Цитата:Нет там усилителя - антенна пассивная (как Чапайка))).
Есть, причем он сменный, именуется цифырами от одного, до десяти. Т.е. десять плаок на выбор. фтыкай любую - больше цифра, больше усиление.
Цитата:Про болт в инструкции сказано. Я вот просто подумал может ещё и грозоразрядник на кабель запилить ?
Нафиг... Просто штырь в землю. Разрят от молнии бьет через 20 см, проверено. Так что даже не спаяянный провод просто уведенный к земле будет надежен.
Цитата:какие 600 ? комплект самый дешевый около 3500...4000
1 вариант - купить просто комплект и взломать.
2. вариант - купить б/у.
3. вариант - взять в прокат. по акции, при условии, что будешь пользоваться 10 лет - комплект фпадарок обычно идет.
4. варинат - стыбзить и перепрошить. Например на обанкротившемся предприятии, или купить у нариков.
Добавлено самим супер Ровером спустя 1 минуту 6 секунд:
Кстати вы будете смеяться - я себе сделал на даче 20 км от центра города антенну из двух банок. Ловит чисто, как видик смотришь. Банки пивные по 0,7 2 штуки + шест + провод какой-то китайский, с фольгой внутри.
