Страница 16 из 19
ПавелР
А шо тут думать,нате
PS Не ну для безопасности надо б конечно направляющие для подвижной платформы.Ну тут Асы в механике меня конечно же поправят.
Описание: пжалста
Размер файла: 22.02 KB
Просмотрено: 493 раз(а)
Wingen
это понятно. Хотелось посмотреть на изготовленные непосредственно самими гаражниками автолады.
g8o8r8
GC19 переделана для уличной эксплуатации. Всё размещено в корпусе прожектора на 500 ватт. Встроен подогрев с термопарой, стабилизатор питания, доп АКБ, внешняя антенна.
g8o8r8
В новом обличии и на новом месте - GC - 19.
ДюКЧ
респект! Good ждем отчета по последующей замены камеры в/наблюдения на установку турельного пулемета с автораспознаванием цели и круговой зоной обстрела.! Wink надеюсь. автор понимает, что все им вышеизложенное не является 100%й гарантией от краж?
ПавелР
pst
g8o8r8
,,на установку турельного пулемета с автораспознаванием цели и круговой зоной обстрела.!,, - а это мысль! Нужно подумать на эту тему. Скинте в личку где можно купить. Самому такую хрень мне не осилить cry
g8o8r8
Часто возникает необходимость (готовые устройства конечно есть в продаже по соответствующим ценам) что либо мощное включать обычной слаботочной кнопкой (подогрев сидений, противотуманки, зажигание секретной кнопкой и т.д.) предлогаю далеко не новую, но прекрасно работающую схему на двух реле:
Схема получает питание, как видите, от разных источников (часто именно это и нужно), но если + вход объединить - питание будет от одного источника.
Нагрузка автоматически обесточивется при ВЫКЛ зажигания. Поэтому кнопка ВЫКЛ зачастую и ненужна.
Если необходима индикация ВКЛ это легко сделать ввдеием сетодиода с гасящим резистором 3.7 - 4.2 ком (12 вольт) относительно вывода нагрузка и корпус.
Данную схему можно использовать и для других рабочих наряжений меняя только реле на другие рабочие напряжения.
ПавелР
g8o8r8
По такому-же принципу работают задние ПТФонари?А я то думал там в кнопку электроники насували,а там все просто.
g8o8r8
,,По такому-же принципу работают задние ПТФонари?,, - схема выше подразумевает кнопку без фиксации. Если кнопка с фиксацией (не данная схема), то она просто вкл реле которое уже и подает питание куда нужно. В основной массе делается именно так, но завод, как всегда, оставляет за собой право изменять конструкцию в модификациях.
Если использовать схему выше как ,,зажигание секретной кнопкой,, то необходимо питание на оба провода + подавать от цепи в которой постаянно присутствует +. А нагрузкой будет + на замок зажигания.
Если использовать реле с двумя группами контактов, то можно то же самое сделать на одном реле. Это снизит ток потребления схемой.
,,А я то думал там в кнопку электроники насували ,,- электроника хороша тем что ток потребления самой схемой управления на порядок меньше. Так, к примеру, два реле стандартные автомобильные потребляют ток порядка 300 ма (0.3А) , а электронное реле в десять, а то и больше, раз меньше.
Но релейная схема не потребляет ток вообще в исходном состоянии, а электронная потребляет ток всегда.
MaratZ
ПавелР
Устройство перепрессовки подшипников? У самого такие идеи есть, надо будет весной заняться.
g8o8r8
,,Устройство перепрессовки подшипников?,, - а сам подумай, в каких случаях данная приблуда пригодиться? В одном случае из 100?
И из за этого заморачиваться? Мне кажется из за этого и не распространенна. Съемники - вот то что по большому счёту актуально.
Напресовать ...... а молоток и оправки то, для чего?
Конечно съемник далеко не универсален. Поэтому изредко приходиться городить что то по месту из подручного (болты, шайбы, втулки, сварка). Но все это индивидуально и по необходимости.
Это так ...... общие фразы. Но мне данная приблуда если бы и пригодилась ...... один раз из ста. Хотя бли случаи когда выбросишь ...... а потом ...... эх, вот сейчас бы и пригодилось.
MaratZ - делай, и выкладывай сюда. Не ахти и сложное устройство.
ПавелР
MaratZ писал(а):
ПавелР
Нее,это просто набросок-импровизация к посту от
Wingen писал(а):
Из домкрата гидравлического пресс кто нибудь мастерил себе?
g8o8r8
При много извиняюсь - на схеме выше ...... с корпусом соединяется выводы реле 86, а не 87
ПавелР
Wingen
Вот накопал в компе своем случайно,там на 91 странице есть чертежи пресса из 5-ти тонного домкрата,да и вообще много приспособлений,правда в основном для "классики"
Приспособления для ремонта автомобилей.rar
Описание: download Скачать
Имя файла: Приспособления для ремонта автомобилей.rar
Размер файла: 7.37 MB
Скачано: 657 раз(а)
g8o8r8
Освещение там где нет 220
Появилось много относительно не дорогих св диодных светильников не совсем плохого качества (300 руб. 30 св диодов) и с зарядкой от 220в. Но, согласитесь, бегать и таскать их домой на зарядку ..... не очень. Да если ещё и память подведет ..... а надо очень!
Предлогаю не сложную доработку подобного фонаря для возможности зарядки от 12 вольт и с выносным внешним вкл/выкл. Доработан так же и крепёж фанаря. Для возможности симетричного, горизонталього расположения его над рабочим местом (вертикальный крепеж - присутствует в данной модели).
Общий вид
Вид внутренностей
Кпепёж выдвинут
Крепё задвинут
Блок схема
Доработки следующие:
Добавляется два разъема: полярного типа ( 12 вольт внешнего питания) и не полярный разъем (внешний вкл/выкл)
Внешний вкл/выкл разъем припаиваем паралельно штатному вкл/выкл фонаря.
Поляный разьем внешнего 12 вольтового питания припаиваем согласно блочной схемы. Суть в том что напряжение рабочее св диодов 3,1 - 3,3 вольта, а напряжение заряда АКБ - 5,0 вольт. Нам необходимо понизить 12 воль до 5,0 вольт. Для этого ставим КРЕН 5А. Что бы небыло утечки при оключении заряда 2 вольт - ставим диод. Но падение на диоде на не нужно, а значит нужно его (напряжение) чуть поднять. Для этого относительно минуса и общего вывода КРЕН то же ставим диод. Вуаля - 5 вольт.
Внимательно отнеситесь не только к пайке но и к месту установки выдвижных кронштейнов. Т.к. при задвигании они могут попадать не туда куда надо Smile
Место припайки на плате для КРЕН легко найти по сглаживающему электролитическому конденсатору. На нем же смотрим и полярность припайки КРЕН. Но и тестер совсем не помешает для проверки результатов своего труда. На конденсаторе должно быть и при питании от 220 волт, и при питании от 12 вольт - 5 вольт.
Полярность диода от крен к + конденсатор поменять на обратную.
Не на всех диодах одинаковое обозначение анод - катод (нанесение точек краской). Лучше проверять тестором.
g8o8r8
Совсем маленькое напоминание инструкции по эксплуатации подобных (выше) девайсов:
Котегорически не рекомендуется включать фонарь при заряде АКБ.
Т.к. схема фонаря крайне проста и не поддерживается стабилизации напряжения питания на св диодной матрице. Что чревато выхода её из строя при повышении напряжения питания выше номинала.
Решение:
1 вариант. Разъем для подключения внешних 12 вольт применить с встроенной размыкающей контактной парой. Через которую пропустить провод на внешний вкл/ВЫКЛ
2 вариант. Поставить ещё одну КРЕН на 3.0 - 3.3 вольта в разрыв плюсового провода питания на саму св диодную матрицу.
g8o8r8
Зима время готовиться к лету. Плитка на пол или кому куда, нужна и в африке. Форма для плитки. Пользую давно. Идея целевая. Сейчас использую когда остаётся лишки бетона при кких то бетонных работах.
К оснаванию приваривается:
задний уголок
два упора из любого металла (нужны для соблюдения прямоугольности)
две прямоугольные шайбы для шпилек без резьбы
На основание кладется кусок ленолиума. За счет чего лицевая сторона плитки гладкая и не пристает к металлу.
Арматура - идет все. Обрезки проволоки и бругая мелкая железка.
На фото арматура специально не утоплена в раствор. Для наглядности.
Раствор - 1 к 3
Для снятия изделия:
выбиваем два клина, вынимаем шпильки без резьбы (шпильки, гайки нужны оцинкованые - сырость однако) ослабляем гайки. Поднимаем рамку из уголков постукивая по ней молотком и вынимаем изделие.
ПавелР
g8o8r8
Полезный девайс,сам остатки раствора укладывал на "скорую руку"в пакет и по краям досочки.А это как раз будет под рукой.
ДюКЧ
g8o8r8
В свое время мной была создана тема ,,Есть контакт,, ..... канула в лета.. Прошло два года ... или более и время подтвердило правильность решения вопроса. Речь об проблемах контакта в задних фанарях. Решение:
Вид до:
Вид после наплавки оловом:
Недостаток способа наплавки оловом: необходимо уметь пользоваться паяльником. Паяльник нужен 100 вт т.к. работу нужно делать быстро. Иначе подложка из пластмассы придет в негодность и ..... девайс придется менять. Кто с паяльником не дружит .... лучше не браться или просить друга.
После наплавки убрать канифоль и путем вставки лампочек на место проверить. Если лампочка не входит или входит очень туго - надфилем по немногу снимать лишку и проверять. Паяльником больше туда не суваться.
За эти года ни одной проблемы с данным узлом. Это быстрее и легче чем переделывать на цоколь или свд.
Последний раз редактировалось: g8o8r8 (03 Апреля 2013 08:38), всего редактировалось 1 раз
Zippo2
С припоем на контактах , это дело спорное, мы когда передатчик делали слоты пропаяли (краевые разъемы), так потом замучились искать неисправности.
Это ладно, я вот в феврале сделал дистанционное управление подогревом , включение котла на машине в гараже, очень удобно, потом завел и теплый воздух пошел в салон, да и не жду когда прогреется, а сразу еду, применил старенький самсунг, а то валяется без дела. До этого было реле времени, не очень удобно, надо было загодя приходить и выставлять.
g8o8r8
,,это дело спорное,, - не было бы проверено несколько лет - не повторил бы тему. Выкладываю только практический свой опыт, а не ..... может быть.
На контакты панелей ламп завод наносит то же не чистую медь и не золото, и окисляется это дело конкретно и быстро. Кстати, перед пайкой нужно тщательно зачистить место пайки от черного налета - совсем забыл это предупредить выше.
,,мы когда передатчик делали слоты пропаяли (краевые разъемы), так потом замучились искать неисправности,, - это нормально. Поэтому и пишу - ,,необходимо уметь пользоваться паяльником,, Хотя разъемы на авто (данное место) - далеко не радиотехническое устройство типа передатчика или контроллера.
,,Это ладно, я вот в феврале сделал дистанционное управление подогревом , включение котла на машине в гараже, очень удобно, потом завел и теплый воздух пошел в салон, да и не жду когда прогреется, а сразу еду, применил старенький самсунг, а то валяется без дела. До этого было реле времени, не очень удобно, надо было загодя приходить и выставлять,, - прекрасная вещь, спору нет. Денег сколько за эту приблуду отдал?
У меня до безобразия проще и эффект тот же. Пользую от -15-20 и ниже. Денег - копейка.
Порыться в этой теме ...... вроде писал. Пользуюсь пол жизни - нет проблем. Но это ...... только для ...... идиотов вроде меня.
Zippo2
Нууу сколько, розетку хорошую купил, да собственно и все, остальное дома , да на работе по шурушкам, микрухи ДТМФ от какого то проекта остались, а вот, купил провод ПВ-3 квадрата 4, 4 метра и блок розеток хороший, удлинитель сделал за одно. Повезло что самсунг с гарнитурой валялся, ничего больше покупать не пришлось.
g8o8r8
Так, так .... про самсунг понятно..... контроллер к нему, для согласования и дещифрации .... т.е. сотовая система управления - я правильно понял? Конечно если гараж под окнами можно и без GSM ..... банально хорошая авто охранка с каналом ДУ, а то и двумя. Можно конечно и по радио каналу .....
Т.е. канал связи, без него ни как. Это все самопал? Или как?
Читаем дальше.....,,подогревом , включение котла на машине в гараже,,, - расшифруй, не сочти за труд. Вебасто, например, или аналог? Я правильно понял? Штука хорошая, но самому такой котел сварганить ...... сложновато. И работа с нержавейкой (мелкая сварка котла) и хотя бы пару датчиков, клапан .....это все тоже самопал? Если из девайсов в авто ..... дЫк вроде ВАЗ завод такими приблудами отродясь не комплектовали. Купить отдельно и установить ..... не дешевое удовольствие. Ино .... другой разговор. Ино оно и в африке ино.
Не в коем случае не исключаю возможность выше указанное сотворить самому от и до. Ну тогда не худо было бы по подробней, что да как.
Страница 16 из 19
