dzelik
Здравствуйте дорогие форумчане! Суть проблемы такова: машинка Ваз-21083, с недавнего времени начал замечать, что стрелка уровня топлива как-то быстро стала клонится к нулю, дрыгатель начало мелко трясти на хх, когда один еду, тянет вроде неплохо но стоит сесть ещё одному человеку, тяга пропадает, тоесть нужно тапку сильнее давить, появился сизый дым из выхлопной, если погазовать то целое облако черного дыма вокруг машины. Кастрюля сухая, масло сильно не ест, вроде... Вчера померял компрессию, вот что получилось: 14; 14,5; 11,5; 14;, залил по 10 кубиков масла в каждый цилиндр, компресометр зашкалило на всех цилиндрах, в итоге он вышел из строя, стрелка не опускается в ноль...
кстати в прцессе проверки при вывернутых свечах дрыгатель пытался завестись))), первый раз такое вижу. Впереди зима, возможности капиталить и средств нету, подскажите что делать.
Garik36
dzelik
Карбюратор исправен?
wwow
MIK64
выкинуть...и норм попробывать......
прогазуйся на прогретой тыщи так 4-5 несколько мин.....если не бросает....значит поршневая норм....а разбирать голову...
MikhaylenkoPA
значит проверял на горячую с маслом, это дизеление
MIK64
обьясни дружище Drinks or Beer на скок тачках пробывали того не было Pardon
Алексей462
По подробней пожалуйста как такое возможно,сжатия в цилиндре нету так как нет свечей а он пытается завистись wwow это из области фантастики.
dzelik
MIK64 выкинуть эт понятно, новый куплю проверю))) прогазуюсь на прогретой 4-5тыс, что куда должно бросать? что с головой может быть?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
MIK64
Алексей462
да, действительно, движок схватывал, тоесть было полное ощущение что как будто сейчас заведётся))) я сам такое впервые встречаю))), позвонил знакомому диагносту, он говорит это вполне нормально, поршневая в норме, вот только 3-ий цилиндр почему-то 11,5 и типа это не смертельно, вот когда опустится ниже 8-ми кг, вот тогда писец...
MikhaylenkoPA
MIK64 писал(а):
обьясни дружище на скок тачках пробывали того не было
было реально в этом году. Приехал чел, померяли на горячую без масла, один цилиндр мало показал, потом все для профилактики с маслом. Масло ЗИК трансмиссионка. Манометр не вкручивал, а прижимал к отверстию через резинку, двиг горячий, так вот в цилиндре, где мерял давление, меня аж отбрасывало, пары маслал дизелили Smile а когда прижимал посильнее, движок даже умудрялся на одном цилиндре делать несколько оборотов после выключения стартера. Зуб даю, век воли не видать Smile
dzelik
MikhaylenkoPA да я сам это реально своими глазами видел, компрессометр накрылся походу из-за этого! Pardon
MikhaylenkoPA
dzelik
на горячую мерял?
dzelik
MikhaylenkoPA, да, конечно на горячую)))
ГБЦ фрезированная или манометр неисправен.
И 2-х достаточно.
dzelik писал(а):
компрессометр зашкалило на всех цилиндрах
Значит с клапаном 3-го проблема.Скорее всего выпускным.
dzelik
т808 фрезерованная или шлифованная? так причём здесь клапан если компрессия подскочила? похоже что кольца или подсели или залегли... или я ошибаюсь? Pardon
Если на твоей ГБЦ чугунная,то шлифуют.
При плохо притертом клапане, или микротрещинах на его тарелке,симптомы с маслом такие же,как и при износе колец - масло и здесь уплотняет зазор.
Лишь в одном из 4-х цилиндров?
Маловероятно.
dzelik
т808 ну так знакомый диагност так и сказал что с кольцами проблема, потому как ещё и потеря мощности присутствует. Когда я один еду динамика и разгон неплохая, но стоит хотя бы одному человеку сесть средней комплекции, тяга пропадает, как буд-то на ручнике еду...
