а):Была такая фигня...
столько эту пытку не выдержу
zett
movsi писал(а):zett писал(а):Была такая фигня...
Да я особо не заморачивался, прыгает, да и буй с ней, некогда было думать, другие вопросы нужно решать. Но потихоньку все меньше, меньше, а счас ваще красота - нормально плавно тормозит... притерлось, ИМХО...
movsi
Авто: ваз099
zett писал(а):movsi писал(а):zett писал(а):Была такая фигня...
хорошая мысль, поезжу еще и не буду слишком сильно напрягать тормоз может притрется, думаю плохо обкатал их
zett
movsi
Вот, кстате, неправильная постановка вопроса...
Не часто, но иногда совершенно необходимо пнуть со всей дури по тормозам, до срабатывания break assist-a, есс он у тебя, конечно, есть... ну пару раз в месяц, примерно.
Поршня выдвигаются в нужные положения, минимизируются зазоры, в общем, система начинает работать более-менее так как ей было предназначено с завода...
zett писал(а): иногда совершенно необходимо пнуть со всей дури
и нетолько по тормозам
zett
rg-45 писал(а):zett писал(а): иногда совершенно необходимо пнуть со всей дури
Ты на че, твоя царская морда, намекаешь?
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
leon1180 писал(а):колодки оставил старые
leon1180 писал(а):Отдал диски (и перед и зад) на проточку
«ДО КАКОЙ НИЗОСТИ МОЖЕТ ДОЙТИ ЧЕЛОВЕК.... »(с)
да как обычно.тяпница однако
zett
Надо вмазать!
Будь здрав, боярин!
Виктор-Вишня писал(а):«ДО КАКОЙ НИЗОСТИ МОЖЕТ ДОЙТИ ЧЕЛОВЕК.... »(с)
Йа тему читал по диагонали...
Он че, колодки старые оставил, штоле?
Виктор-Вишня
zett писал(а):Он че, колодки старые оставил, штоле? facepalm
ага..и диски проточил
вектра 2,2 автомат
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Тут только 2 варианта: либо тормозные диски, либо колеса кривые ( диски либо резина ) усе
zett
Snejno 010 писал(а):Тут только 2 варианта: либо тормозные диски, либо колеса кривые ( диски либо резина ) усе
Да вот и хрен вам, извините...
Диски протачивал серьезный усатый токарь, ловил сотки по индикатору.
Резина новая, диски прямые, балансировали при мне.
Явление как таковое ушло через пару тык пробега.
Мистика...
